dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6803 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
אני שואל בשביל דוד שלי.
בהונדה סיויק 96 עם אזעקת קליפורד יש בעיה שבאה פתאום.
האזעקה אף פעם לא היית עובדת מאז שקנה את הרכב, היא היית כאילו מנוטרלת זמנית, עד שיום אחד אשתו של דוד שלי נסעה עם הרכב, ושניסת להתניע לא היה סטרטר ולא כלום, אז דוד שלי ניתק את המצבר ואז שחיבר אותו שוב, אז האזעקה הפעילה את הסירנה ופתאום היא חזרה לפעול השלט מתפקד הנעילה מרכזית דרך השלט והכל החל לפעול, גם הרכב התניע בסוף.
הוא קנה את הרכב ככה עם האזעקה מנוטרלת.
אז האזעקה עבדה יופי איזה חודש ואחרי זה הפסיקה לפעול, ושוב ניטרלה את עצמה לגמריי, ואפשר להניע כאילו שהאזעקה מנותקת.
דוד שלי שוב ניתק וחיבר את המצבר והאזעקה קמה לתחייה שוב אבל יש בעיה, החלונות מאחורה ברכב תקועים לגמרי לא נפתחים ולא נסגרים(הם נתקעו במצב סגור) ורק החלון של הנהג מתפקד עולה ויורד.
החלון הקדמי של הנוסע ליד הנהג לא יורד אבל עולה הוא גם נתקע כאשר הוא סגור, אבל שמעלים את הכפתור אז יש תגובה לחלון ושמנסים לפתוח את החלון אין תגובה.
ומהכפתורים שליד הנהג גם משם כלום לא מתפקד חוץ מהכפתור של החלון של הנהג.
עכשיו כדי שתבינו את עניין החלונות:
מאחורה החלונות תקועים לגמרי לא עולים ולא יורדים גם מהכפתורים שבדלתות שלהם וגם בכפתורים של הנהג-אין תגובה בכלל.
החלון של הנהג מתפקד כרגיל.
החלון של הנוסע ליד הנהג רק מהכפתור בדלת של החלון אפשר רק ליסגור את החלון אבל לא לפתוח, ובכפתורים של הנהג ששולטים על כל החלונות משם ביכלל אין תגובה.
והנעילה מרכזית שנועלת את הדלתות הפסיקה לעבוד לגמרי.
פתחנו את הכיסוי של הדלת של הנהג וראינו שיש שם מין פלסטיק כזה מרובע שמתחבר אליו שקע כתוב על זה HONDA LOOCK משהו כזה.
אז פתחתי את החלק הפלסטיק הזה וגיליתי שיש שם ריליי קטן שמולחם על הלוח חשבתי שהבעיה מזה אבל בסוף מסתבר שהחלק תקין כי שלוחצים על האזעקה אז שומעים את הריליי שמולחם פועל.(שומעים "טיק").
זהו זאת הבעיה.
יש מתחת להגה פתחתי את הכיסוי הזה כי שלוחצים על האזעקה אז שומעים משהו מזמזם שם חזק אז גיליתי שם שיש 2 לוחות שמולחמים עליהם 2 ריליים בכל לוח אלקטרוניקה כזה, והלוחות היו עטופים בניילון כחול אז קרעתי אותו כדי ליראות מה זה מזמזם בסוף 2 הריליים בכל מעגל מזמזמים לפעמים למשך 3 שניות שלוחצים על השלט באזעקה.
וראיתי מתחת להגה כניראה את המוח של האזעקה כתוב על זה בכחול בכתב גדול UMI ISRAEL.
עכשיו האזעקה רק מפעילה סירנה אם פותחים את הדלת וזהו, כל השאר כמו שציינתי
עכשיו לשאלות:
מה קרה לחלונות ממה יכולה להיות הבעיה?
מה קרה לנעילה מרכזית למה הדלתות לא נינעלים עם השלט?
אם מחליפים את האזעקה לאזעקה של רב בריח פיבר אז הכל יסתדר ויעבוד כמו שצריך כאילו מחליפים הכל?
תודה רבה וסליחה שיצא ארוך.
