חשש לקבלת שלילה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7047 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום אתמול נתפסתי שחציתי קו הפרדה רצוף בכניסה ללינקולין בראשון מי שמכיר את המקום השוטר יצא איתי "גבר" ונתן לי רק 500 ש"ח קנס ו6 נקודות
אך ההיתה לי עברה קודמת על נהגה בקלות ראש שגם בה קיבלתי 6 נקודות משום מה ה6 הקודמות לא הופיעו על המחשב והוא אמר אם יש לי עברות אמרתי לו לא והוא אמר כן רשום פה שאתה נקי
עכשיו אני יודע שיש לי 12
אבל משום מה לא מופיע
השאלה היא כזאת למי שנהג חדש ויש לו 12 אז לפי מה ששמעתי זה שלילה במקום
אם זה נכון
או שעליי לעבור קורס ריענון
לא זומנתי לבית משפט בשני המקרים
אין כמו שריקת הJT3D-7 על הבוקר...8)
נתחיל מזה שכאשר יש 12 נקודות אז הן כבר לא מתאפסות מעצמן, אלא צריך לעשות קורס נהיגה מונעת.
לגבי הנהג חדש, יש סיכויי גדול שבתום השנתיים תצטרך לעשות טסט/תיאוריה מחדש ויהיה לך עוד שנתיים של נהג חדש...
אל תהיה כלכך בטוח..
את הדו"ח על הנהיגה בקלות ראש שילמת כבר?
יכול להיות שההזנה של הנקודות סתם מתעכבת וזה יחזור אליך כמו בומרנג כשתרצה לחדש את הרשיון בתום השנתיים.
כמה זמן יש לך רשיון שאתה מרשה לעצמך לנהוג בקלות ראש ולחצות קו הפרדה רצוף ?
תאמת עכשיו כבר אני לא יכול לעשות הרבה בקשר לקלות ראש כי שילמתי עליו כבר כל מה שעשעיתי זה פרפור בשכונה וסמוי ראה אותי
עכשיו הנהיגה על קו הפרדה רצוף זה בראשון בכניסה ללינקולין שזה מקום שכל אחד פונה שם ואני אף פעם לא שמתי לב שזה קו הפרדה רצוף
הניידת שהגיע אליי נסתה בלי פנסים ובלי צ"אקאלאקות
יש הבדל של חצי שנה בין שני הדוחות
יש לי רישיון כבר שנה
גבר אני פניתי שם כבר יותר מ 20 פעם וכל הקטע שאני עומד לידו ואנישים פונים והוא לא עושה כלום עובד לידי שוטר קהילטי שמדבר בפלאפון והוא אומר לא ראיתי
באמת שהוא יכל להיות קצת יותר סלחני אבל הוא גם ניסה להיות מגניב עד שאני לא מסיים איתך אני לא עושה שום דבר
זה לא משנה את העובדה שעברת פס הפרדה, ואם אני מבין נכון את המצב, גם בצורה מסוכנת. פישלת? תאכל את זה.
הייתי רוצה גם להבין איך אתה מסוגל לקבל שני דוחות בחצי שנה, ואפילו לא על מהירות, אלא על דברים מסוכנים כמו הפס הפרדה, ודברים שמציקים לשכנים, כמו "פרפור בשכונה". אני נוהג כבר 6 שנים, ורק קיבלתי דו"ח אחד, וגם זה כי מד המהירות לא עבד, אז לא ראיתי את המהירות.
אם אחרי שתשלם את הדו"ח ישאר לך כסף, אני מציע לך לקנות קצת כבוד לאחרים ולחוק. בגלל שטויות כאלה יש תאונות.
אם לא, אני מציע לך להפקיד רשיונות לכמה שנים עד שתתבגר ולא תנסה להיות "גבר גבר" בכביש.
:mm_yeah: :mm_yeah: :mm_yeah: :mm_yeah:
יש לך מזל שהחוק להחרמת הרכב עדיין לא תקף על קו לבן (וחבל שלא)
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
חחח כולכם פה מדברים ככה וככה אבל שאתם עם עצמכם ועושים פרסות וכל מיני דברים שאסור ואומרים שאם אין אפ אחד אז לא רואים אתם אומרים אני גבר גבר
לא פשוט לא באמת שאני יודע מה הגבול שאני יודע ומה הגבול שהרכב שלי מסוגל
הדוח הראשון היה ניתן לביטול אבל השני זאת כבר טעות שלי
שאני עם עצמי וגם עם חברים ברכב וגם באופנוע לעולם לא עברתי באור אדום, לא הייתה פעם אחת שלא עצרתי בתמרור עצור, לעולם לא עברתי קו לבן אז אל תבלבל את המוח וכרוכב על אופנוע אני יכול להגיד לך שהאנשים שחוצים קו לבן או בכלל יוצאים לעקיפות מסוכנות זה אחד הדברים שהכי מעצבנים ומסכנים את רוכבי האופנוע
ותאמיו לי שאין לך מושג קלוש למה הרכב שלך מסוגל, אז לפני שלוקחים את האוטו של אבא שלך ואתה לוקח חיים של אחרים תרגיע את עצמך כי יש לנו מספיק צרות על הכביש גם בלעדיך.
אז זהו שאנחנו לא.
אם אתה לא יודע לנהוג על 100 כ"ס, לא יעזרו לך 500.
איך תמיד מגיעים למגננה של "כולכם עושים אז אל תגידו לי לא לעשות"...
מתי יפנימו אנשים שנהיגה ספורטיבית לא כוללת בתוכה
חציית קו הפרדה רצוף, רמזור אדום, פירפורים בשכונה וזיגזוגים בין רכבים..?
הנושא הזה נעול לתגובות.
