dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3817 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים, אני פותח את השרשור עבור חבר עם פולו 2013.
אחת לכמה זמן (לא קבוע) יש רעידות בהילוך 1-2 שבאות כמובן מהגיר.
הרכב באחריות על הגיר עד 2018 ככה שהוא יכול לגשת ולבצע החלפת מצמדים באחריות, אבל הקטע זה שהרעידות לא קורות באופן תכוף אלא רק פעם בכמה זמן (לפעמים יכול גם חודש לא לעשות).
האם בכל מקרה מומלץ לבצע החלפה של מצמדים? חשוב לציין שבעבר בוצע לו עדכון תוכנה שפתר את העניין לכמה חודשים לגמרי אך זה חזר.
פשוט ראיתי שרשמו פה כמה אנשים שאחרי החלפת מצמדים הרכב לא מתנהג באותה צורה ואפילו פחות טוב מלפני ושצריך לבצע כיוון פרונט.
מה אומרים?
כיוון פרונט אחרי החלפתי מצמדים...? איזה זה קשור אחד לשני? :shock:
לשאלתך, לפני החלפת מצמדים יש גם החלפת מכטרוניקס שזה רק ה"מוח" של הגיר. אולי זה יפתור את הבעיה.
בוודאי שכיוון פרונט קשור.
בפירוק הגיר מפרקים גם את הגשר התחתון, לכן יש לבצע כיוון פרונט.
אבל שוב - השאלה היא האם הרעידות האלה שקורות לעיתים רחוקות הן משהו שצריך לטפל בו ולפתוח תיבת פנדורה עם החלפות של מכורוניקס ואולי מצמדים או משהו שאפשר לחיות איתו?
לחיות עם בעיה תמיד אפשרי אך יש השלכות לכך. שלח את חבר שלך למוסך שיחליפו מצמדים עד ההחלפה הבאה שלהם...
אתה רואה, אם לא הייתי שואל לא הייתי יודע. :)
תודה על החידוש.
נכון, אבל לא בכל הרכבים. בגולף (דור VI), לא נדרש פירוק הגשר התחתון. ואם להיות מדוייק, בהחלפת המצמדים, לא יודע לגבי פירוק הגיר כולו.
לא ניתן להחליף מצמדים בלי לפרק הגיר.
לגבי פרוק הגשר אתה צודק, ברוב הרכבים לא צריך לפרק את בגשר כדי להוריד את הגיר.
1. מורידים גשר לפירוק גיר ברכב הנ"ל
2. מורידים גיר להחלפת מצמדים משופרים
3. יש ברגי כיוון מיוחדים לגשר עם הוראות מדויקות מהייצרן להרכבה נכונה, ולכן אם המוסך והעובד מקצועי ואחראי, אין צורך בכיוון פרונט, רק שפה בארץ אין מספיק ידע ונכונות לטפל לפי הייצרן ומעדיפים לחייב את הלקוח ב180 ש"ח כיוון פרונט
לפותח השרשור: בדיקה פשוטה למצב הקלאצ'ים ,עמוד בעלייה ברוורס ,תכניס להילוך אחורי ,עזוב את דוושת הברקס לגמריי ,ותן לרכב לעלות לבד אחורה בלי גז בכלל! וחזור לעדכן מה הרגשת
בהצלחה
בהצלחה
יצא לי לעשות את מה שאמרת בנוגע לרוורס בעליה - לא הורגש שום דבר מיוחד, ניסיתי ב2 עליות, אחת עליה ממש גבוהה והרכב הדרדר קדימה אפילו שהיה ברוורס, ואחת עליה קטנה ולא קרה כלום.
מה זאת אומרת? נשמע שלא נתת לגיר להיתפס.. ברכב אצלך מותקנת מערכת מיוחדת שמבינה מתי את רוצה להתקדם ומתי לעמוד (גם ללא לחיצה על הגז) תבדוק שוב ,במצב בו הרכב ברוורס בעלייה ,אבל מצב בו מורגש שהגיר תפוס בהילוך האחורי ומתחיל לזוז ,במצב הנ"ל תן לרכב לעלות לבד אחורה ,ותבדוק עד כמה הוא רועד ,אם בכלל
בהצלחה
