dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4267 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם. אני נוהג בקיה ריו 2008 1.4 כבר שנה וחצי.
בשנה האחרונה אני חווה תקלה בהנעה ואני מנסה להבין איך לפתור אותה מבלי להחליף כל חלק ברכב.
בגדול אחת ל6 הנעות בערך הסטרטר מסתובב אבל אין הצתה. אני מנסה מספר פעמים ולפעמים מחכה דקה שתיים עד שלבסוף הרכב מניע.
בחודש האחרון התקלה מעט החמירה אבל עדיין מדובר בתקלה נסבלת.
כשעשיתי טיפול טיימינג במוסך הונדה, המוסכניק אמר שלדעתו מדובר בתקלת הצתה.
וכשעשיתי לאחרונה טיפול 105 אלף במוסך רשמי של קיה המוסכניק אמר שלדעתו זה פילטר דלק או משאבת דלק.
האם ייתכן שמדובר אולי בתקלת אימובילייזר או קודנית? (הקודנית שלי לא מסובבת את הסטרטר אם אני לא מקיש קוד ככה שאני כבר לא יודע במה לחשוד..)
תודה לעוזרים...:)
אם אין צליל של הנעה (צליל של הסטארטר) אז הדבר הראשון שתבדוק זה קודנית.
אבא שלי סובל מאותה הבעיה ומנסה להניע לפעמים 5-6 פעמים, אכן גילינו שהבעיה בקודנית אבל לא הספקנו עדיין להחליף אותה.
(גם הרכב של אבא שלי קיה, אולי מחלה שלהם הקודניות האלה :? )
Kia Forte 1.6 126 HP
העניין הוא שהסטרטר מסתובב ומסתובב כאילו לא מגיע דלק או חסר משהו בשביל שיניע...
אם אני לא מכניס קוד לקודנית אז אין שום סיבוב של הסטרטר....ככה שאני לא בטוח שזה הקודנית
הקודנית מבצעת כנראה ניתוק סטרטר. זה לא אומר שהיא לא מבצעת ניתוק או שניים נוספים, אז, יתכן והבעיה אכן בה.
כל עוד לא תקבל כאן תשובה מבעל נסיון מרכב כזה, או בעל מקצוע עם נסיון, יתכן וכדאי יהיה לגשת למוסך שמכיר את הרכב ואולי הם יודעים מה התקלה אף בלי לחפש אותה, זאת כמובן בגלל נסיון רב בדגם זה.
עוסק בנדל"ן.
ברכב שלי יש ניתוק במשאבת דלק וניתוק בסטארטר.
לפעמים אני מכניס את הקוד וממהר להניע ואז הרכב לא מניע לי ואני מרגיש כאילו אין דלק במנוע (יש סטארטר).
העניין הוא שכאשר אני מכניס את הקוד ,הניתוק של הסטארטר מתבטל מיד אבל אני שומע את הצליל של משאבת הדלק מזרימה דלק למנוע אחרי שנייה או שתיים, ולכן אני צריך לחכות כמה שניות לאחר שאני מכניס את הקוד ורק אז להניע.
מכל הסיפור הנחמד הזה שקורה לי אני יכול להסיק שהקודנית שלך היא בעלת ניתוק במשאבת הדלק. כאשר הקודנית לא שולחת פקודה
( גם אם הקשת קוד) המנוע לא מניע כי אין לו דלק לעשות את זה.
ממליץ ללכת לחשמלאי/מתקין מערכות לבדוק את הקודנית.
לא צריך לרוץ להחליף קודנית.
תחילה צריך לבטל את כל הניתקוים של הקיימת ולראות אם הבעיה ממשיכה או הסתדרה.
  • שנה מאוחר יותר...
