dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2474 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום וברכה לחברי הפורום,
לאחרונה שמתי לב שיותר ויותר יצרנים מעדיפים גירים רובוטים.
הגיר עובד בסלד נמוך של המנוע ומאפשר תגובה מהירה בזמן העברת הילוך.
במרוצי מכוניות (משם מגיע הגיר) זהו יתרון משמעותי
אך ברכב עירוני בארצינו החמה והפקוקה הגיר לא פעם מוצג כמגמגם בנסיעה איטית, בועט ופחות נעים וחלק.
תופעה מצחיקה של בוחני רכב אליה שמתי לב - מציינים כמה הגיר מהיר וחסכוני ואז בחצי משפט אומרים שהוא "רק" רועד בהילוכים הנמוכים.
לצד התפעול היומיומי הדי מוזר, אמינות הגיר מוטלת בספק.
בפורומים שונים אפילו ממליצים להתרחק מגיר רובוטי.
האם ישנם יצרני רכב שהצליחו להתגבר על כל החסרונות של הגיר הרובוטי או שגם נכון לסוף 2019, עדיף להתרחק מרכבים עם גיר זה?
עריכה אחרונה על ידי SunshineGC38
הגיר תורם לצריכת דלק טובה וכפולי מצמדים גם לזריזות במיוחד dsg שהוא מהיר במיוחד.
בחד מצמדי בנסיעה עירונית מורגשת העברת הילוכים בצורה מוחשית ואף מעצבנת, בכפול מצמדים זה הרבה פחות מורגש אם כי הגור ברנו פחות מעודן מאשר dsg, אז יש הבדל גם בין הגירים.
מי שנוסע הרבה בפקקים יקצר את חיי המצמדים בדיוק כמו בגיר ידני.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
לא הבנתי את השורה השנייה שכתבת אבל בלי להיכנס לפרטים יותר מדי.
אין חדש תחת השמש.
פולקסוואגן, אודי, סיאט וסקודה עם ה DSG - לפני שלושה חודשים פורסם על הסדר פשרה נוסף לגבי הגיר,
הפעם כזה שמכיל רכבים מ2013 עד 2016.
רנו - עם המחשב גיר הסורר בקליאו בקאפצ'ור ובפלואנס.
לדעתי, עניין של זמן שיקפצו גם בעלי המגאן החדשה. אבל זו רק השערה.
פורד זה כבר סיפור ישן וידוע, אבל שים לב שגם היום הם לא הצליחו להשתקם מהמכה של ה POWER SHIFT בארץ.
גם שנתנו 10 שנים אחריות עדיין יש תלונות והמחירון של הפוקוס מהשנים האלו כרגע ברצפה.
קיה היחידים שאיכשהו הצליחו לחמוק מתחת לראדר למרות שגם פה יש תלונות,
לא על אופן הפעולה או האמינות, אלא על עצם זה שבזמן נסיעה בפקק, הרכב עלול לשלוח אותך לעצור בצד למשך 5 דקות לחכות שהגיר יתקרר.
אצלם זה חדש יחסית צריך לחכות קצת שיהיה נסיון עם הגיר הזה (מעבר ל2.5 קיה סיד על הכביש) כדי להיות בטוחים
בוא ניראה עוד שנתיים או שלוש את הi20/rio לגבי האמינות של הרובוטים שלהם.
רובוטי חד מצמדי.
בתוך הרובוטי יש כמה סוגים יש חד מצמדי שיש בסיטיגו, בשלישיה (c1,108,aygo) בסלריו
הרובוטי כפול מצמדים מחולק גם הוא לשני סוגים מצמדים יבשים ומצמדים רטובים המצמדים היבשים כמו שזה נשמע המצמדים עצמם סגורים בתוך התיבה בלי שמן שהם טבולים בו ורוב התיבות שהמצמדים הולכים מהר זה בתיבות היבשות, התיבות היבשות יותר פופלאריות מהסיבה שהם מיועדות למנועים עם מומנט מסוים בVAG הDSG DQ200 שהוא הבעייתי שמככב בתקלות שלו נמצא ממנוע 1.0 עד 1.5 ובמנוע 1.8 ו2.0 כבר יש תיבה כפולת מצמד רטובה (DQ250 או 350 לא זוכר בדיוק) ה250 הוא מהדור הראשון של הDSG שעבר הרבה גלגולים היא קיימת בעיקר בGTI ובדיזלים.
ברנו ובפורד התיבה היא יבשה ולא הכי מוצלחת בלשון המעטה
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
stum, יש די הרבה סיד עם הגיר הזה בארץ אבל גם אם נניח שאין מספיק אני די בטוח שיונדאי i30 כבר מ 2016 עם הגיר הנל ואולי גם הג'יפונים של יונדאי אבל אני לא סגור על זה ומתעצל לחפש.
Casper כתב: "היום יום שני בשבוע. זהו יום הרביעי במספרו שלא נגעתי באוטו.ורק מהמחשבה הזאת עולה אצלי לחץ דם.נראה לי שאלך להחליף ריחן." :roflmao: 30.1.2006 פורום VAG
בינתיים נראה שהגירים הרובוטים החד מצמדים אמינים הרבה יותר מהכפולי מצמדים,
החיסרון היחידי הוא שבחלק מהמקרים הם הורסים מצמד די מהר,
כל זה מבוסס אצלי מסטטיסטיקה בלבד שקראתי ולא ניסיון אישי, הניסיון שלנו הוא אמינות מופתית לשניהם, גם הרכבים החד מצמדים שהיו לנו וגם בכפולים של VAG, למרות שהחד מצמדי של ה301 הוא היחידי שעשה לנו קצת חיים קשים וגם היה לא נעים בצורה יוצאת דופן.
מניסיון של שמונה חודשים עם DSG7 כפול מצמדים באיביזה דור קודם הוא מדהים בתאוצות, ברמה שהתפלאתי לראות גיר עם ביצועים כאלו ברכב עממי, וסביר בפקקים אבל משמעותית פחות חלק מגיר פלנטרי במצב הזה.
הרכב נגנב לפני שיכולתי ללמוד משהו על האמינות (היה חדש מהחברה). כמו כן, המחליפה הייתה איביזה חדשה ידנית (FR) עם מנוע זהה שבה קיבלתי צריכת דלק זהה לגמרי, כך שאני יכול גם להעיד שהגיר לא פוגע כלל בצריכת הדלק, להבדיל מגיר פלנטרי.
יש לו מצמד, פשוט את הלחיצה לא אתה מבצע.
לא בדיוק - היו לא מעט תלונות על התחממות של הגיר שאילצה את הנהג להמתין להתקררות וגם דיווחים על החלפות מצמדים ואלמנטים נוספים - ראה דוגמה:
https://www.carsforum.co.il/vb/showt...=1#post5709209
לגבי ה-DSG7 היבש של VAG, למרות ששם הדגם לא השתנה (DQ200), הגיר הנ"ל עבר מספר שיפורים במהלך חייו, הן במכלולים והן בתוכנת מחשב ניהול הגיר.
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
