dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7854 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כהמשך לשרשור הקודם (רנו - תיקון עצמי), ובכן ניתן בהחלט לתקן סדק ביציקת ברזל. לא להרים מיד ידיים. אם הרכב יקר וכדאי להשקיע - אז ניתן לבצע תיקון סדק (פעם אפילו הצלחתי לעשות זאת לבד).
שמע, השיטה הזאת תקפה רק ליציקה שלא צריכה להתמודד עם לחצים, דהיינו אגן שמן או מיכל כלשהו. קודם כול קודחים 2 חורים "מגבילים" משני קצוות הסדק, חור בכול צד; הם יחסמו את המשך התפשטותו בזמן העבודה. אז קודחים חור לתוך הסדק בתחילתו (ליד החור ה"מגביל" הראשון, שנשאר ריק), מבריזים בו הברגה ומבריגים פנימה בורג או פקק מפליז עם לוקטייט וזרז. לאחר מכן חוזרים על התהליך עם בורג פליז שני, שלישי וכך הלאה וכך הלאה, עד שבעצם מתקבל תפר מסודר של פקקי פליז. חשוב לקדוח בצפיפות הנכונה, כך שכתף בורג אחת תעלה ותחפוף (קצת) על הכתף הראשונה. לאחר מכן פוקקים באותה צורה את 2 ה"מגבילים" שקדחנו בהתחלה וזהו. כעת משחיזים באופן גס ומבלי לחמם את האיזור נקודתית וגמרנו. האיזור יותר חזק מחדש. מה שכן - צריך לעבוד בעדינות ועם הרבה סובלנות. כדאי להתאמן קודם על משהו שהוא לא קריטי עבורנו ושילך אחרי האימון לפח אחרת נסתבך בזמן העבודה. אני מסיר מעלי כול אחריות להליך הזה ורק יכול לאמר שכך הצלתי לי פעם אגן שמן של טרקטור ישן.
Suzuki, I don't know if you noticed my previous answer or not, but there's a cold weld material called JB Weld that will fix a lot of shit in that nature, very strong and very durable.... I have a hole in the size of a five sheqels coin in my oil pan that I fixed with the JB Weld 3 years ago, never had a problem with it
.Moti
מוטי מהבירורים שערכתי לא נראה לי שהחומר הזה מיובא לארץ
אז אתה חי לך בעיר המלאכים מוקף בערימות JB WELD עסיסיות
ולי יש את המסבחה של אבו-חסן
.I'm a blocked user
האם החומר הזה יחזיק גם בחום ולחצים של ראש מנוע?
אתה מדבר על אפוקסי?
I can't guarantee you that it will hold the pressure and tempertures of a cylinder head, but it will definitely be the best bet that you're gonna have... I have heard about that material being used to fix cracks in some pretty radical areas, it can be grinded and machined, I know for fact that it has no problems with oil or fuelas long as the surfaces that you're bonding were 100% clean and dry before you applied the material
I'm not sure what it is based on, maybe epoxy maybe not, it is far stronger and more durable than anything else that I've found and I pretty much don't know a single person that doesn't have it in his toolbox
:razz: Levil, your lazy ass might find it for purchase online... don't tell me that you buy only stuff that is available in israel
.Moti
רק צריך לברר אם המוכר (היחיד ב-eBay כרגע שמוכר JB WELD) שולח לארץ...
תתחדש
אגב, אם בהדבקות עסקינן... איך אתם ממליצים להדביק פלסטיק לגומי...
ניסיתי עם דבק 3 שניות, וזה לא ממש מחזיק...
מה האפשרויות האחרות שלי? (סיליקון אולי?)
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 l41d
הבנאדם ב-EBAY לא שולח לארץ (תסתכל בפירוט של ship to) אבל בגוגל הצלחתי למצוא:
http://secure.coral-tell.co.il/hobbynet/product_info.asp?tcat=51&cat=16&id=1693
בארץ! אבל רשום חסר במלאי - צור איתם קשר... אם לא בארץ תחפש בחנויות שעושות משלוחים בינלאומיים - ולא באיביי...
באתר של אייס העולמי יש משהו כזה:
http://www.acehardwaresuperstore.com/product_info.php?products_id=49098
אולי הם אילו מביאים לארץ - שווה לבדוק באייס קנה ובנה...
...Carpe Diem
ראיתי מה שרשום, אבל אם אתה לקוח קבוע באי-ביי, ויש לך פידבקים טובים... המוכרים מוכנים לעשות ג'סטה ולשלוח לך לארץ - בסה"כ המוכר הולך לדואר - אז מה הבעייה שירשום ISRAEL בתחתית?
רק צריך לשלוח שאלה למוכר ולשאול אותו אם הוא מוכן לשלוח, וכמה זה יעלה...
(עשיתי את זה לא פעם אחת, ולא פעמיים)
נ.ב. האפוקסי מתקשה והופך לגבשושי, ולכן ההדבקה מתפרקת בקלות...
כנרה לא עשיתי טעות שהבאתי מארה"ב את ה ECONOMY PACK.:-D
JB WELD הוא חומר חזק ביותר.... שיחזיק גם אחרי שלילדים של הילדים שלכם יהיו ילדים....
לא מייבאים לארץ את החומר..... אתם מוזמנים לחפש..... אני חיפשתי...
קו---------------------------------------
