dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3016 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
quick detailer
או ONR
בריכוז של QD
בקבוק שפירצר
הכי חשוב שתדע איך לעבוד , יש סרטונים ביוטיוב. הכי טוב של ammo nyc תחפש.
לפני 8 שעות, זבובון כתב:
 המוסכניק שלי באמת נראה שעובד בניסוי והטעיה
חושבים שזה בזבוז זמן ..
חפש בפורום 'כפפת פלסטלינה' דובר על זה רבות
חוסך לך זמן, עבודה טובה ומהירה יותר וגם אם נופלת על הריצפה אין צורך לזרוק ומחזיקה שימושים רבים.
עריכה אחרונה על ידי Tnc
מניסיון שלי זול ויעיל.
יש יותר טובות אבל למחיר הזה היא מצוינת.
הערוץ של ammo מומלץ מאוד.
now: Honda Jazz 2011 1339 i-vtec 99 HP CVT
past: Honda Jazz 2009 1339 i-vtec 100 HP manual
opel corsa C 2001 EcoTec 75HP manual
quick detailer
או ONR
בריכוז של QD
בקבוק שפירצר
האם quick detailer זה Qd?
איזה בקבוק שפריצר מומלץ?..
מהיכן אםשר לקנות כפפות פלסטלינה?
כפפת פלסטלינה אפשר להזמין מאיבי.
אני בעבר הייתי משתמש בפלסטלינה רגילה ואין מה להשוואת לכפפה, כ"כ יותר נוח ויותר מהיר, מומלץ בחום.
2017 Type R
אני אשמח לקישור :)
בבקשה: https://www.ebay.com/itm/Farecla-G3-PRO-Body-Prep-Clay-Mitt-7179-Detailing-Polishing/182913309626?epid=1930669780&hash=item2a967b9bba:g:NgYAAOSwQcJaBYg9
מה שכן כנראה שצריך ליצור קשר עם המוכר כדי לקבל עלויות משלוח לישראל, בכל אופן הכפפה אמורה לעלות לא יותר מ 100 ש"ח כולל משלוח.
נ.ב אצלי היא מחזיקה כבר מעל שנתיים ועדיין במצב מעולה.
2017 Type R
תודה רבה...
עם מה אתה השתמשת עם הכפפה? כדי להשלים את העבודה
לא כ"כ הבנתי את השאלה, אתה שואל באיזה חומר אני משתמש לסיכוך?
אם כן אז זה תלוי האמת במצב, ומה שיש לי זמין, אני משתמש ב QD די יקר יחסית ולכן לטעמי זה בזוז לשתמש בו במקרה הזה.
ברוב המקרים זה יהיה ONR מדולל ואם זה לא זמין אז גם אין בעיה להשתמש במים עם מעט סבון (כמות הסבון צריכה להיות מספקת כדי שברגע שהפאנל רטוב היד תחליק עליו לגמרי ללא קשיים).
כמובן שיש גם חומרים במיוחד לסיכוך פלסטלינה אבל זה בכלל מיותר לטעמי (מבחינת עלויות...)
2017 Type R
אני מתכוון לזה הפפת פלסטלינה איך אני עובד איתה?? מורח עליה משהו? או ישר על האוטו
משפריץ חומר סיכוך על הפנאל שעליו אתה רוצה לעבוד, ואז פשוט עובר עם הכפפה עליו בתנועות מעגליות מבלי להפעיל הרבה לחץ.
עושה פאנל קטן או חלק ממנו, שוטף את הכפפה במים או באותו חומר סיכוך (כדי להוריד שאריות של לכלוך שירדו מהרכב) וחוזר חלילה.
שסיימת את אותו פאנל עובר עם היד, במידה והוא חלק, עובר הלאה, במידה ולא, עושה מעבר נוסף.
נ.ב כמובן שלפני שאתה מתחיל את כל התהליך יש לשטוף את הרכב טוב טוב עם שמפו חזק כגון סיטרוס.
2017 Type R
