dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4724 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מכניס אחת לשבועיים שלוש את האוטו לשטיפה חיצונית לאחריה אני מייבש אני את הרכב בדכ עם גילדה כי אני יודע שזה הכי מומלץ כיבכול... רק מה הקטע אני לא הכי מרוצה מאיך משיוצא למשל החלונות נשארים עם סימנים ואני לא מת על זה הגילדה יבשה לי מידי..
יש לכם טיפ או רעיון כלשהו?? איך לייבש בצורה טובה? תודה
אתה צריך דיטיילר מהיר/חומר לניקוי יבש של הרכב ולעבור על כל הרכב ולנגב עם מטלית כדי שלא ישארו סימנים.
משם אתה יכול לגלוש להברקת חלונות, ווקס להגנת הצבע, חומרי הגנה לגומיות הרכב/צמיגים, הכל תלוי בך.
שנה שלמה שטפתי את הרכב במכוני שטיפה והיה לא נקי לחלוטין, בוודאי לא כמו שטיפה עצמית בבית.
עריכה: זה נורא תלוי במגבת בה אתה משתמש גם כן.
If you can't see the bright side of life, just polish the dull side
תודה קודם כל התשובה) דבר שני..
סליחה על הבורות מזה "דיטיילר" ? ועם איזה מטלית?
ואגב לפעם ב שיש לי זמן לנקות לבד את הרכב אשמח אם תמליץ לי על שמפו טוב חומר ניקוי לרכב עצמו. תודה..
Sharki, לפי השאלה היית צריך להבין שמדובר במתחיל:)
Optra, באופן כללי לא מומלץ לשטוף במכוני השטיפה כי הם יכולים להסב לצבע נזק לאורך זמן. כמובן שהחלופה היא לשטוף בעצמך אבל אז אתה צולל לעולם של שוכני הפורום הזה :)
אם אתה מעוניין רק בקטע של הייבוש אחרי השטיפה - חפש בפורום "מגבת ייבוש". באופן כללי מדובר במגבות מיוחדות מסיבי מיקרופייבר, רצוי באריגת וואפל. למשל זו:
http://www.autostore.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9-Meguiar-s.html
במלה "דיטיילר", Sharki התכוון לחומר שנקרא quick detailer (או בקיצור QD). אפשר לקנות מוכן או להכין בעצמך בצורה מוגבלת. חפש גם אותו בפורום או בחנויות כדוגמת זו למעלה:
http://www.autostore.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%99%D7%91%D7%A9.html
אם אתה בכל זאת מתעניין בשטיפה בעצמך, אז:
1. מציע שתתחיל בקריאת המדריך המצויין הבא:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=457658
2. הכי חשוב - שטיפה בשיטת 2 הדליים:
LBo76v2je44 דרך יוטיוב
3. וסרטון מעניין עמוס בחומר שיווקי:
eDRwnhcZWoc דרך יוטיוב
לגבי חומרים - חפש בפורום ותמצא טונות של מידע. תרגיש חופשי גם לשאול.
2 שמפואים טובים (לדעתי):
Chemical Guys Citra Wash&Gloss:
http://www.autostore.co.il/%D7%A9%D7%9E%D7%A4%D7%95-Chemical-Guys-Citra-Wash-Gloss.html
Meguiar's Gold:
http://www.autostore.co.il/%D7%A9%D7%9E%D7%A4%D7%95-Meguiar-s-Gold-0-473L.html
אני משתמש בסדיר ב optimum no rinse שזה חומר מדהים שמשמש כחומר ניקוי לרכב שלא דורש הרבה מים בדילול אחד ובדילול אחר כדיטיילר מהיר.
חומר לא הכי זול אבל שווה את המחיר, ניתן להשיג באוטוסטור.
בנוסף רכשתי לאחרונה את השמפו meguiars ultimate wash and wax, שזה כבר בהגדרה שמפו/סבון לשטיפת הרכב ואשתמש בו השבוע רק למען הגיוון.
השתמשתי בדוגמית בעבר והיו תוצאות טובות.
ליאור.. התשובה הארוכה בגללך ;) אחרת הייתי כותב רק "onr".
וואוו תודה על כל המידע ששפכתם עליי ליאור תודה על ההשקעה ! וכמובן שארקי עזרתם לי מאודד
רק לא הבנתי את ההבדל בין הדיטיילר לבין שמפו ?
שבת שלום ותודה רבה@@@@@
דיטיילר (QD) מיועד לניקוי קליל, כלומר במקרים שהרכב נקי יחסית או כשיש קצת אבק וזהו. החומר מיועד לשימוש ללא מים ולכן יש בו גם חומרי סיכה שמקלים על הניגוב כדי שלא ייווצרו שריטות.
לכן טוב מאוד להשתמש בו אחרי שטיפה או לפני תערוכה :)
יש גם חומרי qd שמכילים מעט וקס וחומרים משפרי מראה
(גילוי נאות - אין לי qd ואף פעם לא השתמשתי. הכל מקריאה בלבד)
שמפו, לעומת זאת, מיועד לשטיפה מלאה של הרכב כשהוא מדולל במים. הוא מפרק לכלוך, בדכ מקציף והחומרים שבו לא מזיקים לשכבת הצבע.
גם בשמפואים יש כאלה עם תוספות וברמות ריכוז שונות.
שבת שלום ורמדאן כרים !
או בקיצור - הONR הוא חומר ייעודי כדי "להעביר סמרטוט על הרכב" ולא שטיפה מלאה - אם תשים שמפו של רכב על מפית ותעביר אותה סביר להניח שזה יצור הרבה יותר בלגן וישאיר סימנים של השמפו במידה והוא יתייבש ככה.
לפי מה שאני מבין יש מצב שאתה מנקה את הרכב חיצונית במכונה ? אם כן זה גם לא הכי בריא לצבע (אם כי אני גם עושה את זה לפעמים), אם כן אז מה שאתה צריך זאת מגבת ייבוש כמה שיותר איכותית.
אני לא הייתי משקיע הרבה וקונה כזאת: (קניתי 5 - מחיר זול ואחלה מגבת ביחס למחיר).
http://www.ebay.com/itm/Microfiber-Towel-Car-Cleaning-Wash-Clean-Cloth-30X70CM-/121058711170?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2fa95682
http://www.ebay.com/itm/Softness-Strength-Microfiber-Towel-Car-Cleaning-Wash-Clean-Cloth-30-X-70-CM-HS-/190858500021?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c700d97b5
אוקיי מעולה האמת שלא היה לי מושג שקיים חומר כזה שאחרי שהואטו יוצא משטיפה אני מעביר וזה "מבריק" לי אותו.
תודה רבה על התשובות.
בקיצור,אחרי שאני יוצא משטיפה אני משתמש בדיטיילר
לשטיפה מלאה שלי לבד צריך שמפו.
רק עוד שאלה קטנה עם איזה סוג מטלית אני משתמש בדיטיילר?
תודה!
