dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8300 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני כשבוע התקנתי אגזוז זרימה חופשית של דרגון, עכשיו כשאני נוסע אני שם לב שלאוטו יש הרבה יותר כח בסל"ד נמוך.
לדוגמא, אני נוסע בהילוך שני בסל"ד נמוך יחסית משהו כמו 2000 סל"ד, מהירות 20 קמ"ש, אני לוחץ על הגז פתאום האוטו מזנק, אני הייתי בשוק, בעבר אם הייתי רוצה כזה זינוק הייתי צריך להוריד הילוך ואם לא הייתי מוריד הוא היה מתחיל לטפס לאט ובסל"ד קצת יותר גבוה משהו כמו 2700, הוא היה מתחיל לזוז מהר, גם שמתי לב שהרעש הכי "בס" נוצר בסל"ד נמוך כעת, זאת אומרת שלפי השערתי הזרימה הכי חופשית נעשת בסל"ד נמוך ולכן הזינוק ולאחר מכן כבר מצטבר קצת יותר לחץ. בקיצור למי שהבין מכל הבלבולי מח שלי למה אני מתכוון וחושב שהוא יודע אנא שיביע דעתו.
תומר.
X כ"ס יפניים = X כ"ס צרפתי כפול 1.5
1.כועס ומנצח, כועס ומנצח - כמו חתול
2.כרגע למדתם שיעור מהיר איך הופכים לימון ללימונדה
(ממיטב אמירותיו השנונות של מודי בר-און בעת שידור חצי גמר אליפות "ניין בול" בספורט +5)
לא שיפר שום מומנט.
אלא שיפר תגובת דוושה בדיוק מה שפילטר אויר פתוח עושה במ"ע היניקה (פותח את צוואר הבקבוק שנוצר עקב קופסת האויר המקורית שלא מספקת מספיק אויר עקב מעברי אויר צרים ופתח כניסת אויר צר) האגזוז הפתוח -FREE FLOW מאפשר זרימת גאזים החוצה בחופשיות ולא מעיקה על פעולת המנוע (באגזוז רגיל הגאזים מתעכבים יותר מידי זמן במ"ע הפליטה עקב הדודים והממיר אשר משתיקים ומסננים אותו ומעכבים ע"י כך את יציאתו החוצה)
יש מבין?
קובי
יש מבין
וזה גם פחות או יותר מה שהתכוונתי רק שהכוונתי שזה קורה דווקא בסל"ד נמוך וזה מה שהפתיע אותי אז הנחתי שבסל"ד גבוה כבר יש הצטברות יותר גדולה של גזים שבדיוק כמו שאמרת מעיקה על המנוע, למרות שזה נוסע כ"כ יפה גם בסל"ד גבוה רק שעכשיו הסאונד בלתי נסבל בסל"ד גבוה מדי :twisted: בכל אופן תודה קובי. ד"א לא הורדתי ממיר ולא העברתי דרכו צינור ולא כלום הוא מתפקד כמו תמיד.
יש מבין
אל תוריד. גם לי יש האצ'בק97 מנסיון המנוע לא יעבוד לך רציף הטורים יעלו וירדו כל היום.
וגם האוטו יצרוך יותר דלק.
:roll:
קו---------------------------------------
יש מבין
:roll:
מה הקשר בין הסרת ממיר לצריכת דלק?
הממיר חוסם את מערכת הפליטה, והסרתו תגרום להקלה על המנוע,
מדוע צריכה לעלות צריכת הדלק?
כל חור בלילה שחור, אבל של ג'ינג'יות זוהר בחושך
יש מבין
:roll:
גם אני לא הבנתי מה הקשר לדלק... אולי בגלל שהזרימה שם כ"כ חופשית שאין שום לחץ, אבל זה לא הגיוני, אם המחשב לא מזרים יותר דלק אז לא זורם יותר דלק... לא משנה בלי קשר אני לא יוריד ממיר כי הרעש יזמין כל שוטר ברדיוס קילומטר להוריד אותי מהכביש, הרעש של האגזוז מספיק גם ככה.
יש קשר,
אינני יודע איך זה בסיוויק 97, אך בכמה מכוניות מודרניות שמים היצרנים חיישן למדה נוסף על זה שממש בצנרת הפליטה, באיזור הממיר - השולח את נתוניו למחשב הרכב השולט על הזרקת הדלק וכן נוצרות כל הבעיות שדובר עליהן - צריכת דלק גבוהה, טורים לא רציפים.
בגלל זה במכוניות מודרניות שמורידים/מעבירים צינור דרך הממיר הקטליטי יש למקם את חיישן הלאמדה בצורה שהיא הכי קרובה לצורת המיקום המקורית של היצרן.
Jeep CJ8 ארוך, פתוח, בתהליכי בנייה מוקדמים.
פרוייקט באגי חד מושבית, נזנח לטובת בניית הג'יפ. השלדה למכירה.
www.JEEPOLOG.com
משהוא שתותח בשיפורים באיזור הצפון , אמר לי שכאשר יש חיישן למדה על הממיר , אז פשוט מרוקנים אותו , כלומר שוברים את כל פנים הממיר , או כמו שרליאר אמר להעביר צינור דרך הממיר
1.6 206
רעיון גאוני שמתאים לגמרי למסורת השיפורים שלכם ידידי היקר...
בתוך הממיר נמצאים חומרים רעילים ומסוכנים מאוד וריקונו לא בטוח ומסוכן לבריאות... ראה הוזהרת...
