dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7404 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני שבוע-שבועיים נדלקה לי הנורה הנ"ל, בצורה חלקית (היא דולקת כל הזמן, אבל מאירה בעוצמה של בסביבות 50%)
לפני הסמל שלה נדמה שזה קשור למים/חום מנוע.
בדקתי שמן, מים הכל בסדר
הרכב עשה טיפול 10K לפני יומיים.
הנורה עדיין דולקת, הפעם היא מאירה בעוצמה יותר חזקה (קרוב ל-100%).
עדיין שמן ומים בסדר...
מה זה יכול להיות? (אני לא מבין גדול)
ולא, אין לי את הספר של האוטו
תודה
נורת חום נוזל הקרור.
האם היא דולקת גם בהתנעה של מנוע קר ? אם כן - כנראה בעיית מגעים או קצר.
אם היא נדלקת במהלך נסיעה - המנוע שלך מתחמם. אל תמשיך בנסיעה.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
נורה זו לא מראה על טמפרטורת נוזל הקירור אלא על גובה נוזל הקירור, תבדוק גובה נוזל קירור.
במידה ורמת הנוזל קירור תקינה ועדיין הנורה דולקת עדכן אותנו להמשך בדיקה, יכול להיות שיש אויר במד רמה או שהוא תקוע.
נכון, זו נורת גובה נוזל מפלס הקירור , לפחות ברכב שלי מודל 93.
תבדוק גבה מפלס ,וכנס לשרשור שפתחתי לאחרונה בנושא זה.
דרך אגב, גם לאחר שמילאתי נוזל עד המקסימום, הנורה עדיין עושה בעיות ונדלקת פה ושם.
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
גובה המי קירור הוא בדיוק על קו סימון מפלס המקסימום.
והיום למשל היא פתאום נכבתה לגמרי (מפלס המים לא השתנה בשבועיים האחרונים בכלל).
אגב, גם לדעתי זה נורית מפלס מי הקירור משום שיש נורית אחרת של חום מנוע.
בכל מקרה - חשוד מאד.
אולי המגעים לא בסדר או יש קצר כמו שטוען רז?
קראת את השרשור שלי?
רשום שם איך לפרק את השרוול שמדליק את הנורה תבדוק את זה
א. צבע אדום בניגוד לשאר הצבעים בלו השעונים, זה חמור!
ב. אם לא מזמן עשית טיפול ואתה אולי חושש מגרימת נזק מצד המוסך, תדע שיש לך 90 יום אחריות על הטיפול או 5000 ק"מ, על פי איגןד המוסכים!
ג. אגב אם אתה לא מכיר לא מומלץ להתעסק עם דברים כאלה, לך לחשמאלי שיראה מה קורה שם.
Polo 2012
קראת את השרשור שלי?
לא קראתי - כי לא כ"כ מצאתי.
לינק יועיל מאד, תודה.
אני לא הולך לפרק וכו' - אני משאיר את העניינים הטכניים לבעלי מקצוע (אפילו שאולי זה פשוט).
מה אתם אומרים? ללכת למוסך שאני מטפל או לחשמלאי?
תודה על התגובות והעזרה.
אים גובה הנוזל תקין זו התראת שווא.
ברדיאטור מצד ימין (צד נוסע) יש שרוול שבתוכו יש מד רמה, ברגע שהוא מרגיש שאין נוזל ברדיאטור הוא מדליק נורה, תפתח את ההברגה של מד הרמה עד שיצאו מים ללא אויר ותסגור את ההברגה, במידה וזה לא עוזר תצטרך לפרק את השרוול ולשחרר את מד הגובה,להסבר ספציפי יותר בצע חיפוש היה על זה שירשור לאחרונה.
גם לי יש 205 והנורה הזו דלקה אצלי יותר משנה.. לאחרונה החלפתי אגזוז ויום יומיים אחרי הנורה הפסיקה לדלוק.. מוזר
ב-205 שלי הנורה נדלקה בחצי עוצמה כאשר נפרץ אטם ראש מנוע ושמן נכנס למערכת קירור. תבדוק שאין סימנים של שמן בנוזל קירור.
בעיה מוכרת בפיג'ו מה שקורה זה שמתחת ליונית יש מצוף שתמיד נדפק וגורם לקריאה המטעה בכל אופן אני בעל מוסך ואני אומר לך רוב ה205 בארץ עברו את התקלה הזאת יש כאלה שמחליפים את היונית אבל אם אתה שואל אותי מיותר.....תנתק את היונית ובזה תגמור עם זה לגמרי.....
מאיפה הקרצת את זה? נשמע הזוי לגמרי
בכל אופן רק רציתי לדעת מה החיווי של הנורית הנ"ל וכבר קיבלתי תשובה.
תודה לכולם.
