dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4794 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
הבעיה היא כזו:
כשאני עוצר הסלד לא מתייצב מיד, הוא נופל והאוטו רועד, ואז מצליח לטפס עוד קקצת ונופל שוב ואז מתייצב, היום זה התחיל, וזה קרה לי כבר מספר פעמים היום :-( .
הבעיה קרתה לי ליום אחד בלבד לפני חודש-חודשיים ונעלמה באורך פלא :shock:
יש סרטון שמראה איך הסלד לא יציב, אך לא הצלחתי לתפוס אותו נכבה, פעם ככה פעם ככה, לרוב הוא נכבה לי אחרי עצירה מלאה של 10-40 שניות, בפרק זמן הזה (רמזור לדוג' הוא לפעמים מספיק להיכבות ללא התראה מוקדמת)
הרכב המדובר הוא VW POLO שנתון 2001 דגם 6N2 COMFORTLINE ידני.
hDsb68khSKY דרך יוטיוב
JL Audio
לפני שאתה רץ להחליף תתחיל בניקוי שלה, הרבה פעמים זה פותר את הבעיה. בדגמים בשנתונים האלה המצערות ידועות כבעייתיות והרבה פעמים דרושות גם החלפה.
  • ספונסר פורום
אכן נשמע כמו בעיה במצערת אבל אצלך נראה לי שניקוי לא יעזור
כי התקלה לא יציבה .
במקרה של לכלוך המנוע יכבה כל הזמן ואין לו אפשרות להסתדר פתאום .
אצלך זה מכוון יותר לתקלה חשמלית במצערת המנוע .
אבל כמובן תנסה לנקות ותתקדם משם .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
חבר המליץ לי לנסות לנקות את הקרבורטור בעזרת ספריי, עלות של כ15 ש"ח אז קניתי את הספריי ובהזדמנות ננקה אותו, אעדכן אם הבעיה נפתרה (או שכבר מראש אתם צופים שלא יחול שינוי בקשר לבעיה הספציפית הזו?)
JL Audio
אין לך קרבורטור.
אצלי זה קרה בעבר כמה פעמים. ניקוי רציני עם תרסיס לניקוי מצערת פתר את הבעיה.
גם אני מירושלים. אם זה יעזור לך.
