abl155
כל מה שפורסם על ידי abl155
החלפת גיר ידני סקודה אוקטביה 1.2 בנזין - 2011
abl155 פרסם הודעה בנושא של abl155 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה על המענה עדכונים: שלמה מאור אמר שאין לו את הגיר הזה והוא ינסה למצוא משהו מחו"ל, אבל אמר שזה סיכוי נמוך. דיברתי עם רון - אמר שאין לו איך לעזור לי. אשמח אם למישהו יש רעיון כלשהו כי להשבית את הרכב על גיר זה נשמע לי אבסורד לגבי גיר דומה - שלמה מאור טען שיש שתי גרסאות של גיר ידני, אחת עם תושבת עליונה ואחת עם תחתונה, כמובן שלי יש את העליונה, היותר נדירה וכנראה יש רק לאוקטביה. -
ביקרתי בשני מוסכים אמינים, של בעלי מקצוע שאני מכיר שאמרו שצריך להחליף גיר לרכב. הרכב זה סקודה אוקטביה 1.2 בנזין משנת 2011, הבעיה היא ששני המוסכניקים אמרו לי שלמצוא גיר כזה מפירוק זה בעיה. כרגע מחפש פתרון והמלצה למכון לשיפוץ גירים בירושלים והסביבה או האם כדאי בכלל לקנות גיר ידני חדש ומה ההבדל במחיר? תודה לעונים!
אכן בבולגריה החוויה שלי היא שמה שמעניין את השוטרים זה שיש לך מדבקה של כביש אגרה בתוקף ופחות מהירות הנסיעה פשוט לשים וויז ולנהוג. חייב לציין שבאתי בלי ציפיות לנהיגה שם - ונהנתי מאוד מלנהוג בתוואי ההררי שם יחד עם רכב יחסית חזק (קליאו טורבו דיזל) וגיר ידני.
בא נגיד את זה ככה אחרי ששכרתי קליאו ידנית דיזל בטיול בחו"ל- שזה לא איזה רכב ספורטיבי משהו - כשביום יום אני נוהג בג'אז CVT שדומה מבחינת הנהיגה לפריוס - התלהבתי ממש מהעוצמה ומהזמינות כח של הרכב. בקיצור אם נמרצות והנאה מהווים שיקול כלשהו ומדובר על בין עירוני נטול פקקים - לא הייתי חושב אפילו והייתי הולך על דיזל-ידני. אם מבחינתו רכב לוקח אותי מא' לב' - אז מהחשיבה לטווח הרחוק כן הייתי חושב על היברדי.
לגבי עמידות יכול להעיד מכלי ראשון על פריוס 2010 שחצתה את ה-300KKM באמינות מופתית (למעט החלפת בטריות במסגרת אחריות), מטופלת במורשה מהיום הראשון. צריכת דלק במחשב - 4.9. לדעתי אם עיקר הנסועה היא בבין עירוני נטול פקקים - הדיזל עדיף - לא בהרבה אבל מבחינת נוחות נסיעה וצריכת דלק אם קיימת נסיעה עפ פקקים היתרון של ההיברידי הוא עצום והוא עדיף. מבחינת העמידות ואמינות לטווח הרחוק (בהנחה שמדובר בהיבריד של טויוטה) אני לא רואה הבדל לשום צד.
ניתן לעבור טסט ללא בעיה כל עוד לא עברו שישה חודשים מהכרזת הריקול. מקרה שקרה לי שיצא ריקול לרכב - כריות אוויר בהונדה - ישר הלכתי לבצע, אחרי חודשיים שלוש ניגשתי לטסט ואחרי כ-3 חודשים מהטסט מכרתי את הרכב. במעמד המכירה הסתבר שהרכב חסום להעברת בעלות בגלל שרשום במחשב משרד התעבורה שהריקול לא בוצע - מסתבר שהמוסך לא עדכן אותם על הביצוע ועברו יותר מ6 חודשים מהכרזת הריקול. אם עברו יותר מ-6 חודשים הרכב נחסם לטסט ולהעברת בעלות במשרד התחבורה.
3 חודשים להונדה ג'אז 2011 לא היברידית גיר רציף עם נתונים טובים ובמחיר הגיוני. לא הייתי לחוץ יותר מידי לקנות כי זה היה בתור רכב שני, אחרת כנראה הייתי קונה רכב אחר או מתפשר משמעותית על הנתונים. חייב לציין שכמעט כל רכב שהיה במחיר מציאה - התברר בסוף שעברו תאונה משמעותית או שהוא מסוחר.
מחפש אתר לקנות בו פלאגים אירידיום להונדה ג'אז 2011
אכן לרביעיה - ה8 פלאגים זה בדגם הקודם - עד 2008. -
קודם כל תודה - לא חשבתי על אמאזון. כן ניסיתי - הכי זול זה אוטוסטור - 390 + 35 שח משלוח. כל השאר האיזור ה120 לפלאג לפני משלוח -
249 שח על תוספים ו240 שח ניקוי סעפות - נראה על פניו דחיפה לפנתיאון. בנוסף המחיקה של ה-840 לפני נראית לא מקצועית בעליל - כאילו התמחור תלוי ביום שאתה מגיע למוסך.
