מה עדיף?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7949 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 36
ימים פופולרים
זה מאוד תלוי, אחד זה תלוי איזה אלמנטים אתה רוצה להגביר,שתיים זה איזה מגבר יש לך להציע כי אי אפשר להכליל...
בעיקרון הרבה יותר "נוח" לעבוד עם מגבר 5 ערוצים... ויש כאלה שהם ברמה גבוהה ומתפקדים כמו מונו בלוק וארבע ערוצים...
כללי החתימה מופיעים בדביק בפורום האודיו ובפורום האוף טופיק.
קרא אותם.
תוכל לתת לי דוגמא למגבר חמש ערוצים שאתה מחשיב כרמה גבוהה שיוכל לתפקד כמו מונו בלוק וארבע ערוצים?
דוגמא, לפי המפרט הבא, לדעתך המגבר יוכל להחזיק בצורה טובה סאב ואת הרמקולים:
3-, 4-, or 5-channel output
Tri-Way capable
40 watts x 4 + 200 watts x 1 RMS at 4 ohms
150 watts x 2 + 200 x 1 bridged power
75 watts x 4 + 400 x 1 at 2 ohms
front and rear variable 50-200 Hz high-pass crossovers, 12 dB per octave
variable 50-200 Hz low-pass crossover, 12 dB per octave, on the subwoofer section
efficient Class D subwoofer channel
0-18 dB KickBass bass boost at 40 Hz
dash-mountable remote bass level control
speaker- and preamp-level inputs
frequency response 20-20,000 Hz
4-way protection circuits
requires 4-gauge power and ground leads — wiring and hardware not included with amplifier
22-9/16"W x 2-1/2"H x 10-1/8"D (including removable shroud); 19-3/8"W x 2-5/16"H x 9-9/16"D (without shroud)
1-year warranty
"Don't drink and drive, Smoke and fly"
תלוי באיזה היבט מסתכלים....!
1.יותר נוח ויותר גמיש מבחינת ההתקנה.
2.לפחות בהיבט של הביצועים בהנחה שמשתמשים במגברים ברמה שאינה פחותה מהמגבר 5 ערוצים.
באופציה 2 המגבר של הסאב אינו קשור למגבר של הרמקולים(ספק נפרד) בגדול סאונד יותר נקי ופחות עיוותים הרמוניים.
עוד יתרון מאפשר גמישות בשינוי המגברים לפי הדרישה,מה שלא ניתן עם ה 5 ערוצים.
בעיקרון זה מגבר נורא חלש (לפי נתונים יבשים בלבד) 4 ערוצים של 40 RMS ו200 לסאב.
מצד שני תראה הנתונים של LIGHTNING AUDIO : 2 ערוצים של 75, 2 ערוצים של 100, ועוד מונו לסאב 350.
זה אחלה מגבר חבל על הזמן
http://zap.wallashops.co.il/shopmind_sites/auto_part/product.asp?pf_id=VB004105
קרא אותם.
איזה עולם זה, והמגבר שהצגתי למעלה עולה הרבה יותר יקר מזה.
תקציב של עד 5 אלף למגבר, תציע לי מגבר חמש ערוצים שיחזיק את הכל כמו שצריך.
הנתונים שלו הם לא RMS, ואני בספק אם יש למישהו אותו שיוכל לומר כיצד הוא.
המגבר השני שהוא רשם, ובהנחה והנתונים הם אמיתיים, זה נשמע כמגבר לא רע, שיוכל
להגביר טוב גם רמקולים וגם סאב קטן וחזק. (אם הנתונים הם RMS כמובן)
השאלה, איזה מגבר זה, ומה העלות שלו גם... הכל יחסי...
אם זה כולל הזמנה מחול אז ברור שזה נכנס לתמונה JL Audio 500-5
ואלו הנתונים האמיתיים של הלייטנינג
Staggered Power: Separate Front and Rear Power Supplies
75W X 2 @ 4 Ohms (front)
50W X 2 @ 4 Ohms (rear)
200W X 1 @ 4 Ohms (sub)
ואלו הנתונים של הJL 5 ערוצים
Front Channels: 100 W RMS x 2 @ 1.5 ohm-4 ohm (11V-14.5V)
Rear Channels: 25 W RMS x 2 @ 1.5 ohm-4 ohm(11V-14.5V)
Subwoofer Channel: 250 W RMS @ 1.5 ohm-4 ohm (11V-14.5V)
THD at Rated Power:
S/N Ratio (F&R): >108.5 dB below rated power S/N Ratio (Sub): >95 dB below rated power
Frequency Response (front and rear): 5 Hz-30 KHz (+0, -1dB)
Frequency Response (sub channel): 5 Hz-500 Hz (+0, -1dB)
Damping Factor (front and rear): >200 @ 4 ohm/50 Hz
Damping Factor (sub channel): >500 @ 4 ohm/50 Hz
Input Range: switchable from 200mV-2V RMS to 800mV-8V RMS
Differential-Balanced Input Topology: (3 pairs of inputs)
Front Crossover: fully-variable (50 Hz-5 KHz), selectable- slope BP or HP (12 or 24 dB per octave)
Rear Crossover: fully-variable (50 Hz-5 KHz), selectable- slope HP (12 or 24 dB per octave)
Sub Crossover: fully-variable (40-200 Hz), selectable-slope LP (12 or 24 dB per octave)
Preamp Output: 2-channel (full-range or LP)
Bass EQ: Variable boost up to 15db
Infrasonic Filter: defeatable 24dB/octave at 30 Hz
Left minus Right Ambience Circuit: ambient effect for rear channels
Front and rear speaker output connections: accept up to 8ga. wire
Dual mono subwoofer output connections: accept up to 8ga. wire
+12V and Ground connections: accept up to 4ga. Wire
Dimensions: 19.7"L x 9.25"W x 2.36"H
קרא אותם.
אוקיי, תודה.
אז בוא נראה אם הבנתי נכון את הסאב של JL Audio,
הוא מוציא 200 RMS לקומפוננט
50 RMS לאחוריים
250 RMS לסאב
נכון? אם הסאב שאני הולך עליו הוא יותר מ 250 RMS?
50 RMS לאחוריים
250 RMS לסאב
100 RMS לכל ערוץ
25 RMS לכל ערוץ
250 RMS לסאב.
ואם הסאב יותר מ 250?... אז אין לך התאמה טובה מסתבר...
אתה רוצה להפסיק להיות "מסתורי" ולפרט מה אתה צריך, מה יש לך ומה אתה מחפש?
... נוכל לעזור לך קצת יותר ככה...
אוקי אז ככה, דוד שלי מארה"ב מגיע לארץ ב 20 לנובמבר, אני מנסה לבנות מערכת שיביא איתו, כרגע
מה שתיכננתי ללכת זה מה שכתוב למטה בחתימה שלי, והכל נתון לשינוי עד שהוא יגיע אני צריך להודיע לו קצת
לפני שיקנה הכל.
הסאב אני כבר סגור עליו, כנ"ל גם על הHU והדראגסטר 6 על 9 זה מה שיש לי כרגע באוטו.
הקומפוננט לא והמגבר לא.
אני מחפש משהו באמת ברמה, מגבר חמש ערוצים חזק, שיחזיק לי את הסאב ואת כל הרמקולים.
אני מוכן לשלם הרבה, אבל שיהיה משהו באמת ברמה גבוהה.
מצטער אם נראיתי "מסתורי", אם יש לך עוד שאלות גל אשמח לענות, ותודה לכולם על העזרה.
