dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4911 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
השתדלתי להיות אינפורמטיבי כמה שיותר בכותרת.
מדובר בסדרה 847 החדשה של שארפ, בגודל 60' מסך חכם ותלת מימד.
הבדלי המחירים הם כ5000 שח בערך,
מישהו פה יכול להאיר את עיניי לגביהם?
אני מאוד מעוניין במסך הנל, אחד המשתלמים ביותר מבחינת עלות/גודל/תועלת.
כשדיברתי עם חנות של היבואן, הוא לא הפסיק ללכלך על האחר, עד כדי להגיד שזה מסך שלא שווה אפילו שקל.
לעומד זאת השני כמובן אמר הפוך.
ומכיוון שהסכום שצריך להוציא הוא לא קטן בכלל, אצטרך מאוד את עזרתכם.
תודה! (אפשר גם בפרטי)
אין הרבה יבואנים מקבילים למסכי שארפ.
במקרה הנל (אם זה בסדר לרשום פה) מדובר בdvd-center.
והתנאים קצת שונים, שלוש שנים אחריות לראלקו היבואן (הגעה עצמית למעבדה)
מול שנתיים אחריות בבית הלקוח למקבילי. (שזה אומנם זמן קצר יותר, אבל פלוס קטן כשמדובר במסך 60' וברכב שלי אין מקום ללאפטופ :-))
ותודה!
הייתי קורא גם את האותיות הקטנות לגבי איזה תיקונים כלולים או תוך כמה זמן הם מבטיחים להחליף במידת הצורך וכיוב' ומחליט לפי זה.
מה זה החיים לעומת עקיפה טובה? :borg:
חרא של צלם
תבדוק טוב טוב את תנאי האחריות כי חבל אחרי שנה לגלות תקלת פאנל (מסך) ואצל החברה הזולה יותר זה לא יהיה מבוטח
כי החיים הם לא רק קו ישר PSI
לא מדובר בדיוק באותו דגם, יש שינוי באותיות, לדבריו ההבדלים הם בארצות היעד של המסך.
אקרא כמובן את תנאי האחריות, האחריות של היבוא המקביל כוללת גם מסך תחליפי במקרה של תקלה.
יש עוד משהו שאני צריך לבדוק לפני שאני הולך על זה?
בסך הכל הבדל של קצת יותר מ5K לא הולכים ברגל.
אני לא בטוח שזה אכן שינוי ארץ היעד,אז תנסה לבדוק שזה אכן כך.
האם צפית בשניהם? או שזה קניה עפ״י מפרט, תחושה והמלצות?
חוזר שוב, תבדוק את ארץ הייצור של שניהם. אם אחד הוא יפני והשני
מיוצר בסין/קוריאה וכדומה, הייתי שוקל שוב את הקניה, למרות ההבדל
במחיר. דווקא האחריות של היבואן המקביל נשמעת טובה יותר.
מנסיון, לי בעבר היה מסך של lg, והיבואן(ח.י.) טיפלו בי בצורה מופתית,
באו לקחו, אמרו שאין אפשרות לתקן, וחזרו עם מסך בדגם מתקדם יותר,
כי הקודם אזל מהמלאי, וכל זה בלי להוסיף שקל.
אני רק חושב על להתחיל לפרק מסך, להוביל למעבדה ולחזור לקחת,
זה לא עניין פעוט. בטח כשמדובר במסך 60״.
אם הפער הוא קטן (במסך בגודל כזה גם מאות שקלים זה פער קטן) אז בהחלט רצוי לבחור במסך שמגיע עם אחריות מקורית ממשווק מורשה, הכאב ראש שעלול להיגרם בבחירה באחריות פרללית גדול מההפרש במחיר.
תודה.
כמו שכתבתי בתחילת השרשור, הדגם הוא 847 (האותיות שאחרי המספר משתנות בהתאם ליבואן)
ופער המחירים הוא יותר מ4000 שח אחרי מיקוח רציני.
באם היה כמה מאות שקלים לא הייתי מתלבט בכלל.
חלילה שאני לא מפקפק באיכות של שארפ, והם גם היחידים עם מסך ארבע הצבעים.
אבל...
הם יוצאים מעסקי הטלבזיה בעתיד הקרוב.
תמיכה בעברית אין.
הSMART שלהם ללא APP ישראלים
למה לא ללכת על סמסונג?
התמונה לא פחות טובה.
יש עברית מלאה, עידן+ ולוח שידורים בעברית, סטרימר בעברית וAPPS ישראלים.
הכי חשוב, איכות התמונה מצויינת.
כי הפרשי המחירים למסכי 60' בין שארפ לחברות אחרות הם אסטרונומיים.
מסך 60' של סמסונג או פנאסוניק יכול להגיע ל18K וצפונה בשקט, לעומת 12K ודרומה אצל שארפ.
מבחינתי העלות\גודל\תועלת משחקים פה תפקיד מרכזי בסיפור.
תזכור את שאמר שמר
זול וזוגלובק שניהם מתחילים בז' ובשניהם תקבל נקניק.
אם אתה בקטע של זול - יבוא מקביל, רק ודא שהטלבזיה מתאימה ל-50 הרץ! דגמים אמריקאים זולים עובדים רק ב 60 הרץ. מה שאומר שלא תוכל לעבוד בלי ממירים יקרים ומיותרים.
בכל מקרה לDVD CENTER יש שם טוב.
לא הייתי חושש במיוחד לרכוש מהם.
