dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7353 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברצוני לדעת האם אפשרי להתקין את המנוע 1250 16V שהופק בשיתוף עם ימהה. בפיאסטה שהיא גם דגם דינאמיק (98) אך עם המנוע 1300 (המנוע לקראת סיום חייו), האם הדבר אפשרי מלכתחילה(גודל, תושבות וכו'...)? והאם זה יאושר ברישיונות? כי אחרי הכל זה אותו דגם עם מנוע שונה.
כמו כן איזה מכלולים יש להחליף פרט להחלפת המנוע.
נ.ב
ההבדל בין המנועים כידוע הוא 60 כ"ס בישן מול 75 בחדש
ומדובר ברכב שהוא גיר ידני.
תודה מראש.
כותרת: מנוע ממשיך לעבוד אחרי כיבוי
יש לי פיאסטה 88...
פיאסטה- המכונית היחידה שתסע גם בלי מנוע :smile:
תקנה אחת עם מנוע כזה במקור, עלות ההשתלה של מנוע כזה ברכב קיים תעלה יותר מהרכב עצמו.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
אני אומר לך שהמנוע הנוכחי שלי גמור! ולמה עלות השתלה תעלה יותר מהרכב? בכל מקרה אני צריך מנוע חדש! יהיה מיותר להשקיע ב1300, לנסות למכור ואז לקנות 1250 שבכלל נדיר למצוא ידניות.
יש לי פיאסטה 88...
גם אם אפשר אז לדעת איפה צריך לאשר את העיניין?
יש לי פיאסטה 88...
מכיון שאתה צריך מנוע 1250 קומפלט כולל המחשב והצמה ועוד אי אלו רכיבים, זה יעלה מאוד יקר.
התקן מנוע 1.3 כמו שהיה ברכב שלך - מכור וקנה אחר.
(ואם אתה חושב שאני לא יודע מה שאני מדבר לך למוסך מורשה יבואן ותהיה מה יגידו לך...)
תשמע, הקנייה של מנוע חדש היא בסביבות 3-4 אלפים. בנוסף ההבדל במחירונים הוא חמשת אלפים.
סכום כזה הוא יותר יקר מהתקנת המנוע? ומה זה בדיוק אי אלו רכיבים?
מה גם שכמעט בלתי אפשרי למצוא 16V ידניות.
יש לי פיאסטה 88...
אתה לא צריך רק את המנועים אלא גם את כל המערכות הנלוות דבר שעלול להכפיל ולשלש את מחיר המנוע.
גם מחיר העבודה יהיה לדעתי לפחות פי שלוש...
לשאלתך, מכיוון שאף אחד אחר לא ממש ענה, אז כן. במידה והרכב שברשותך יוצר באותו שנתון עם המנוע השני אז ניתן להחליף.
לגבי העלות, אני מניח שפשוט אתה צריך לבקש הצעת מחיר ממוסך ולהחליט אם משתלם לך.
(add lightness' (Colin Chapman'
לפי דעתי זה לא אמור להיות כזה סיפור.
אם הרכב הוא למעשה אותה צורה אז אפילו יאשרו אותו בקלות.
חפש בפירוקיות סטייל 'המאגר' או 'היפר-חלף' מנוע עם שטר מכר, ופנה למכונאי שלך שיבצע את ההשתלה.
זו לא עבודת מומכים מסובכת.
מה שכן, מחשב ניהול מנוע להוסיף,
וסביר להניח גלגל התנופה שיגיע עם ה-1200 לא יתאים, הוא יהיה קל מידי, יתאים לאוטומט.
אבל זו לא כזו בעיה, בטח גלגל התנופה מהמנוע הקודם שלך יתאים שם.
אופנוען
דיברתי עם בני ומסתבר שזה עסק מאוד יקר וגם לא יוכל להיות מאושר ברשיונות.
מישהו יודע מה לגבי מנוע 1400 שהגיע בדגמי GHIA פלייר וCLX האם ההרכבה שלו תהיה יותר פשוטה?
והאם זה כן יאושר?
יש לי פיאסטה 88...
עוד שאלה: על המנוע נמצאים חיישנים? נניח שחיישן מהירות הרכב שלי תקול
בהחלפת מנוע זה חיישן חדש או לא? (מצטער על הבורות)
יש לי פיאסטה 88...
