מחפש מחשב נייד
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3851 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מחפש מחשב נייד צנוע בתקציב של 1000 ש"ח.
המטרה בסופו של דבר היא נטו מחשב קטן לבסיס שאני אוכל להמשיך פרויקטים שלי גם כשאני סוגר. השימוש יהיה אינטרנט, כתבן כלשהו, יוטיוב ופייסבוק.
שוקל בכלל לוותר על הווינדוס וללכת על הפצה קלה של לינוקס. הזמנה מחול היא בהחלט אופציה.
במיר הזה מוכרים ב-buy2 כל מיני עודפים מלפני 4 שנים.
מה שאתה צריך הוא התחליף המודרני לנטבוק - כלומר טאבלט עם מקלדת צמודה. יכול להיות מסוג ASUS TransformerBook או מכשירים מקבילים של יצרנים אחרים, יכול להיות טאבלט סיני שאינו מהזולים ביותר + מקלדת. אני קניתי את האסוס בגרסת "10 ללא HDD תמורת 400 דולר בדיוטי. יתכן שביבוא אישי תוכל לחסוך כמה פרוטות, אבל לפחות אצל המותגים המוכרים במערב מדובר במחיר סביב 1500-2000 ש"ח בהתאם לדגם ולמפרט.
לשים לב שיש גן חיות שלם מבחינת דגמי מעבדי האטום המותקנים במחשבים אלה, ולאחרונה יצאה משפחת מעבדים חדשה - יש לבדוק ביצועים ומחירים.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
פות"ש מדבר על מחשב קטן, לכן הזכרתי את מה שהזכרתי. אבל גם לטרנספורמרים למיניהם תג מחיר שבין 1500-2000 ש"ח.
כאמר, קניתי כזה לפני כחצי שנה, הספיק לשמש אותי ואת הבנים שלי בכמה חופשות ארץ ובחו"ל וגם קצת כתחליף למחשב הביתי של אחד מהם. מחשב בגודל זה יהיה נוח לניוד לבסיס ובחזרה הביתה.
עריכה אחרונה על ידי sperial
טרנספורמר לא אופציה מבחינתי, לא אוהב את כל הגימקים האלה.
מה שאלירן הציע דווקא מאוד מעניין. יש אולי משהו דומה עם מסך קטן יותר?
לא מחשב וואו, אבל יעשה את העבודה בשביל אינטרנט ופייסבוק:
http://www.getit.co.il/Prod/87716/
(שים לב שזה מחודש)
מה שיפה בטנספורמר הוא שהשימוש בו זהה לשימוש במחשב נייד סטנדרטי אבל הוא קטן וקל לניוד. אני רכשתי אותו בפירוש כמחשב שנועד לנסיעות, בבית אני משתמש ב-"15.6 והבנים הסטודנטים ב-"13.3 - כאשר המחשבים שלהם אמנם קלים ונוחים לניוד, אבל מחירם גבוה משמעתית מתקציבך (המחשבים נועדו ללימודי הנדסה, לכן עם i5, זכרון מורחב ו-SSD).
מחשבים קטנים עם מעבדים סטנדרטיים בדרך כלל יקרים.
אם אתה רוצה מחשב סטנדרטי קטן בתקציב מוגבל יהיה עליך לחפש משהו מיד שניה או קצת ישן. יודע מה: בגלל השרשור שוטטתי קצת ב-buy2 ומצאתי את זה. נטבוק מןבוסס אטוםלא יותר מדי מיושן. אין לי מושג מה איכותו, אבל לפחות על הניר הוא נראה מתאים לדרישות. נסה לשוטט קצת באתרים מסוג זה, וגם באתרי אמאזון (בעיקר האירופיים), בסופו של דבר תמצא את מבוקשך.
ספריאל זה לא אטום, זה סלרון, לא מציאה גדולה, אבל עדיין עדיף על אטום.
הטרנספורמר ממש רחוק מלהיות מציאה... כל הגימיקים האלה לא שווים הרבה.
מצאתי את זה https://m.ivory.co.il/catalog.php?id=16637
לא חורג בהרבה מהתקציב. מפרט נראה לא רע בכלל, ובמיוחד השילוב עם לינוקס גורם לי להאמין שהביצועים יהיו מעולים.
