שאלו לגבי vw golf מהשנים 99-2001
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7337 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
לאחרונה חיפשתי גולף, אך נתקלתי בשאלות:
1- למה רוב מכוניות הגולף מסופקות עם מנוע גדול (1800 ומעלה) ?
האם מנוע 1600 לנהיגה רגועה לא מספיק?
2- מהו הבדל צריכת הדלק בין מנועי 1600 ל- 1800 ומה עדיף
3- האם הרכבים האלה אמינים?
תודה
הרכבים האלה אמינים, אבל עם במקרה יפול לך החלון אז אל תלחץ
המנוע 1800 הוא אומנם "גדול" אבל ההספק שלו ממש מסכן, 90 כוחות סוס עם אני לא טועה....
1.6 מגיע עם 102 כוחות סוס
ולמנוע 1.8 קיבל תוספת כוח מאוחר יותר ל123 כוחות סוס....
ניב
כדי להזיז מסה X למרחק Y דרושה כמות נתונה של אנרגיה.
מאחר וגודל הצמיגים,צורת האוטו ושאר נתונים פריפריאליים לא משתנה ( זה הרי אותו אוטו), ההבדל בצריכת הדלק יהיה זניח עד אפסי.
יניב
ניב
למה לדייק אם אפשר לא?
הגולף הנזכר בכותרת הופיע רק בשנת 99 עם מנוע 1.8 ליטר.
למנוע האמור 125 כ"ס לבלימה וחמישמה שסתומים לצילינדר. מנוע חזק מודרני וטוב, אבל רועש למדי.
מבחינת צריכת דלק, הוא אינו מצטיין אבל כך גם ה 1.6. שניהם צורכים כמות דומה של ליטרים לקילומטרים.
מנועי ה 1.8 אליהם מתייחס קודמי, הם אכן בעלי 75 או 90 כ"ס. הם שייכים לגולף סימן 3 ושודכו לגולפים עד שנת 98, כולל.
הרכב מעולה פשוט הקדים את רוב הרכבים הפרטיים בטכנולוגיה ובאיבזור הבטיחותי.
שווה כול אגורה.
צריכת דלק 1:12
איזה כייף לי :)
מתעלק.
קראתי את השרשורים מתוך השרשור.
(את זה לא הבנתי מהשרשורים.) אני מנסה לחדד את הידע שלי בנושא.
ואני חושב על לקנות גולף. הדגם הוא יהיה גנריישן. שנתון 2001/2002. ספק 2003. (תקציב)
מנוע 2000. לפי מה שהבנתי. להתרחק מה1600. חלש בטירוף.
אבל מנוע ה2000. לא הכי חזק בעולם. יותר טוב מה1600. אבל עדיין חלש.כשהרכב עמוס יחסית.
מדובר על 5 מבוגרים גדולים. (כ 500 קילו) והרכב כבר מעמץ מעוד.
אני דורש ממנו. 5 מבוגרים (500 קילו) ונגרר קטן. (לא בולם) עוד כ (500 קילו).
השאלה היא איך הוא יסתדר איתו.
והבנתי שלשפר גולף זה יחסית. קל. מה השיפור הכי משמעותי מבחינת כוח זמין. מבלי להעלות את צריכת הדלק.?
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
אם אתה מחפש גולף חזקה אז ה1800 היא הכי חזקה 125 כוח
היא נוסעת יפה ה1600 בגולף חלש לטענתך אין מה לעשות הגולף כבדה אבל בוא תראה איך המנוע הזה מתפקד אצל האביזה 1600
בקיצור המנוע 2000 חלש מאוד 1800 הכי טוב שהגולף יכולה להציע
יש מנוע 1800 בשנים האלה?? 2000-2003
וברמת איבזור גנריישן.??
מנוע 1800 יוצר בשנת 99 בלבד,
אבל יש מצב לימצוא אחת משופצרת שיש לה מגנזיון וסאנרוף וכו... כמו הג'נריישן
כמו כן לפני שאתה קונה תמיד תיראה כמה מכוניות יש הרבה שוני ביינהם סוגי ריפוד בקרת אקלים משענת יד הגהים שונים
שים לב לא לקפוץ מדבר לדבר ההבדלים בכסף מאוד גדולים בין שנת 99, 50 אלף ומאלה..
לבין דגם ג'נריישן 68 אלף ומאלה .. לגרסת 1600
*יש לך הבדל גדול מאוד של כסף ועוד בגרסת 1600
תעשה הרבה חושבים לפפני שאתה קונה בגלל מגנזיום וסאנרוף משקיע עוד 20 אלף שקל
כי יכול להיות שתימצא גולף שנת 99 הרבה יותר שמורה מגולף שנת 2001
*אני יש לי מנוע 1800 99 ( כמעט שנה )ידני מבסוט עד הגג:-D
זה יותר נראה שאתה מחפש רכב עבודה. בשביל כזה דבר אתה צריך טנדר אם אתה מתכוון קבוע לנסוע בעומס מלא
עד מתי ספטמבר 08.:(
יניב
אז למה האימפרזה שלי לא אוכלת כמו 1.6?
גם בשיוט קבוע של 100 קמ"ש?
STI 2004
הדגמים של הגולף בשנתוניםאלה(2000-2003):
1.6 אוטומט\ידנ(מנוע 1600)
2.0 אוטומטי\ידני(מנוע 2000)
V5 מנוע 2300 אוטומטי(ייבאו רק אוטומט לארץ)
V6- מנוע 2800
GTI- מנוע 1800 טורבו
+גירסאות הדיזל- sdi\tdi
בשנת 1999 היה דגם נוסף שעליו דיברו פה עם 125 כוחות סוס-מנוע 1800 רגיל.
ההבדל בביצועים בין ה 1.8 125 כ"ס ל 2.0 115 כ"ס זניח למדי.
לעומת זאת ההבדל במומנט משמעותי למדי לטובת מנוע ה 2.0,מה שמקנה תחושת "סחיבה" עדיפה.
למנוע ה 1.8 פעולה נעימה יותר בסל"ד גבוה ומעט שקטה יותר.
גם ל 1.6 ביצועים סבירים למדי,ברמה של מיתחרותיה,אך זה במחיר של יחס העברה סופי קצר יחסית,מה שאומר ששיוט במהירות של 100 קמ"ש דורש מעל 3000 סל"ד,ושיוט במהירות של מעל 120 קמ"ש לא נעשה בנינוחות.
מניסיון,צריכת הדלק בכל שלושת המנועים טובה למדי.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