ברשותי הרכב הנ"ל דגם מנוע L13Z1. מק"טים: denso - SKJ20DR-M13 או NGK - DIFR6D13 צריך עזרה בלמצוא מוכר אמין באיביי או אתר באינטרנט שמוכר אותם במחיר יחסית זול (הצעות בארץ נעות בין 97-130 לפלאג) הבעיה היא שהבנתי שישנם מלא זיופים ברשת ואני לא יודע מי נחשב אמין ומי פחות (המוכר שקניתי ממנו פעם שעברה סגר את החנות) תודה רבה לעוזרים.
תוצאות בדיקת רכב לפני קניה - גיר לא תקין?
abl155 פרסם הודעה בנושא של gregoks בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בדרך כלל אחרי הבדיקה אפשר לדבר עם הבודק עצמו, ולשאול אותו לחוות דעת על הרכב. בנוסף, כבר כמה פעמים יצא לי לראות שכאשר הוסיפו בעט - זה היה משהו אקוטי מבחינת הבודק וכאשר כתוב בכתב מחשב את הדברים הרגילים (יש לבדוק צריכת שמן במאמץ/רעש מחגורת ההינע וכו') זה בעיקר כסת"ח של המכון. לסיכומו של דבר הייתי מוותר על הרכישה. -
הונדה ג'אז ידנית 2009 (צורה חדשה) - 1:17.5 משולב הררי הונדה ג'אז רציף 2011 - 1:17-1:15.5 משולב הררי - תלוי בפקקים.
באופן כללי בשביל לבודד את הבעיה תחליף סליל הצתה ותראה אם התקלה עברה מצילנדר אחד למשנהו.(המחשב הורה על בעיה בסליל הצתה בצילינדר 1 תחליף 4 עם 1 ותראה אם התקלה זזה ל4) באופן כללי אם זה לא השתנה החשד הבא יונח על חוטי הצתה. בכל מקרה - אל תחליף חוטי הצתה/סלילים ליצרן סיני עלום - מהסיבה הפשוטה שיצרן שאינו OEM יחסוך על הציפוי ועל החומרים המוליכים בתוך הרכיב (נניח מוריד חצי מ"מ בעובי התיל נחושת - ב1M רכיבים חסך משמעותית ולכ יכול להציע מחיר נמוך) על ההשפעה של זה אח"כ באבחון תקלות נוספות שיצוצו אתה תשלם בריבית דריבית.
MH53 עצוב כמה שאתה צודק.
מבקש חו"ד לגבי עלות טיפול ששולמה - סיטרואן סי 1 - 1,800 ש'ח
abl155 פרסם הודעה בנושא של feel בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מידיעה אני יכול לומר לך שישנם מוסכים שהעובדים לוקחים את ה"זבל" הזה לרכב שלהם (לא יודע לגבי המוסך הנ"ל), מניח שבהעלמת עין של בעלי המוסך, ולכן כאשר תבקש את החלקים שהוחלפו תמיד יגידו לך שהם זרקו, ורק אם ממש תתעקש אז או שימציאו לך איזה חלק או שיתנו לך. -
טיקים מהמדחס של הרכב - מיצובישי לנסר 2010 - מנוע 1500
abl155 פרסם הודעה בנושא של spider01 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חוסר מקצועיות משווע. לדעתי יש מצב שכאשר החזירו את הרצועה לא שמו לב לבלאי שלה - ובנוסף הרכיבו אותה בלחץ מה שגרם לה להיקרע. אני החלפתי לרכב שלי רצועה כזאת - עלה לי 62 שח לחלק ועבודה של 10 דק' בערך - מניח שזה שווה ערך ל-150-250 במוסך. -
החלפת שמן וטיפול עצמי לרכב יונדאי אקסנט
abl155 פרסם הודעה בנושא של anonport בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם נורית השמן דולקת יש לעצור את הרכב מיד ולהזמין גרר. נורית כזאת מראה שלחץ השמן נמוך מידי ולכן השמן לא מגיע לחלקי המנוע ומעניק שיכוך טוב. משמע כל נסיעה מרגע הדלקת הנורה תגרום לבלאי משמעותי ומזיקה מאוד למנוע. ולשאלתך - אין קשר בין הנורה הזאת להחלפת שמן. לדעתי מה שקורה אצלך זה או שיש בוצה ברמה כזאת שהשמן לא מגיע למקומות מסויימים במנוע ולכן צריך להוריד קרטר שמן ולנקות את הכל כולל הרשת בתחתית שמשם משאבת השמן שואבת את השמן - שכנראה סתומה אצלך. זה מה שקורה כשהרכב מתוחזק בתחזוקת שבר - כלומר לא מטפלים ברכב עד שנדלקת נורה. לשאלה השניה - החלפה של פילטר דלק תלויה בכמות נסועה או זמן (X שנים) ולא כתלות בזה שהוא בעייתי או לא וכן אין בעיה לעשות את זה בעצמך אבל זה דורש ידע טכני ויכולת טכנית שאין לכל אחד. -
כן 3 סרטונים של chrisfix - כולל דף מסודר שמסביר הכל.
