dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4583 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום קפץ לי במכשיר עידכון לאפליקציית הפייסבוק עם הודעה משמחת של "אפליקציה מבקשת הרשאות נוספות".
פתחתי את זה, וחשכו עיניי. האפליקציה טוב שלא חוטפת לי את הגלקסי מהידיים והולכת למכור אותו בשוק השחור יחד עם תעודת זהות וכרטיס אשראי.
להלן רשימת ההרשאות:
This app has access to these permissions:
Your accounts
find accounts on the device
create accounts and set passwords
add or remove accounts
Your location
precise location (GPS and network-based)
approximate location (network-based)
Your messages
read your text messages (SMS or MMS)
Network communication
view network connections
receive data from Internet
full network access
change network connectivity
download files without notification
view Wi-Fi connections
connect and disconnect from Wi-Fi
Your personal information
read calendar events plus confidential information
add or modify calendar events and send email to guests without owners' knowledge
read your own contact card
Phone calls
directly call phone numbers
read phone status and identity
Storage
modify or delete the contents of your USB storage
System tools
install shortcuts
test access to protected storage
send sticky broadcast
read battery statistics
Your applications information
run at startup
retrieve running apps
reorder running apps
Camera
take pictures and videos
Other Application UI
draw over other apps
Microphone
record audio
Your social information
write call log
read your contacts
modify your contacts
read call log
Affects battery
prevent device from sleeping
control vibration
Audio settings
change your audio settings
Status bar
expand/collapse status bar
Sync Settings
toggle sync on and off
read sync settings
Wallpaper
set wallpaper
adjust your wallpaper size
לדעתי הפעם הם הגזימו, ואני מבין, שאם זה שירות חינמי, אז אין לי מה להתלונן, כי אני בסך הכל מוצר שמוכרים אותו ללקוחות משלמים, אבל עדיין.
היות ויש עדיין אנשים שאני רוצה להישאר בקשר איתם, יש אפליקציית פייסבוק אלטרנטיבית מומלצת?
אם אתה עדיין רוצה להיות מחובר איך שהוא, בלי לחשוף יותר מדי,
תמיד אפשר לגלוש לפייסבוק דרך הדפדפן של הטלפון.
לא שזה ממש משנה, הם כבר יודעים עליך הכול בכל מקרה, אפילו אם לא היה לך חשבון בפייסבוק,
הודות לחברים החמודים שמתייגים כל דבר שזז...
כן, facebook.com...
אף פעם לא הבנתי את הצורך באפליקצייה לאתר הזה. שים לב שכל הביקורות שקראתי עד היום על אפליקציות FB היו ביקורות גרועות, כך שכנראה לא תמצא אחת טובה באמת.
אחרי שזה נאמר, בהצלחה לך, ואם תמצא אחת אני בטוח שיש פה עוד כמה אנשים שישמחו לשמוע על זה.
אני לא אחד מהם, אגב...:lol:
איך אני תופס אותך בפייס, אם כבר מדברים? הכינוי שלי: doron lavi. לכל המעוניין, אגב. ברוכים הבאים!
רגע, ונראה לך שבאייפון האפליקציה תמימה? שם היא פשוט מקבלת את ההרשאות בלי לשאול אותך.
שיהיה ברור- גם באנדרואיד וגם באייפון, אפליקציית פייסבוק אוספת כל אות שאתם מקלידים במכשיר בכל שדה טקסט, בין אם מדובר ב SMS, בגלישה באתרים, ב IMים למיניהם כגון סקייפ, ועוד. אם תפתחו את אחד מקבצי הגיבוי תוכלו לראות עדויות לכך.
הפסקתי להשתמש בזוועה הזו עוד שהיה לי גלקסי S2, שאני צריך לגשת לפייסבוק במכשיר- אך ורק דרך הדפדפן.
אתם קצת תמימים לדעתי...
כל מי שמחזיק סמארטפון יכול להגיד ביי ביי לפרטיות שלו. אוספים עליכם כל מידע אפשרי (אייפון/אנדרואיד וכו').
אני אישית לא משתמש באפליקציה של הפייסבוק (נכנס פשוט לאתר דרך הדפדפן), אבל אני יודע טוב מאוד ששאר האפליקציות והמכשיר עצמו אוספים עלי כל נתון אפשרי.
