dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3354 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים. לאחר כמה דקות נסיעה נדלקות לי שני הנורות האלה. Esp עם איקס עליה במסך הראשי וabs גם היא במסך הראשי וגם כנורה קטנה בצד ימין. כיבוי והדלקה לעיתים מכבה אותן, לעיתים לא.
פעם אחת יצא ששילבתי לרוורס לאחר שהנורות נדלקו והגז פשוט לא הגיב. כיבוי והדלקה פתרו את עניין הרוורס אבל לא את הנורות. בעיה מוכרת? הצעות או המלצות? תודה רבה
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
כדאי לסרוק תקלות במוסך שמתמחה בדגם.
אורגן אורות יכול להיגרם מהדבר הפשוט ביותר -מצבר חלש - כדאי להתתחיל מבדיקת מתח טעינה (אפילו בעצמך אם יש לך רב מודד,אם לא-אצל חשמלאי רכב).
אם מתח תקין,לבדוק,האם מותקנים על הגלגלים חיישן/ים של ESP ואם חיובי,לפרק ולנקות היטב,אבק משבש את פעולתם.
העניין שזה לא אורגן אורות. זה רק שני הנורות האלה. אני יודע שבדרך כלל בעיות חשמל מדליקות מצבר צ'ק אנגין וכו.
יש לי אבומטר, תוכל לכוון אותי לבדיקה? תודה רבה
אורגן אורות יכול להיגרם מהדבר הפשוט ביותר -מצבר חלש/בעיה בטעינה של האלטרנטור - כדאי להתתחיל מבדיקת מתחי טעינה (אפילו בעצמך אם יש לך רב מודד,אם לא-אצל חשמלאי רכב).
אצל אבא שלי באותו הרכב הייתה אותה התקלה בדיוק.
במורשה לא הכי מיקצועי החליטו להחליף מתג אור בלם והתקלה חזרה. אחר אמרו שיש עוד בעיה בחיישן ABS/ESP.
הוזמן מחו"ל והוחלף במוסך.
אלעד
חיישן הוזמן מחו"ל בעלות שליש מהמחיר של חדש בארץ.
אלעד
אהלן. נדלקה נורת braking pad. לבצע החלפת בלמים? מפתיע קצת שהיא נדלקה אחרי הabs esp לא?
בין ABS/ESP ובין נורת braking pad אין קישור ישיר
חשבתי שזה קשור למתג ברקס שדובר כאן. מחר אטפל בברקסים נבצע החלפה מלאה.
חובר למחשב- חיישן קדמי ימני.
נקודה מוזרה- את נורת הbraking pad הוא לא הראה בבדיקות.
במערכת ABS/ESP ישנם ארבעה חיישנים מהירות גלגלים,מתג אור בלם,חיישן זווית הגה,G-sensor
סורק מקצועי יתן תצוגה מקצועית
אשמח אם תעדכן עלויות עלויות.
אגב גם אצל אבא שלי הנורה של הבלמים נדלקה - כנראה צירוף מקרים.
אעד
