dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4632 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם..
ברשותי סקודה אוקטביה שנת 2005, אני מטפל בה מאז שקניתי אותה (3 שנים) רק במוסך המרכזי של סקודה.
לפני זמן מה התחלתי להרגיש מן גמגומים כאלה ותקיעות, שלחתי אותה למוסך ומסתבר שהלך הגיר..
בעל המוסך, כנראה בפליטת פה, אמר לי שהם אף פעם לא החליפו שמן לגיר לאוטו ויכול להיות שבגלל זה זה קרה,
כמובן ששאלתי אותו אם זה נראה לו אחראי שהם מעולם לא החליפו באוטו שמן גיר והוא אמר שהוא לא יודע ושיש מכוניות שלא נוגעים בשמן גיר שלהן..
רציתי לשאול אותכם מה אתם חושבים? האם זה תקין? מה אני יכול לעשות במצב כזה?
תן קצת יותר נתונים - כמה ק"מ לרכב ? אני מניח שגיר אוטומטי (?).
ישנם באמת רכבים שלא מחליפים בהם שמן גיר (לפחות אין הנחיית יצרן. איני יודע אם יש הנחייה כזו ברכב שלך). ישנם מקרים שהחלפת שמן גיר דווקא מזרזת את הבלאי שלו והוא הופך מועד יותר לפורענות.
אני חושב שקצת הזדרזת להאשים את המוסך במקרה זה.
alfa 156 2.5.
אם לפי ספר הרכב והוראות היצרן חובה להחליף שמן גיר כל x קילומטרים או x שנים ואתה מבצע את הטיפולים בזמן ויש לך את כל הקבלות והמוסך באמת לא ביצע החלפה כמו שדורש היצרן אז זה בעיה נטו של המוסך והוא חייב לשאת באחריות. במיוחד שמדובר במרכזי. ומה זאת אומרת יש רכבים שמחליפים ויש רכבים שלא? הוא בדק אם אצלך מחליפים בכלל? כי לי ניראה שהוא החליט זאת על דעת עצמו.
תודה על התגובות,
הרכב עם 400 אלף ק"מ , אוטומט כמובן.
אני לא מאשים אף אחד עוד ובגלל זה פרסמתי את הנושא בפורום, בנוסף , תשובתו של בעל המוסך ש"עד שלא קורה כלום לא מחליפים שמן גיר" נראית לי לא הגיונית.
לפי מה שאתם אומרים יש רכבים שלא מחליפים בהם שמן גיר? אז מה מחכים שיקרה משהו? לא ברור לי הסיפור הזה, אם למישהו יש הבהרות בנושא אשמח שתאירו את עיניי.
תודה :)
אתה בוחר להתעסק בשטויות.
גיר אוטומטי עם 400,000 ק"מ זה פי 2 ממה שאמור להחזיק גיר אוטומטי בממוצע.
אין לך מה להיטפל לזוטות כמו למה לא החליפו. הגיר החזיק הרבה מעבר למצויין.
תשפץ וסע לשלום (ותחליף שמן גיר בזמן... בעצם, מי יודע, אחרי שתשמע כמה הם רוצים על ההחלפה יכול להיות שגם אתה תוותר על התענוג :) )
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
400K קילומטר זה נתון מדהים לגיר אחד, כנראה הרכב ננהג בעדינות כל חיו.
בסקודות של היום גירים הולכים אחרי 7K.
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
לא קיימת הנחייה של הייצרן להחליף שמן גיר בתיבות אוטומטיות פלנטריות.
The ATF is filled for life. The ATF need not be changed during a service.
איזה כייף לי :)
איציק
400 אלף לגיר אוטומט של VW זה מדהים
