dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6721 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא מחייב
יכול להיות שטעו בשן אחת וההבדל יהיה רעידות שממש קשה לזהות, אבל מרגישים בנסיעה שזה לא נוסע כמו שהמנע אמור ליסוע
בכל אופן, אם מבצעים טיימינג כמו שצריך אין מקום לטעות בו
דודו על איזה רכב מדובר ???
יש רכבים שטיימינג לא נכון פשוט יהרוס את את הראש במקרה הטוב .....
ומה הסיבה שאתה שואל אטת השאלה?
לעולם אל יתבייש אדם להודות בטעותו.הוא רק אומר בכך שהיום הוא חכם יותר משהיה אתמול.
סיטרואן ברלינגו 99
אני יגיד לך למה אני שואל
דוד שלי שהוא מכונאי רכב טעה ואיבד את הכיוון של הטיימינג
עכשיו הוא פח את הפולי כדי לבדוק את הסימן
כשהוא סגר בחזרה הוא שבר חלק מהפולי
הוא מנסה עכשיו למצוא בחלקי חילוף פולי תקין.
יום שלישי הוא יביא מכונאי נוסף לרכב
והם ירכיבו וימצא את הנקודות של הטימינג אחרת אני בצרות צרורות .
לכן אני שואל נגיד והם הרכיבו נכון את הטיימינג כמה ק"מ אני צריך לנסוע כדי לראות שהכל תקין?
דודו
אוקיי זה כבר משהו אחר
אתה יודע היכן היה הפולי בדיוק ? ואיפה היה הסימן ?של הפולי העליון ביחס לסימן שעל הגוף?
בברלינגו גם המשאבת הזרקה יושבת על הטיימניג אם אני לא טועה אז מרגישים על הסיבוב הראשון אפילו
אבל עדיף לעשות כיוון שסתומים מחדש עם אתם לא מוצאים את הנקודה ...ורק אז להרכיב את הפולי ..
מה הדגם מנוע ?שמופיע ברישיון אני יעלה לך שרטוט
אין לי את הרשיון ביד
סיטרואן 99 משא סגור אחוד - דיזל כמובן - עוזר ?
שלום.
אני ממליץ לא לשחק משחקים עם טיימינג של ברלינגו.
במיקרה שהרצועה נקרעת הנזק למנוע יכול להיות גדול מאוד עד להחלפת מנוע כולו .
נזק לכיס יכול להגיע עד ל 10 אלפים ש"ח.
אם המכונאי השני לא מיומן בהחלפת טיימינג בברלינגו עדיף לגרור את הרכב למוסך טוב שיסיים את העבודה.
דודו שלום,
אני לא מבין איזה סימן המכונאי חיפש ,נקודות התזמון הם חורים בפולים שאותם צריך לקבע עם פינים/ברגים יעודים.
אם הוא סימן לעצמו קו , אז זו עבודה לא מקצועית ועלולה להיות לא מדויקת ,
אני מוסיף סרטוט של רצועה של מנוע 1.9 דיזל אך יש לוודא באמצעות קוד מנוע שזה בוודאות הסרטוט.
אני מצטרף לזה שמעליי עם השם הבלתי ניתן להגייה, ומוסיף שאם זה כמו בדיזל של הC15 (ולפי החלק העליון של השרטוט נראה שזה כך) אז גם לקרנק יש חור, ולא סימן, ובשביל להגיע לחור הזה צריך לפרק את הסטרטר ולגלות מאחוריו חור בבלוק שדרכו יש להכניס מקדח 8 מ"מ שייכנס לחור תואם בגלגל התנופה.
אין שם סימנים שאפשר לאבד.
מה שדוד שלי סימן זה 2 חורים וסימון רגיל אחד .
אחד כשהוא פירק את הסטרטר ובחור שם הוא שם אלקטרודה
השני היה בגלגל הפולי הוא הכניס מקדח .
הסימן השלישי שהוא עשה הוא ע"י סימן עם פס במשאבת סולר .
שלושה סימנים , האם זה מספיק ?
דודו שלום,
הנה הקוד מנוע
10DXAQ4001588
P.S Has got acquainted with the girl, http://cyberblady.com, how it to you? Only it is fair!
