dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7424 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום יש לי לנסר 92 והיא לא מניעה לי .
אז ככה בדקתי :
1-אני שומע פק פק פק פק מאין רעש כזה של פקפק ואין סטרטר יש רק את הרעש הזה אז ישר הלכתי לכיוון של מצבר ובהתחלה היה צופר והיו וינקרים אבל אחרי 5 דקות שהמפתח היה בסויץ' וניסיתי לאתר את הבעיה אז כבר לא היה צופר וגם לא וינקרים .
אני חושב כרגע שהבעיה באה מכיוןן של המצבר אבל אני לא בטוח לגמרי (כי גם שהיה צופר והיו וינקרים לא היה סטרטר )
אז או שזה בעיה של סטרטר או של מצבר או מה שאני חשבתי בהתחלה (משאבת דלק ...) .
יש לציין עוד שהאוטו עומד בשיפוע ולא הנעתי אותו 3 ימים וחשבתי שאולי לא מגיע דלק כי יש לי חצי טנק ומכאן חשבתי שיש מצב שיש בעיה עם המשאבה של הדלק .
בקיצור מה אתם מציעים לעשות ???.
אני הולך לקראת הערב ככה ה-18:00 עם אבא שלי ועם כבלים ואולי זה יפתור לי את הבעיה , אבל מה אם לא ....?
אשמח לעוד תגובות והצעות ופרטים (אם שכחתי להוסיף ) .
כמובן שהאוטו אוטומטי קרבורטור .
תודה מראש לכולם .
תניע בעזרת כבלים אם האוטו מניע זה מצבר אם לא זה סטרטר.
במידה ואוטו גיר ידני תוכל להניע בדחיפה.
אז ככה בדקתי :
תודה מראש לכולם .
כמו שכתב הבחור הרכב אוט'.
כמו שנאמר נסה להניע בעזרת כבלים (וודא שאתה יודע מה אתה עושה על מנת לא לגרום לנזק,מינוס למינוס ורק אח"כ פלוס לפלוס).
שום צבא שבעולם לא יעצור אותי מלעשות פרצלציה מהפרצוף של הקונצרטינה הזה...