(ד"א, לאחרונה יצא עדכון בוואטספ שמבקש גישה לשימוש במצלמה גם ללא ידיעת המשתמש. אז תחייכו כל הזמן, שלא תצא בטעות סלפי לא משהו ;) )
חלחליק לשעבר (או חיליק, תלוי את מי שואלים).
הנה אחד שיודע על מה הוא מדבר -
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4469710,00.html
אוקצור, עבור מי שפרנואיד ברמות - שישים את המכשיר במצב טיסה כל עוד הוא מתהלך/נוסע, או שיישאר עם מכשיר נוקיה GSMי ; מאלו שמעניקים לאישה לרגל יום האהבה במקום זר ורדים.
באותה נשימה, טרי מהבוידעם - שריד לדינוזאור נכחד (למתעצלים לגגל, מדובר בפאנל של Nokia 5120 ברשת TDMA נטולת כרטיסי ה SIM של סלקום), עוד לפני שסלקום שודרגו לכוכב ושניתן היה רק לקבל הודעות SMS ולא לשלוח (למעט המאגניבים שהצטיידו במכשירים "כבדים" יותר) ואם כן היה ניתן לשלוח, אז רק לחבר'ה מאותה ספקית סלולר.
במצב חדש לחלוטין - הצעות החל מ 1,000 דרכמות יווניות.
מידע לא זולג מהמכשיר בדרך פלא בלי ערוץ תקשורת, ואתה יכול לנטר את תעבורת המידע במכשיר שלך.
אתה לא משתמש בשום אפליקציה שעושה שימוש באינטרנט ועדיין איכשהו המדיד עולה? זה אומר שאפליקציה כלשהי במכשיר היא חפרפרת, מוצאים ומוחקים.
מעבר לזה, אל תתקין דברים שמבקשים הרשאות שנראות לך לא במקום. הטלפון לא גונב על דעת עצמו את פרטי חשבון הבנק שלך ותמונות שצילמת לאחרונה, לדוגמה.
מצד שני, מה לעזאזל אנשים מתלוננים על פרטיות שהם פותחים חשבון פייסבוק, מציפים אותו בתמונות שלהם ושל הדברים שלהם, בפרטים פרטיים עליהם (גיל, מקום מגורים, דרך ליצירת קשר), ואחרי זה עוד מעדכנים אותו במיליון סטטוסים על כל פרט קטן שקורה.
מחשבון פייסבוק ממוצע אפשר לדעת מה אותו אדם עשה ב 80% מהיום. כבר הוכחתי את זה למספר אנשים שסיפרתי להם בדיוק מה עשו אתמול ובאיזה שעה עשו את זה, הקטע המטומטם הוא ששאלו בפליאה "איך ידעת?!"
באמת איך.
בלי להעליב אבל אתה מדבר שטויות רציניות.
ההרשאות בiOS מבוקשות פר פעולה ולא בהתקנה.
בנוסף כל אפליקציה מתקיימת בסנדבוקס שאין לו גישה מחוץ לתחום שלה, אפילו זמן ריצה ברקע כבר כמעט אין לה מגירסא 7...
ליביו (שעבד כמה שנים טובות באבטחת מידע ומפתח למובייל ב3 שנים האחרונות)
If living is for learning
Then dying is forgetting
ומה עם אפל? לא נראה לי שהם לא אוספים נתונים ומידע.
הוספתי אותך
האמת, למי אכפת?
כל מי שיש לו טיפה שכל, מבין שדברים כמו מס' כרטיס אשראי, חשבון איביי או תמונות עירום של אשתך זה לא דברים שצריכים להיות בטלפון הסלולרי.
מה אכפת לי שמארק צוקרברג ידע איפה אני בכל רגע נתון? כשאני לא רוצה שידעו איפה אני, אני לא לוקח את הטלפון...
מה אכפת לי שהמכשיר יוריד וישלח כל מיני שטויות בלי לידע אותי? אין לי שם שום מידע שיכול להזיק לי בצורה כלשהי.
הבעיה היא בחברה, אנשים הפכו את הפייסבוק הזה לחלק בלתי נפרד מהחיים שלהם ומרצון הם מפרסמים שם שטויות שיכולות להזיק להם.
א. הרבה פחות מגוגל שזה הביזנס שלהם.
ב. הרבה פחות ממה שאתה חושב, יש חוקים ורגולציות על הרבה מאוד דברים בימינו.
הוספתי אותך
איפה פה האייקון של ה"לייק" בפורום? :-D
