dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4653 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן
הבוקר קמתי וראיתי נזילה מגלגל אחורי שמאלי
אפשר להגיד שזה לא נזילה. זה לא נקודתי היקף גדול ושומני
אני די בטוח שזה שמן ברקס כי זה הכי הגיוני
השאלה אם זה מסוכן להמשיך לנסוע ככה?
יש חשש כלשהו?
איך מעלים תמונה דרך אייפון?
בנתיים:
בדקתי את השמן ברקס והוא מלא עד הסוף
התכופפתי מתחת לאוטטו וזה נראה באילו זה מתחיל מלמעה של הגלגל לא מהגלגל עצמו
יש מצב שזה נזילה מהבולם?
לא ממש ברור מה זה מהלמעלה של הגלגל.
לא משנה איזה חומר זה - יש לגשת למוסך. באם מדובר בנוזל בלמים אז על גרר.
איתמר
בעיית אינטרנט איטי..
הנזילה היא מתחילת הקפיץ של הבולם
צבע השמן צהבהב שקוף
כמות די גדולה שנזלה
יש סיכון להמשיך לנסוע ככה?
ואם זה אפשרי לתיקון?
ואם לא,מה עלות ההחלפה של בולם זה?
רוב הסיכויים שזה מהבולם זעזועים.
לא ניתן לתיקון, מחיליפים בולם + בולם בצד השני. מחליפים אותם בזוגות.
לא יודע אם אפשר לנסוע למוסך כי אין ודאות שזו באמת הבעיה.
אולי זה לא שמן, אלא כלב שסימן את השטח שלו. נסה לאתר את מקור הנזילה, אם זה רק בצד החיצוני של הגלגל - יכול להיות שאני צודק.
בכל מקרה אם יש ספק למקור הנזילה, עדיף לקחת למוסך בהקדם.
אם יש חשד שזה בולם, נסה ללחוץ על פינה של האוטו ולעזוב, הרכב חוזר מיד או מתנדנד?
בשני המקרים מדובר על עניין בטיחותי מאוד (בלמים) או על בטיחותי מעט פחות כמו בולמים (הכל יחסי ).
בדומה לאיתמר ובוקי,אני דוגל בכך,שכאשר יש חשש מתקלה בטיחותית חמורה/תקלה מכנית שעלולה להחמיר ולעשות נזק גדול יותר (ברכב הקודם שלי שמעתי רעש מחגורת טיימינג כאשר הגעתי למקום העבודה והמרחק מהמוסך של 20 ק"מ היה בהחלט הימור לא מחושב,שכן חלילה במקרה של קריעת הרצועה הנזק למנוע גדול) חובה להשתמש בשירותי הגרירה (כי בשביל זה יש ביטוח גרירה ולא רק בשביל ת"ד חלילה,שלא נדע מהן).
כלב זה לא זאת חנייה סגורה
ממבט שני בגלגל נראה שכל החלק הפנימי של הגלגל רטוב מהשמן
טלטלתי טת הרכב בשתיי צדדיו ובשתי הצדדים הרכב יורד ועולה שוב
מה שכן בצד של הנזילה נשמע רעש של אוייר בזמן שאני לוחץ על האוטו
ניסיתי לאתר את מקום הנזילה אבל הכל רטוב מהשמן וקשה לזהות
