dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7689 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב לכולם,
אני בחיפושים אחר מחשב נייד.
במהלך שיטוטי באינטרנט, נתקלתי במחשב הנ"ל במחיר מפתיע (5K).
טלפון לחנות העלה את הפרטים הבאים: המחשב מורכב מחלקים מצויינים, המיוצרים ע"י החברות הטובות בעולם.
להלן הפירוט (מופיע גם בלינק):
מעבד: Intel® Pentium®M 1.6GHz
(Dothan 2MB cache, 400MHz FSB)
משקל: רק 2.5 ק"ג כולל סוללה.
מסך: 14" TFT XGA
זיכרון: 512MB DDR 333MHz
דיסק קשיח: 80GB Samsung 5400 RPM 8MB
כונן: DVD/CD-RW Combo
כרטיס רשת: Intel 802.11b mini pci אופציה: אלחוטי
סוללה: Li-Ion 6 Cell (avrg 5 hours run life)
לוח אם: CHIPSET Intel 855 GME & ICH4
זיכרון RAM מקסימלי: 2X SODIMM - up to 1GB Memory
כרטיס מסך: Embedded 855 GM+internal Gfx
כרטיס קול: Built-in AC97 compliant Audio Chip
תקשורת: 56Kbps V 90 and LAN 10/100
יציאות: 1x TV Out; 1x VGA; 2x USB2; 1x firewire; 1x MiniPCI
1x SPDIF; 1xMic In; 1x headphone jack; 1x PCMCIA
מידות: 312 x 273 x 27.5 (W x DX H) מ"מ
שנה אחריות
על פניו, הכל נשמע טוב.
הבעיה היא שהוא מורכב בארץ, מה שאומר שהתכנון והאחריות שייכים לארץ.
מה אתם חושבים, האם כדאי להיכנס להרפתקאה הזו?
תודה מראש,
צבי הלוי.
הייתי שואל את השאלה פה.
יש סיכוי שיותר אנשים בפורום ההוא יכירו את השעטנז הזה מאשר כאן ואולי יוכלו להמליץ לך על משהו אחר (במידה והמחשב הנ"ל לא טוב - אין לי מושג..).
הייתי ממליץ לברר את הנ"ל ב
http://www.hwzone.co.il
בקשר לנתונים של המחשב, הם נראים דווקא טוב!
אז תברר את העניין, ותברר טוב טוב! לגבי האחריות שניתנת על המחשב ועל חלקיו הפנימיים בפרט.
תודה על ההמלצות. שאלתי את השאלה בשני הפורומים הנ"ל - כשתגיע תשובה, אני אעדכן לטובת מחפשים עתידיים.
בגדול, מחשבים ניידים שונים טיפה ממחשבים "רגילים" בשיטה שבה הם מורכבים....
הדבר דומה למכוניות חדשות, הכל מורכב להכל. לרוב קשה עד בילתי אפשרי להחליף חלקים תקולקלים ולכן מחליפים לוח אם.
לדעתי, עדיף לך להוסיף אלפיה ולקבל מחשב מתוצרת ידועה, DELL ניכנס לתקציב ה5K ויש לו 3 שנים אחריות. למרות שאני מחבב את IBM, הם ממש לא יכנסו לתקציב שלך (ואם כן, זה יהיה מחשב נחות בהרבה :? )...
בכל אופן, קח בחשבון שמחשב נייד הוא די מוגבל, גם מבחינת ביצועים, וגם מבחינת שידרוג. כיום מומלץ להשקיע עוד כמה מאות שקלים ו"לפטם" את המחשב בזיכרון (אם אתה עובד עם WIND0$E-XP נניח)...
קניה מהנה!
גילי
מחפש בלוק מנוע V8 לתרומה וגם מחסן למכוניות שלי
האם זה נכון שחמישה מכל ארבעה אנשים מתקשים במתמטיקה ?
הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם...
דבר אחד לא ציינת. מה הדרישות שלך מהמחשב?
אם אתה קונה אותו רק בשביל סוליטייר אז גם מחשב ישן יותר יעשה את העבודה...
פרט קצת יותר.
דני.
פיאסטה MK1 שנת 79 בשלבי שיפוץ ->[thread=41214]כאן[/thread]
מנוע:1L, ממוזגת+ תוספות.
נראה קצת מיושן ... עדיף שתתלבש על מישהו שחוזר מארה"ב, ב4000 שקל תביא מחשב נייד מדהים
ואין אחריות :?
