dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4479 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 45
אם הבעייה היא חוסר שימון יש סיכוי שכבר הלך המנוע וצריך מנוע מפירוק או שיפוץ למנוע.
סלח לי אבל אתה לא יודע מה אתה עושה, ולדעתי אתה רק תגרום לנזק. קח את האוטו למוסך.
:turn-l:מכונאי וחשמלאי אופנועים מוסמך :turn-l:
אני יודע מה אני עושה , עובדה שלפני שאני עושה משהו אני פותח אשכול ושאול גם .
מה משמעות המילה חוסר שימון?
אני לא חושב שהלך המנוע וצריך להחליף הכול
כי היא נסעה מעולה פתאום בפתאומיות זה התחיל עם הרעש.
ובנוסף לכך זה קרה יום לאחר שהוספתי תוסף דלק שמנקה מערכת דלק
חוסר שימון זאת אומרת שלא היה סיכוך בין חלקי המנוע שצריכים את השמן בעיקבות חוסר שמן או בעייה של לחץ שמן. חוסר שימון גם יכול לגרום להרס פיתאומי ולא מחייב שההרס יגיע בהדרגה.
האם קיימת שרשרת טיימינג ברכב או רצוע? בדר'כ המותחנים עובדים על לחץ שמן. ברגע שנופל הלחץ השרשרת לא מתוחה וזה יוצר רעש.
כן כן ! יש רעש שהיה מזמן כבר מוזר אמרו לי שזה טיימינג זה סוג של "ווממממ" וזה תמידי
לא יודע אם זה רצוע או שרשרת אבל יש רעש שהיא תמיד עושה מוסכניק אחד אחר שצריך לכוון תיימינג
יכול להיות שנפל הלחץ בגלל שהפילטר שמן בעבר היה סתום וזה פגע במשאבת השמן , ועכשיו נפל הלחץ שמן ובגלל זה המנוע מתחמם ומתחילים רעשים של דפיקות?
עריכה אחרונה על ידי greensnow
הבעיה נפתרה,היתה קיימת בעיה בעבר עם מיכל מים של רדיאטור , והוא היה לפעמיים מדליף מים ושכחתי מזה,
לא היה מים במיכל והמנוע התחמם ובגלל זה קרו הרעשים
השאלה שלי היא למה המד חום לא עלה?
יש מצב שאולי ביטלו את התרמוסטס,מה זאת אומרת לא עלה? בדר"כ על כמה הוא עומד?
לאחר שהרכב מתחמם הוא עומד בחצי כמו כל רכב רגיל.
כמה זמן לוקח לו להגיע למצב של חצי?
דיי הרבה , לא כמו כל רכב רגיל .
החליפו לרכב הזה רדיאטור בעבר , והתקינו אותו ברמה נמוכה הוא מחזיק עם אזיקונים.
וגם לאחר כיבוי הרכב הוא ממשיך לעבוד זמן מסויים
ואם ממלאים מיכל מים מלאה אז לאחר זמן מסויים המיכל מים משחרר אדים בגלל לחץ שנוצר במערכת