בכוונה בחרתי את הדגם הזה, 14 אינץ זה בדיוק הגודל שאני מחפש שכן 15.6 מאבד מהניידות שלו.
אז מה אומרים לשימושים כמו סרטים, אינטרנט, כתבן ומוזיקה?
זה פנטיום מקביל לסלרון שבמחשב שאני מצאתי (וכאמור, הבאתי אותו כמייצג). אתה מקריב יבילות תמורת כוח. שיקול מקובל, אבל לא לגמרי מתאים להגדרה המקורית שלך של "מחשב קטן" שמבחינתי הוא "10-12.
המחשב שהצעתי שוקל 1.3 ק"ג, המחשב שאתה בחרת 1.9 ק"ג, כלומר בערך פי 1.5. יש לו יתרון של גודל מסך ומעבד מעט יותר חזק (ואני די מסופק אם תבחין בהבדל בשימוש בסיסי, גם אטום מודרני, בניגוד לראשונים, יסחוב היטב), אבל חסרון כאשר הוא יושב על הגב שלך הרבה. רק אתה יכול להחליט אם ה-trade off מתאים לך.
אם אתה בעניין של סרטים אז כן מומלץ מסך גדול, יש לך גישה לבהצדעה (אתר הטבות של משרתי מילואים) יש שמה מחשב dell לא רע בשביל השימוש שלך ב 1689 ש"ח כולל ווינדוס.
בכל אופן אם יש לך את האפשרות לחריגה בתקציב בעוד 600-700 ש"ח לפי דעתי תחפש מחשב עם מעבד I3 עם זכרון פנימי 4 ג'יגה לדעתי יענה על הצרכים.
אפשר גם לשקול קניה מKSP, באג או אייבורי באילת. מוצאים חבר או קרוב משפחה שנוסע, ושירכוש לך שם מחשב.
הנה אופציה:
http://ksp.co.il/?select=.268..271.&list=1&sort=2&glist=1&uin=27035&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
(המחיר הוא לפני הורדת מע"מ)
ועוד אחת:
http://ksp.co.il/?select=.268..271.&list=1&sort=2&glist=1&uin=27921&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אני למשל קונה חלקים באילת כשמדובר על קניה גדולה. הדלק עולה לי מעט יחסית כי הרכב חסכוני ואני גר בבאר שבע, ולרוב אני יורד עם חבר ככה שהעלויות מתחלקות בין שניים. ככה שנינו מרוויחים. בשביל מחשב של 1300₪ לא שווה לרדת במיוחד לאילת.
המחשב הכי זול באיברי עולה 1199 מסך 15.6 בלי מערכת הפעלה, תתקין לבד
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=14445
המחשב הכי זול בksp זה טאבלט windows 10 עם מקלדת ומסך 10" ב1199
http://ksp.co.il/?uin=29015
אם אתה רוצה להזמין מהסינים מכשיר כזה זה יוצא בערך 700₪ אבל הם כבר עברו שני דורות קדימה של מעבדים ומסך ברזולוציה גבוה יותר
הטאבלט
http://www.geekbuying.com/item/CHUWI-Vi10-Ultimate-10-6--Win10-2GB-32GB-Tablet-PC-Intel-Cherry-Trail-Z8300-Quad-Core-1-84GHz-IPS-1366-768-HDMI-Bluetooth-WiFi---Black-356703.html
המקלדת
http://www.geekbuying.com/item/Removable-Bluetooth-Touchpad-Keyboard-with-PU-Leather-Cover-Case-for-CHUWI-VI10-10-1-Inch-Tablet-PC---Black-352262.html
אייל
עוד אפשרות - אם אתה בעניין של מחשב מחודש עם אחריות -
לזה יש מעבד יותר חזק והוא לא לא יקר:
http://www.buy2.co.il/o/157811d3-6ebf-4aa2-ab19-354a44a57b22
ממש לא. הדגם מלפני 5 שנים.
הטאבלט
המקלדת
המיקס מקביל לטרנספורמר שעליו דיברתי, אם כי עם מעבד חלש מזה שיש לי. הבחור לא רוצה כזה.
הצ'ווי הוא בדיוק הדבר שעליו דיברתי בפוסט הראשון שלי - טאבלט סיני + מקלדת. אבל כנראה שהבחור לא רוצה גם את זה.
נראה כי תקציבו של פות"ש לא מספיק כדי למלא את דרישותיו.
