טוב אני נמצא בבעיה
הרכב שלי צבע שחור.
עשיתי לו ווקס כמה פעמים. אני סובל קשות מהצבע
רק אני מסיים לנקות את הרכב והוא כבר מתמלא אבק.
באמת כל שעה צריך לעבור עליו כדי להוריד את האבק
האם יש חומר או משהו שנחלמים בהווצרות אבק על הרכב?
נ.ב
המלצה לבעלי רכבים עם מושבים בצבע בהיר
אז פרויקט קטן שעשיתי אצלי
הריפודיםאצלי בצבע אופוויט
פירוק המושבים ושטיפה בקיטור המושביםממש היו שחורים הם יצאו חדשים ללא נזקים וללא קרעים ממליץ.וכל התענוג עלה 20 שקל (פרוק עלי)
מחזק את הדעה לגבי פאביה יש לאבא שלי אותה ומבסוטט עד הגג
לי אישית יש את האיביזה סיגנו שלדעתי היא הכי מהירה מבין המכוניות שהצעתה
אותה אמינות יש לכולם מאותו בית אך לפאביה ולאיביזה יש את הירידת ערך הגדולה ביותר
לא משפיע.
מכיון שבאינפוזיה חלק מהתוסף חודר לשמן יש אפשרות שהוא לא יחדור והיא ביצוע אינפוזיה בזרימה קטנה בזמן ארוך.
שאתה מוסיף את התוסף לדלק הוא נישרף כמו הדלק ולא חודר לשמן. אלא אם כן יש לך בעיות של כניסת דלק לשמן.
הרכב המדובר בעל קרבורטור
התוסף k44 לא מועיל לרכבים בעלי קרבוטור מכיוון שהוא חזק הוא הורס את הגומיות והנזק גדל פי כמה וכמה.
אל תכניס תוספים לאוטו סתם. את ה80 שקל של התוסף תתרום לניקוי קרבורטור אצל בעל מקצוע שמתמחה בתחום ולא אצל סתם מכונאי.
גש למוסך לאבחון הבעיה לדעתי או קרבורטור או הצתה
הכי חשוב אל תשתמש בתוסף
איתמר אני הסתכלתי בספר רכב של שנת 2000 בדיוק אותו דגם שהוא שאל עליו ושםהיה רשום 15/40
עוד דבר לחבר שלי יש את אותו דגם והוא מטפל רק בצמפיון שמו לו שמן 15/40.
הנזילה יכולה להיות מהרבה מקומות
אנחנו לא יכולים להגיד לך מאיפה כי אנחנו לא רואים את תחתית הרכב גש למוסך לקבל חוות דעת.
תדע לא משחקים עם נזילות נזילה מתרחבת עם הזמן..ממליץ לסיים את הפרשה במהירותולמנוע נזקים למנוע
תבדוק קודם אם יש נזילה.
בדרך כלל רכב שעבר 135K לא צריך לזלול שמן. אך הכל תלוי במצב המנוע וגם בצורת הנהיגה שלך.
משיכת טורים תגרום לשריפת שמן מוגברת.
תבדוק אם יש נזילה כמו שאחד מחברי הפורום הסביר לך.
האם הרכב מעשן??
המשך להודעה שלי
א ככה בשנת 2000 לפי מה שידוע לי יש רק את המנוע 1.6 75 כוח סוס שהוא מנוע שונה לחלוטין מהמנוע של ה100 כוח סוס
המנוע של ה100כ"ס הוא אותו מנוע ל הגולף 1.6
הדבר היחיד שלא אמין באוטו הוא הידיות.
נוטות להתקלף ולהשבר מהר בפרקוקיות כבר כמעט ולא ניתן למצוא כאלה רק בחברה ועלותן 514 שח.
ביצועים היצרן מצהיר על 10.6 ל100 בדגם החזק יותר.
ברשותי איביזה 2001 סיגנו 1600 ידני קופה!
הרכב עפ תוספות של אופאן אייר ג'אנטים מגנזיום 16.
שקניתי את האוטו ב4.9.05 המחירון היה ללא תוספות 56000 עם תוספות הוא הגיע ל63000
היום בדקתי את המחירון אצל לויי יצחק והוא עומד על 42750! ללא תוספות ירידת ערך גדולה מאוד לדעתי!
האם יתכן דבר זה.? אוש מא יכול להיות טעות במחירון?
לדעתי זה לא הגיוני כי מכוניות ללא שוק לא מאבדות מחיר רב כזה.
אשמח לשמוע תגובות דעות.
שמוליק
אם אתה מחפש גולף חזקה אז ה1800 היא הכי חזקה 125 כוח
היא נוסעת יפה ה1600 בגולף חלש לטענתך אין מה לעשות הגולף כבדה אבל בוא תראה איך המנוע הזה מתפקד אצל האביזה 1600
בקיצור המנוע 2000 חלש מאוד 1800 הכי טוב שהגולף יכולה להציע
יש לי גם סאב כמו שלך אני לא מאמין שהוא יכול לעשות בעיה מעודף באס זה עוד לא l7
גם לי היתה בעיה דומה לשלך המנורה נדלקה לי בחצי טנק. מילאתי עוד ולא עזר עדין נשארה דלוקה!
פתרון שעזר אצלי באוטו ניתוק המצבר לכמה דקות והכל חזר לעבוד כמו חדש
