dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7718 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
הגיע הזמן לעשות טיפול 10 באוטו.
(במאמר מוסגר - סוף סוף הגיע לאוטודיפו בירושלים מלאי מוגבל של LM 10W40 MOS2 במחיר של 150 ש"ח.קניתי.)
למרות שאני לא נוהג לקנות אף פעם חלקים אצל המוסך המרכזי עקב נטייתם המוזרה משהו להתגלגל מצחוק כשאתה אומר את מילת הקסם "BX" - ואז לשחוט אותך במחיר בחינניות ובסבר פנים יפה
- הפעם - לרגל יומולדת ה 200 אלף לסיטרואן - החלטתי להיות צדיק וטהור ולעשות לאוטו הכירות עם מי שהביאו אותו לארץ.
בדרך כלל בחנויות לחלפי רכב יש כמה סוגי מוכרים
אבל אני הכי אוהב את אלו שמתחילים להתווכח איתך - למרות שמה שאתה והמחשב שלהם אומרים זה אותו הדבר.
אז היום פגשתי אחד כזה
אני מבקש פלאג של Eyquem - מדגם rfc58ls3 -
הוא שואל אותי מה מרווח האלקטרודה.
אתם קולטים?
הוא שואל אותי.
אמרתי לו שאני חושב שהמרווח אלקטרודה 0.8
"מה?" ישר הוא קופץ.
"אין דבר כזה 0.8 - יש רק 1.2"
הצעתי לו לבדוק במחשב.
אני הצעתי לו. הוא לא חשב על זה אפילו..
במחשב כתוב - 0.8
הצחקתי אותו
הוא מתחיל להסביר לי במשך 4 דקות למה אני צריך 1.2 ולא 0.8
"יש רק דגם אחד - כל מה שרשום זה שטויות.."
והטענה ששברה אותי לגמרי והוכיחה לי את טעותי
"כל המוסכניקים לוקחים את זה.."
אתם מבינים? אז מה אם יש מידות ונהלים = חארטה ברטה.כולם לוקחים.תיקח גם אתה..
נו ומה קרה אתם שואלים?
כמו מפגר - התחלתי לחשוב שאולי אני טועה - בכל זאת מה צוציק קטן כמוני יודע?
כשהגעתי הביתה -
אני פותח את הקופסא של הפלאגים
חשכו עיניי.
3 פלאגים עקומים!
האלקטרודה האמצעית עקומה.
ובחיפושים באינטרנט - הבנתי ש...כרגיל - צדקתי...
מחר תתחיל מלחמה חדשה - איך להחזיר את הפלאגים שלא מתאימים.
השורה התחתונה.
מוסך מרכזי - לא הולך לפי ההנחיות של עצמו.
מוכר לי חלקים לא תואמים
משכנע אותי שזה מה שנכון - וגם יוציא לי את העיניים מחר כשאנסה להחזיר.
ועוד משהו מעניין.
נראה לכם שלמישהו שם היה אכפת להרכיב במוסך את הפלאגים העקומים לרכב במסגרת הטיפול?
אני לשם לא חוזר.
  • תגובות 38
מצטער לשמוע... זה אחד הדברים מהם אני תמיד חושש בקניה של רכב משומש - מה עבר עליו במוסכים (ומה שאתה אומר לא משמח אותי בכלל...).
בכל מקרה, אם חשקה נפשך בפלאגים של NGK (אם בכלל תצליח למצוא באיזור מגוריך ותרצה גם לנסות) - להלן הדגמים לפי הקטלוג של 2004-2005 שמונח לפניי:
BX 1900 XU9.J2 7/1987 ומעלה - קוד מצת: BK6E
BX 1900 XU9.S 6/1987 ומעלה - קוד מצת: BP6EFS
BX 1900 16VALVES - קוד מצת: BCP7ET
BX 1900 16VALVES FOR EUROPE - קוד מצת: BCP6ET
לפי טבלת ההמרה מ EYQUEM ל-> NGK זה דווקא קצת אחרת (שווה לך לבדוק אם יש):
RFC58LS3 --> NGK-> BCPR6ET
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אני פשוט בהלם מקריאת הכתבה...אני כבר חצי שנה קורא פה...
והחלטתי להרשם כדי להגיב...
אני לא מאמין פשוט נמאס מהמרמה...למה אי אפשר להיות הוגנים ? זה לא כזה קשה..
מפה נובעות הבעיות והגועל בישראל ...ביושר שלנו.
פשוט מוסך בושה..
בברכה.
תודה איציק - אני אחפש..
מה מרווח האלקטרודה - אם כבר?
0.8?
יכול להיות גם שההבדל בהמרה קיים כי הפלאג הוא 3 אלקטרודות.
עצוב שככה זה במוסכים מרכזיים,בגלל זה אני משתדל כמעט הכל לעשות לבד.
הכי טוב שתמצא חנות חלפים טובה ותעשה טיפול לבד.
למכירה : סט מזרקים דנסו בהספק 230CC במחיר שפויי , ניתן לפנות בה"פ.
סליחה עם כל הכבוד שני דברים צורמים לי אחד המצת המוזכר אינו המצת התואם לbx אלא גחמה של
הרוכש והסימון ls3 מדבר על 3 אלקטרודות.
