dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6844 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
חיפשתי תשובה לשאלה הבאה : האם פיטר פתוח נותן כוחות סוס? אם כן אז כמה? ואם לא אז למה שמים אותו בכל זאת?
וזאת לאחר שחרשתי את החיפוש ולא מצאתי דבר שמקשר בין השניים ועונה על השאלה
תודה רבה
מה שאתה צריך לעושת זה לרשום בחיפוש "פילטר אוויר פתוח" ותמצא לפחות 30 נושאים שקשורים בצורה טובה לנושא שלך.
מה שאתה אומר שחרשת, ולא מצאת אפילו קשר בין הדברים? אז אתה עושה מאיתנו צחוק כי אני הרגע עשיתי חיפוש ומצאתי הכל.
קודם כל יש לך את הנושא של ניפוץ מיתוסים (2 נושאים מתחתיך), ששם עשו כמה ניסויים ודנים על כוחות סוס והאם זה מוסיף או מזיק וכל אחד מספר מקרה מסויים שלו, לאחר מכן יש לך נושאים שמראים התקנה וגם שם מסבירים האם מוסיף או לא וכו'....
כך שעדיף שתחפש שוב פעם.
קראתי את הכתבה על הניסוי אבל הם מודדים את החום ואיך זה משפיע על הפילטרים מזוייף או מקוריי לא ראיתי משהו שעוסק בכוחות סוס
מוסיף אולי 2 כוח סוס שזה לא מורגש אז שינוי לא בהרגשה לא תקבל.
במכוניות מעל מנוע 2000 שהמנוע מושך יותר אוויר מרכב ממוצה אז השינוי יהיה יותר משמעותי כמו וי אר 6 ששם מרגישים הבדל בין פילטר מקורי ופתוח ועוד איזה צליל נישמע ברקה עם פילטר פתוח ברכב כזה.
אנשים עם מנועים ממוצעים מרכיבים פילטר פתוח בכל זאת כי זה נותן למנוע לינשום יותר בקלות בימיוחד בטורים גבוהים.
רז...
