dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7214 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני רוצה חוות דעת על הדגם POLK AUDIO DB6500 איך הוא בהשוואה לפולס?
שניהם עולים בערך אותו דבר, מה עדיף?
ובבקשה רק מי ששמע את הפולק אודיו להגיב לא רק חובבי מורל שיגידו ישר "את הפולס בעיניים עצומות, פור שכיבה ידיים קשורות".
תודה לעוזרים.
ליום יום: Alfa Romeo 147 2.0 TS 2002 with 4 Koni & 30mm MAD lowering springs
לאישה: Alfa Romeo Mito Multiair 135HP 2014
לנשמה: Lancia Delta GTi.e 2.0 16v
מוזר לי שהמחירים זהים
פולק אודיו זאת חברת היי אנד רצינית אני אומר הכי טוב תשמע את ההבדלים ותחליט לבד
"ומותר האדם מן הבהמה - אין, כי הכל הבל"
בסופו של דבר אתה זה שהמערכת תנגן לו באוזן כל היום, אתה צריך לשמוע את שני הקומפ' ולהחליט.
הונדה סויויק 2002 מבסוט עד הגג! כי התקנתי עליו גגון והוא מכועררר...:roll:
על "יבש" הפורק עדיפים יותר...אבל זה תלוי בהגברה שלך ובמה שהאוזן שלך אוהבת יותר...
הינה תראה את הנתונים שלהם:
Product Description:
  • 6-1/2" 2-way Component System (Marine Certified)
  • Power Handling:
    • 100 watts RMS
    • 300 watts Max
    [*]Aerated Polypropylene Cone
    [*]Removable Phase Plug
    [*]Butyl Rubber Surround
    [*]Neodymium Magnet Structure
    [*]Die Cast Aluminum Basket
    [*]U.S. & Euro hole patterns to line up with the mounting screw holes of virtually any vehicle
    [*]1 1/2” Voice Coil
    [*]Polyimide Voice Coil Former for high thermal stability
    [*]4-Way Gold Plated Input Terminals Corrosion resistant terminals
    [*]Vent Holes in the basket equalize air pressure on both sides of the spider for more linear travel, flatter frequency response and lower distortion
    [*]1" Ring Radiator Tweeter
    [*]Neodymium Motor Structure with Faraday Cap
    [*]High Frequency Waveguide Prevents phase cancellations for smooth, uniform frequency response and wide dispersion
    [*]Zoebel Crossover Network flattens the system impedance curve for more efficient power transfer and flatter response
    [*]Air Core Inductors with Oxygen Free Copper wire, for wider dynamic range, contrast and punch
    [*]Mylar Capacitors
    [*]Tweeter Protection Circuit
    [*]Gold-plated connectors
    [*]Cast-Aluminum heat sink
    [*]2nd Order Low Pass Filter
    [*]3rd Order High Pass Filter
    [*]Frequency Response: 40 - 23,000 Hz
    [*]Sensitivity: 92 dB
    [*]4 ohm Impedance
    [*]1-year Sonic Electronix warranty
Speaker Specifications:
:twisted: ...............:twisted:
למכירה VCVR עם תיבה מקורית! דנדש!
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=165846
כבר מזמן, עברו לייצור המוני בסין...
זה לא מה שהיה פעם. לא אומר, יש להם גם רמקולים טובים, אבל רק ברמות הגבוהות ביותר. עצוב שחברות כאלו מתמסחרות.
"אני לא יודע אם יש מספיק מגברים בבית..."
זאת הבעיה QUATRO...
אני גם לא יכול לשמוע את הפולק כי הם מיובאים מח"ול ואת הפולס יש לי כרגע ברכב, אני רוצה לשדרג..
אומנם היי אנד לא הייתי אומר עליהם אבל אני מאוד אוהב את הרמקולים הבייתיים שלהם שזוכים בתחרויות לדוגמא סידרת LSI, לגביי הסטים לרכבים המידבאסים טובים הטויטרים קצת צעקניים.
(אם יש מצב נסה אתhttp://www.cardomain.com/item/POLMMC6500)
בהצלחה
אין להם שום רמקול ביתי היום שמתקרב לרמה שלפני 15 שנה.
צליל רדוד, ריק ואנמי לטעמי.
הרמקולים שלהם לרכב (אם אפשר בכלל להגדיר את זה כשלהם...) מזכירים את JBL בצעקניות ובמתכתיות אך בבאס עמוק.
קיצור, חבל...המותג הזה ממש לא דומה לרמה שהיה בעבר.
שמעתי המון רמקולים ביתיים של פולק ובכולם עומק הסאונד לקה בחסר. אכן צליל אנמי מאוד. וחבל. לאנשים שהתארחתי אצלהם יש רמקולים בני 10 שנים של פולק, שנשמעים יותר טוב מכל אלמנט של פולק ששמעתי. ושמעתי הרבה מכל הסדרות.
בברכה, שי.