דבר שני למדתי בימי חיי הקצרים לשמוע תמיד בביקורת את 2 הצדדים ולא ישר לרוץ ולהכפיש
לידיעת מנהל הפורום
מירוצי מכוניות
כמה דברים:
בנוגע לדגם הראשון שצריך מצת BK6E - אפשר גם BCP6ES ואני דיי בטוח שניתן להשיג אותו. מרווח האלקטרודה הוא 0.7 ממ לדגם הנ"ל.
אני אתקן ואוסיף למען הסדר הטוב ליד כל קוד מצת את המרווח אלקטרודה שלו:
BX 1900 XU9.J2 7/1987 ומעלה - קוד מצת: BK6E *** מרווח: 0.7 ממ.
BX 1900 XU9.S 6/1987 ומעלה - קוד מצת: BP6EFS *** מרווח: 0.6 ממ.
BX 1900 16VALVES - קוד מצת: BCP7ET *** מרווח: 0.7 ממ.
BX 1900 16VALVES FOR EUROPE - קוד מצת: BCP6ET *** מרווח 0.7 ממ.
למיטב זכרוני ה BX שלך היא 1900 ולכן ציינתי רק את דגם המנוע הזה.
בדגמי ה 1600 של ה BX יש 0.6, 0.7 ו- 0.9.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
קצת סדר:
LS3 הוא אכן הסימון ל-3 אלקטרודות. לפי הקטלוג של NGK, ה-3 אלקטרודות מתאים רק לדגם עם ה 16 שסתומים (לא זוכר איזה יש לאייל, 8 או 16...).
דבר שני - מעטות מאוד המכוניות שצריכות מרווח אלקטרודה 1.2 ממ, בטח ובטח לא המכונית הנ"ל.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לדעתי זה לא קשור להגינות, זה קשור למקצועיות נטו !
איציק
זה הזילזול של הכל בכל,זה אי הציות לכללים,תקנות ,חוקים,הוראות,הנחיות.
זה קשור לאופי ה"ישראלי" של ה"סמוך" וה"יהיה בסדר" "ומה הם מבינים הצרפתים האלה?"
ו"כולם לוקחים את זה" (הרי המוכרן חכם ומבין יותר-הוא מבין בחלפים כמו שאני מבין בניתוחי מוח)
וזו השיטחיות הפושה בחברה שלנו ואי הירידה וההתעמקות בפרטים.(וככה גם כולנו ניראים).
ובגדול ובמשפט אחד:תופעת "על הז*ן שלי".
ניצן
ידידי דני לוי.
1. הדגם הנ"ל מתאים לרכב - לפי הספר של היינס ולפי הקטלוג של Eyquem והומלץ בכל פורום BX שאני מכיר. - ועובדה שהבחור שם אמר שזה מתאים לפי המחשב.
אחרת אני חושב שהוא היה צריך לומר משהו.
לא?
2. לגבי העיקום - התכוונתי למוט המרכזי שבתוך הפלאג - אם שמו לא אלקטרודה - אני מבקש את סליחתך.
3. בד"כ כשדוחפים לי דברים שלא מתאימים לי תוך שכנוע - אני מתקומם.
4. בפעמיים שניסיתי להכנס למוסך המרכזי - זכיתי לגיחוכים ולגלוגים על סוג הרכב שלי - על זה שאני בכלל מכניס אותו לטיפולים,למה אני לא זורק אותו לרחוב והאם ידוע לי שמחיר הטיפולים יקר יותר מהרכב
אז מה לעשות? אני מתרחק ממקומות שלא רוצים אותי וממקומות שמספרים לי סיפורים.
בנוגע למחירים - דוווקא הופתעתי לטובה
כל פלאג - 25 ש"ח - פילטר שמן 38.
איציק
תוצר ישיר של הגינות היא מקצועיות ומקצוענות.
סתם חורה לי שהישראלים כ"כ לא מנומסים וכ"כ לא חביבים זה מדהים, סתם רק אתמול מישהו עצר עם חצי רכב על השול ואני ניסיתי להתחמק קצת אז התקרבתי לפס הפרדה(מקווקו) בין נתיבים וצפר לי רכב וצעק לי "יא בן *ונה מי נתן לך...." על זה אני מדבר ראבאק ... סימנתי לך שאני מצטער עם היד..למה? למה לקלל?...
תמרור עצור...כ"כ קשה לעצור בו?...אני למשל עוצר גם בסימטאות החשוכות של ת"א...
זה פשוט ביזיון....ישראלים מצפצפים על התקנות לא רק בכביש וזה מה שהופך אותם ללא הגונים ומכאן ללא מקצועיים (ראה ערך פלאגים בת'רד זה).
בברכה.
אייל, למנוע שלך 8 או 16 שסתומים ?
איציק
לאידע:smile:
סתם.
8.
ורק תוספת
לא אכפת לי מה המקצועיות של המוכר שם.
לא משנה לי ולא על זה דיברתי
מה שהפריע לי זה הנחרצות של הקביעה של מה שאני לכאורה צריך.
אני חייב לציין שזה קורה לי בפעם הראשונה.
ואני חייב גם לומר שזה לא ביג דיל בשבילי אישית.
עריכה:
יש לציין שזה הפלאג בו אני משתמש כבר 5 שנים - שאותו הרכיבו לי באוטו 3 מוסכים שונים.
רק עם מרווח 0.8
בנוסף - בפורומים שבהם התייעצתי - דיברו גם על הבוש סופר 4
FX87
- מרווח
0.8
