dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7436 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
Audiobahn Eternal AWES12P 12" Sub 1100 RMS
אני שוקל לקנות לא מגבר גם של AUDIOBAHN דגם :
AUDIOBAHN A8000T MONO BLOCK 1600WATT AMP A8000 קצת פירוט:
Class A/B MOSFET Circuitry
PWM MOSFET Power Supply
Semi-double Glass Epoxy Circuit Board
THD: 0.02%
S/N Ratio: >100dB
Frequency Response: 10Hz - 40KHz (+/- 1dB)
Variable 18dB Hi-pass Crossover: 50Hz - 750Hz
Variable 18dB Low-pass Crossover: 50Hz to 120Hz
Bass Boost On/Off
Subsonic Filter: 20Hz to 50Hz
RCA Throughput Connections
3-way Protection Circuitry: Thermal, Short Circuit and Overload; Cooling Fan
Cobalt Blue Illumination
High Gloss Chrome Plated Finish
Nickel Plated Block Terminals
Air Induction Fan Cooled
RCA and Speaker Level Inputs
800 x 1 at 4 Ohms Mono
Dimensions: 1-7/8" H x 9-7/8" W x 11-7/8" D
"נאה דורש נאה מקיים"
נחמד תתחדש ותהנה ממנו . אבל קצת מציק לי מה רצית לומר לנו בזה ? רצית לשאול מה הדעה או שרצית להודיע שקנית וצריך לומר לך מברוק ?
מכל מקום מברוק ותהנה . יהודה
בברכה יהודה
אחי ממכם אני לא צריך מברוק אלא את הדעה המקצועית שלכם בלבד! האם המגבר יעמוד בצריכה של הסאב? כשאני יגיד את המחירים בסוף אז אתם תצחקו!!
אהלן.
למה אתה לא קונה מגבר מונו CLASS D?
לפי דעתי עדיף לך לקנות CLASS D במקום CLASS A/B. (מהיבטים של צריכת זרם נצילות וכו').
Guest תמיר .א.
המגבר הזה בחיים לא יפיק 1600W וגם לא 800W בספק עם 400...
תבחר מגבר אחר ורצוי שיהיה דיגיטלי.
תמיר
וכדאי לבחור גם סאב אחר ....רצוי שינגן ולא ישמש כ"רהיט" ,החברה הזאת משתמשת בהרבה בלינג כדי למשוך עיינים ,אבל מבחינת ההצהרות הן לא כל כך מדויקות.
כנראה שאתה נמצא במפעל הייצור שלהם בגרמניה כדי להגיד את זה...
אולי ההצהרות שלהם קצת מוגזמות אבל לי היו רמקולים אחוריים שלהם ועכשיו סאב שלהם
ואני מרוצה מהם מאוד!
אולי הם באמת מאוד מקצינים את היופי של המוצרים שלהם -ואין שום דבר רע בכך
אבל לבוא ולהגיד שAUDIOBAHN היא חברה שמתעסקת רק בחיצוניות-זה ממשששש לא נכון
יש להם מוצרים איכותיים ומהשורה הראשונה.
Guest תמיר .א.
מוצרים איכותיים? יחסית למוצרים בינוניים ומטה, אפשר להגיד.
תמיר
כנראה שאתה לא שמעתה אצלי עדיין את הסאב של אודיובאהן
נראה לי שאתה בכלל לא שמעתה את הסאבים האלה
ואני לא רק מרוצה
אני אפילו מזמין עוד 2 כאלה אבל של 10 אינץ'
ותאמין לי שומעים לא פחות מקיקר
לא בוכים על חלב שנשפך :fist:
תמיר
יש לי שאלה? מה זה התמונה הזאת שיש לך מתחת לשם המשתמש שלך?????
אהלן.
במקום לריב כמו ילדים תסבירו לי מה ההבדל בין CLASS'S???
ומה הכוונה דיגיטלי?
class d [דיגיטאלי]:מגבר הקובע את הזרם הממוצע הזורם דרך העומס.
מכאן, שהשם מגבר בינארי (דו מצבי) מתאים יותר להגדרתו של המגבר הנ"ל.
הייתרון של צורת בקרה זו, היא העובדה כי ביזבוז ההספק במערכת נמוך ביותר.
עובדה זו מאפשרת קבלת מגברים בעלי הספק רב ביותר אשר מימדיהם הפיזיים קטנים ביותר. כלומר ניתן להגיע לנצילות מערכת מאד גבוהה אפילו עד תשעים אחוז!!! (לעומת שלושים עד חמישים במגברים הרגילים).יש אומרים שהסאונד של מגבר מסוגCLASS D נחות יותר ופחות חם ממגבר אנלוגי מסוג A/ AB הנאמן יותר למקור...[יש עיוותים רבים מעל לכמה מאות הרצים ולכן הם טובים בעיקר לסאבים].
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
לא יודע מה לגבי העיוות במגברים אחרים אבל בזה הוא בין הנמוכים 0.02% וגם התדר הנמוך
שלו מאד יפה!
Guest תמיר .א.
זה תמונה של מגבר של בנייה אישית DIYA, זה מגבר בייתי בעל 6 ערוצי הגברה עם 4 טרניסטורי TO-3 לכול ערוץ, כול שנאי עגול בהספק 1.5KW, זה היה פרוייקט לפני 4 שנים של מישהו מאתר של DIYAUDIO שאימצתי את התמונה של המגבר שלו.
עוד משהו??...
דרך אגב שמעתי את הסאב שלך... הוא רק ניראה יפה.
תמיר
