dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4780 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום יש לי סט של MOREL VIRTUS 4 INC והטוויטרים שלהם צורחים למדי איזה טוויטרים טובים אתם יכולים להמליץ לי שלא יצרחו והיו איכותים?
תודה מראש
hu:Clarion CZ702A amp: audison LRx 4.1k mono:JL Audio 500/1 set:Audison Voce AV K6 sub:double Hertz es250
אתה עובר אקטיבי או פסיבי?
במידה ופסיבי, ניסית להנחית ב3DB דרך הקרוס? לראות אם זה עוזר?
במידה ואקטיבי, תוריד גיינים ותנסה לחתוך ב16kHz.
JL Audio
האמת שזה מה שאני רוצה לעשות להוריד אותו למינוס 3 db אבל איפה זה נמצא בקרוס אני לא יודע
הטוויטרים של מוראל הם SOFT DOME והם לא אמורים להיות צורמים.
הבעיה היא שבזמן שיצרנים בודקים ומאזנים את הסטים שלהם בתנאי מעבדה - ברכב רוב התנאים האלה הולכים לעזעזל.
קודם כל - בידוד הדלתות בצורה תקינה בכדי למצות את הפוטנציאל מהמידבאסים.
זה גורם הריסון העיקרי לטוויטרים - עצם העובדה שהמידבאסים לא באים לידי ביטוי בגלל שאין להם את התנאים המספקים לעבוד נכון הוא זה שגורם לטוויטרים לצרוח, כי מספקים לסט יותר מידי הספק.
הדבר השני הוא שזה סט שני חלקים והטוויטרים נמצאים גבוה יותר וקרוב יותר לראש והם גם מנוצלים הרבה יותר בקלות ע"י המגבר - מן הסתם, כל עוד אין לנו אמצעי ריסון ואיזון מספיק טובים - הטוויטרים יצרחו.
הפתרון הכי קל ומהיר וגם נכון לדעתי במקרה שכזה הוא פשוט להתקין את הטוויטרים בקיק פאנלים - באופן אוטומטי הם מורחקים מהראש וההספק בינם לבין המידבאסים מתאזן טוב יותר - לא רק זה, יש כאן גם תרומות לא פחותות לרוחב הבמה ובכוון נכון - גובה הבמה לא צריך להפגע (מנסיון רב).
ובנוסף לכל הדברים האלו יש את הטריוויאלי שזה להוריד אותם בקרוס ל-3DB וגם להוריד קצת את האזור הגבוה באקולייזר הפרמטרי או הגראפי של הHU אם יש לו אחד שכזה (תלוי מה הHU כמובן).
Pioneer TS-X150
להוריד את הטוויטר לקיק פאנל נשמע כמו ברדק, מה גם שזה יוריד את כל הבמה למטה.
לפותח השרשור- איך להרגיע את הטוויטר דרך הקרוס- כאן בעמוד שלוש למטה.
תתחיל מזה, אם לא עזר- תוריד טיפה את הגיין, ומשחק קטן עם האקולייזר.
בגדול- אלמנט שלא נשמע טוב, לרוב זה גם אלמנט שסובל, רחם עליו עד שתפתור את הבעיה.
בהצלחה!
SCANSPEAK
בני - אני לא יודע איזה נסיון יש לך עם טוויטרים בקיק פאנל אבל הנסיון שלי שונה לחלוטין משלך.
בקורולה 96 שהיתה לי התקנתי סט אימג'ן של הייבריד אודיו
המידבאסים היו בדלתות מבודדות ועל טבעות שיצאו את דיפון הדלת והטוויטרים היו בקיקפאנלים מכוונים כלפי ראשי הנוסעים שממול והתוצאה היתה טובה מאוד.
אני יכול לאמר לך שאחד ממנהלי הפורום ישב ברכב עם עיניים פעורות כי הוא לא הבין איך הזמרת נשמעת כל כך גבוה בכזה סטאפ - זה הכל עניין של איזון וכיוון של הסט.
Pioneer TS-X150
מה זה קיק פנאל ואיך עושים את זה הרחקתי את הטווטרים ממני הורדתי אותם בגיין והורדתי למינוס 2 db וזה עדיין לא עוזר אולי כדי לי לקנות טוויטרים אחרים איזה אתם ממליצים
הקיק פאנל זה הפלסטיקים שמצידי הרצפה בפינות של הרכב - מצד שמאל לדוושת הקלאץ' (או בלם אם זה אוטומט) ובצד ימין הפינה הנגדית.
זה עדיין לא עוזר לך כי עדיין אתה צריך לעשות עבודת איזון רבה לסט.
לא הייתי קונה טוויטרים אחרים אלה הייתי מרגיע קצת את הגיין קודם כל ואחרי זה מאפשר תנאי עבודה טובים יותר למידבאסים כמו שציינתי קודם.
Pioneer TS-X150
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
אתם ממליצים לרסן את הטוויטר למינוס 3dB אבל זה בלתי אפשרי דרך הקרוס הנ"ל..
מה ניתן לעשות מבלי לשנות את מיקום הטוויטרים?
החיתוך בקרוס לא ממש ישנה לך את היחס לטוויטר
החיתוך בקרוס אכן נועד להוריד DB מסויים
עיקר מטרתו היא לייצר הרגשה של מרכז לנהג וזה נעשה על ידי חיתוך נמוך יותר של טוויטר הנהג מכיוון שפיזית הנהג קרוב יותר לטוויטר של צד הנהג
ונכון שהורדת החיתוך אכן מנמיכה קצת את הצווחנות של הטוויטר ושימוש בפונקציה הזאת יכול לסדר או למתן תופעה של צווחנות או ווליום גבוה בטוויטרים במידה סבירה
אבל אם אדם מוטרד מרמת הצווחנות של הטוויטר והוא מצייר זאת כטוויטר צורמני וצרחני אזי מידת ההשפעה של חיתוך הטוויטר בקרוס היא לא ממש משמעותית בכדי להפוך את הטוויטר ממצב הגדרה כזה, ועד למצב של טוויטר "רך נעים מלודי הרמוני".
עצתי לך היא במקום לסבול חפש לך זוג טוויטרים אחר או שתנסה להתאים לטוויטרים קרוסים יותר נעימים בהגדרות היצרן
פרקטית יותר נכון פשוט להחליף טוויטרים
בהצלחה
דרור
