dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4442 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
ברשותי יש רנו מגאן שנת 2002 שמדי פעם לאחר נסיעה במהירויות איטיות כמו בחיפוש חניה וכדומה כשאני נוסע רוורס ולאחר מכן מכניס לd
הרכב נשאר בניוטרל ולא נכנסים הילוכים גם אם אני לוחץ על d3 או מוריד לd2 או 1 זה עדיין לא עוזר ואז רק אחרי כמה פעמים שאני משלב לרוורס ונוסע קצת ואז מכניס שוב לd לאחר כמה נסיונות זה נכנס לי להילוך ואז הרכב נוסע רגיל והכל בסדר
זה בדרך כלל קורה כשהרכב חם ובחורף זה כמעט לא קרה עכשיו שקיץ זה קורה לי יותר
מה יכולה להיות הבעיה?
אמר לי מישהו שכדאי להחליף שמן גיר כי הרכב אצלי רק כמה חודשים ואני לא יודע אם ומתי החליפו שמן
השאלה אם זה בכלל קשור?...
בלוח שעונים לא נדלקת מנורה או משהו פשוט הרכב נשאר בהילוך סרק ורק רוורס עובד..אשמח לתשובה תודה
גש למכון גירים שיביט בבעייה, לא אמורים לגבות תשלום על בדיקה. בהתאם למה שיגידו תחליט איך לפעול. ייתכן מאוד שהגיר יהיה נחוץ שיפוץ.
קובי תעשה חיפוש בפורום.
בעיות גיר כמו שלך נידונו לעייפה.
תלמד כדי שלא תעשה טעויות של אלפים.
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
חיפוש יעזור מאד להבין מה האפשרויות, בגדול, שעומדות בפניו.
אחר כך יוכל לחזור עם שאלות ספציציות.
זאת לא בעיה מוכרת לי כלל ולכן יכולה להיות כל דבר ממגע רופף במתג רב תפקודי עד לשיפוץ גיר
בחיפוש תמצא בעיות של שסתום שדורשות תיקון יחסית יקר
אם מכריחים אותי לתת אבחון ככה הייתי אומר פלגים
מוסך מורשה יעשו בדיקת מחשב ללא תשלום?
לגבי מה שאמרת החלפתי לפני שבוע 4 פלגים חדשים אורגנליים וגם בחודש האחרון 3 כוהלים חדשים של וולאו כאשר הרביעי הוחלף לפני שקניתי את הרכב שזה כמה חודשים גם כן לוולאו ככה שזה בטוח לא זה.
מה זה כן אני בנתיים שובר את הראש להבין.
פלאגים, יפה. אף אחד לא מכריח אותך לתת אבחון.
אני מציע לפות"ש לבצע חיפוש על בעיות בגירים האלה כדי שלפחות יידע מה עשו אלה שנתקלו בבעיות, החל מסולנואיד תקול וכלה בשיפוץ גיר.
מכון גירים אמין ומקצועי בירושלים? אני לא מכיר כזה, וביררתי (אולי זה השתנה). מציע לברר באיזור המרכז, שם יש את שאפט ואורן בן סימון שלפחות ינסו לאבחן בצורה טובה יותר מאשר בפורום.
שכחתי לציין את העובדה שאני לא צריך ללחוץ על הבלם על מנת להעביר הילוכים זה יכול להעיד על משהו?
זה בכלל משהו שאמור להיות שאי אפשר להכניס הילוכים בלי ללחוץ על הבלמים?
אתה יכול להוציא מ P ללא לחיצה על דוושת הבלם? מ N ל R ללא לחיצה על דוושת הבלם? לא תקין ומסוכן ביותר.
עוסק בנדל"ן.