כן בדגם הזה ישנם 8 פלאגים, אשר מוחלפים כל 100KKM. אם תזמין מחו"ל המחיר של הפלאגים יעלה לך כשליש, ולכן אפשר לחסוך המון בקניית החלקים בחו"ל. שים לב לקנות ממוכר אמין מכיוון שיש זיופים.
החלפת רכב ברכב זול יותר בשביל לחסוך 20 אלף ש"ח
abl155 פרסם הודעה בנושא של Jeka88 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
מסכים,אבל ברגע שלובינסקי קובעת מחיר כזה אפילו בתיאוריה לרכב שחוט זה גורם לכל הרכבים מאותו דגם לרדת במחיר. אנשים שמחפשים היום רכב ביד 2 משווים למחיר הנמוך ביותר - ולא מעניין אותם אם הרכב עבר 958,213,222 ק"מ וזיליון ידיים. ישים פות"ש את רכבו למכירה ביד 2 ויראה כמה אנשים יקפצו על המציאה בהינתן המחיר הנ"ל מלובינסקי (כולל אחריות מצידם). ניחוש שלי - לא רבים. לעניינו של שירשור - לדעתי החלפה של הרכב עכשיו תגרור הפסד של 10-12 אש"ח והחלפה במונדאו (שלדעתי לא תניב חיסכון - לא מבחינת אמינות ובטח לא מכיוון הדלק) היא לא רעיון כלכלי טוב - בעיני. אולי על הנייר תחסוך כמה מאות בשנה ו10-15 אלפים בעו"ש אבל לטווח הבינוני רחוק (שנה ויותר) יש מצב שהמונדאו תהיה יקרה יותר. -
זו לא בעיה בטיחותית? ראיתי איפהשהו ש"הדוושה" הריקה הזאת שמניחים את הרגל במנוחה עליה אמורה ליצור איזון בין הרגליים בבלימת חירום - כי כשיש שיווין בין הרגליים הבלימה חזקה יותר. אז או שזה לא נכון, ואין הבדל בבלימת חירום או שבשביל לחסוך 10 ש"ח על חתיכת פלסטיק, חוסכים בבטיחות של הרכב?
עד מתי יהרגו אנשים שעוצרים בצד הדרך?! (התאונה המזעזעת של היום)
abl155 פרסם הודעה בנושא של טירון רכבים בתוך רכב כללי
זאת התהיה שעברה לי בראש גם, מצד שני לא חושב שקורולה/מאזדה 3/ כל רכב משפחתי-סופר מיני היה יוצא מזה בצורה אחרת. תאונה עם משאית הופכת את הרכב השני לכמעט חסר משמעות בגלל הפרשי המשקל המשמעותיים. -
מרפי שקה לי. חיפשתי הונדה ג'אז לא היברדית יחסית שמורה (שנת 2011-2012) במחיר סביר (בדרך כלל דורשים עליהם יותר ממחירון ב1-2K) בגלל שלא הייתי לחוץ (היה רכב ראשי) לקחתי את הזמן - 3 חודשים - עד שמצאתי אחת שמורה טובה במחיר הוגן. יומיים אחרי שקניתי באותו מחיר מישהו העלה מודעה של רכב בעל נתונים טובים יותר (50KKM ואיבזור טוב יותר) שחייב לציין בכל השלושה חודשים שחיפשתי לא מצאתי אקזמפלר דומה למה שקניתי (מבחינת שקלול מחיר וכו'). בנוסף ברכב שמכרתי יום אחרי הבן אדם שולח לי הודעה שהכפתורים בהגה לא עובדים - כמובן שיום לפני עבדו וגם בבדיקה לא אמר כלום על זה - התלבטתי אם להשתתף חלקית בזה או לא (סה"כ מזל נאחס) אבל בסוף זה הסתדר מאליו, כנראה בעית מגעים או משהו.
מניח שהתכוונת לפסנתר - הוא למעלה זה אומר לפרק מכסה מנוע ולנקות אותו ידנית. בכל מקרה הבעיה העיקרית בבוצה זה שהיא מצטברת בתחתית אגן השמן - שם יש צינור שבעזרת משאבת השמן מעלה את השמן למעלה לכיוון המנוע. אותו צינור מכוסה ברשת שאמורה למנוע מחלקיק בוצה גדולים להיכנס למעברים הקטנים האלה ולסתום אותם הבעיה היא שבדרך החלקיקי בוצה הגדולים סותמים את הרשת וכך המשאבת שמן עובדת קשה יותר ומתקצרים חייה עד לסתימה משמעותית שגורמת לחוסר בלחץ שמן. ולכן פירוק הקרטר שמן למטה - ניקוי הרשת ואגן השמן אמורים לפתור את הבעיה בהנחה שלא נכנסו חלקי בוצה שסתמו את המעברים.