אגב, בניגוד לשאר היבואנים בעולם, בישראל "לא מקבלים אחריות בין לאומית"... אפילו אם אתה היבואן הרישמי של החברה!!!
אחרי דין ודברים עם חברת האם, היבואן הסכים לקבל את האחריות הבין לאומית... חבל שרק בכוח דברים זזים כאן...
גילי
בכל העולם כבר הבינו מזמן שמחשבים ניידים זה טושיבה!
דילים ללא תחרות ניתן למצוא ב-eBay.
שם אני קניתי את המחשב שלי (לפני חצי שנה)
ואני מאד-מאד מרוצה מהאיכות!
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 l41d
אוקיי אז ככה,
בתור אחד שיש לו בבית 2 מחשבים ניידים של HP ועברו אצלי מחשבים ניידים כמעט מכל חברה, לפי דעתי ה HP הכי מוצלחים, ואחריהם ה IBM.
אני יכול להגיד לך, מניסיון אישי, שאם תקנה מחשב נייד HP מחול, אבל במקום מורשה של HP, ותקבל איתו את כל הניירת שלו, תקבל שירות עליו בארץ, אני עובד עם אחד שקניתי בארהב, וכבר החליפו את כל המסך עקב נפילה שלו, בחינם כמובן. (ד"א, ניתן להוסיף אותיות בעברית על המקלדת בארץ, לי עלה 130 שקל.)
בקשר למחשב שרשמת פה, מחשב יחסית טוב, הכרטיס מסך לא יספק אותך לשום דבר חוץ מסוליטר, אבל מחשב טוב, הבעיה העיקרית פה היא האחריות, למחשבים ניידים בלאי גדול יותר, וכל מכה קטנה יכולה לגרום לבעיה, לי רק לפני חודשיים נפל המחשב עקב מעבר של מישהו על כבל המטען, ופשוט הלך המסך, והאחריות מכסה את זה, והחליפו למסך חדש בחינם(אני חושב שזה המקום להמליץ על השירות של יבואן HP, לעומת יבואנים אחרים שעשו קצת בעיות.).
תנסה לחפש מחשבים שיתנו לך 3 שנים אחריות לפחות, וכרטיס מסך קצת יותר חזק(אם אתה צריך כמובן), סגנון ה MOBILITY RADEON 9100\9600 או של NVIDIA, ה FX.
לפי דעתי, הכי ישתלם להביא מחול, ולסדר את העניין מול היבואן, אם הם עושים בעיות, לבקש את המנהל, בסופו של דבר הם יסכימו, בעיקר בגלל העובדה שהם מחוייבים לכך, אך מנסים להיתנער מזה על מנת לא להיכנס לבאלגן של משלוחים וכו'.
משהו אחרון, אל תנסה לפתוח את המחשב ותקן אותו לבד, לפחות בלי ניסיון בדבר, הוא לא בידיוק כמו מחשב רגיל :smile: מה גם שתאבד את האחריות.
(גילוי נאות: הכותב עובד בחברת מחשבים.)
תודה לכולם על התגובות.
הדרישות מהמחשב נורא פשוטות.
מעבד: 1.6GHz לפחות.
זיכרון: 512MB לפחות.
מסך: לא יותר גדול מ-14" (עדיף 12").
משקל: לא יותר מ-3KG.
המחשב מיועד בעיקר לשימוש משרדי.
זה כי אף אחד מכם לא טרח לייבא את ה SONY VAIO ...
תכלס אין על סוני וויו אבל המחיר בהתאם.
אין לי בעיה לקנות את הסוני VAIO, למעשה, כמעט רכשתי אותו. יש לו בעייה אחת, הגודל והמשקל (3.7KG). הוא מגושם.
היה לי את הסוני לפני שנתיים שנים בערך, הייתה לו נתייה לחשמל אותי משום מה.
מה גם שהייתה לו צורה יחסית מוזרה, לפחות לדעתי,
אבל אין מה להגיד, סוני, מחשב חזק ומשוכלל, אבל מה, עושה בעיות, ולא קצת, שמחתי מאוד להיפתר ממנו וקיבלתי במקומו דל, שגם ממנו נפתרתית וקיבלתי HP-COMPAQ שאני עד היום איתו.
אוקיי אז ככה,
HP הכי טובים? מאיפה הבאת את זה?
TOSHIBA ו SONY נחשבות לאיכותיות יותר.
אני הייתי חושב על אופציית ההבאה מחול, אתה תחסוך הרבה כסף אם תקנה Notebook בחו"ל.
פליקס
ROOONEEYY
