שוב אני לא אומר שלא נסעתי מהר, אבל מה שאתה אומר שטותי בהחלט, אני לא בנתיב הצמוד לרכבים העומדים ישר, ואם מישהו עושה עבירה שבה הוא חותך ממתי בפנייה שמאלה ישר בפול גז תוך כדי שהוא חותך שני נתיבים ולא אחד, זה כבר הזוי..
תחזור אחורה בשרשור הזה ותבין שזה ממש לא הזוי (גם לא צריך את השרשור הזה כדי להבין שזה עלול להתרחש).
פשוט צריך להיזהר ולא לנסוע מהר במיוחד כשיש תנועה איטית יותר לידך או בהתקרבות לצומת,
משמע, "בהתאם לתנאי הדרך".
קח את ההערות שקיבלת כאן ממספר משתמשים, כביקורת בונה ותבין איפה הטעויות (לפחות הבנת שנסעת מהר, זאת גם התקדמות).
לא אמרתי שלא נהגתי מהר, אבל מה הקשר לזה שיש טור רכבים פונים שמאלה? הם עומדים שני נתיבים ממני ברמזור אדום.
כי אם אחד מהם הוא אידיוט שנזכר שבא לו ישר או ימינה [וזה קורה לי בערך פעמיים בשבוע על בסיס קבוע], וייכנס לנתיב שלך אז אתה עלול למות. אתה תהיה צודק, אבל מת. בגלל זה חן כתב כביקורת בונה. היית כמעט בסדר בחוק, אבל אם מעניין אותך איך אתה יכול להשתפר כנהג אולי כן כדאי לחשוב על הסוגיות שעולות פה. מצד שני, אם אתה מרגיש שאתה בסדר אתה לא חייב להתייחס. זה עניין אישי שלך, ובגלל זה חן אמר שזו ביקורת בונה. מה אתה עושה איתה זה עניין אישי שלך.
South park, S23E07 PC babies.
אדום? אור אדום? מה זה? בישבילי?https://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=ad6FzmVmMi8
מי שישים לב טוב יראה סוברו אדומה שמאיץ ועובר באדום מלא בלי אפילו לנסות להאט.
ולא שניה אחרי. עברו כ 4 שניות מהופעת האדום ועד שהסוברו עבר
עריכה אחרונה על ידי electro78
גם אני מצאתי את הפואנטה במבט שני או שלישי.
תסתכל על הנת"צ ב-0:40-0:43.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
הנהג בסובארו דביל?
כן.
עכשיו תסתכל מה כותרת השירשור.
סרטונים מדצמבר 2014 - חלק ראשון (כן אני יודע שאני באיחור):
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
אשמח לדעת באיזו תוכנה חינמית אתם משתמשים לעריכת הסרטונים.
רצוי עם אופציות של חיבור כמה סרטונים, השתקת סאונד בקטע מסוים בלבד (למשל מילים שלא ארצה שישמעו) וזהו בעיקר.
אם יש אפשרות לצנזור נוחה וכתוביות יהיה מעולה
חשוב חינמית ללא צורך בקומבינות של תוכנות אקטיבציה, אין לי כוח כל תקופה למחוק ולחפש חדשה.
תודה
Instagram:
VWPolo6R
אני משתמש ב-VSDC (עם הגדרה של 50fps, לא יודע למה עם 30 זה נראה מוזר), לא יודע אם היא עונה לכל הדרישות שלך, אבל בטוח על רובן, יש חיבור של כמה סרטונים יש אפשרות לצנזר (ע"י ריבוע שחור או משהו כזה, אולי גם ע"י אפקט, לא בדקתי) ויש אפשרות לכתוביות.
לא יודע אם יש אפשרות להשתיק סאונד לרגעים מסוימים (לא בדקתי) אבל היא חינמית
ליאור
אובדן ריכוז קצר והרבה מזל לנהג המרצדס הזו, שלא לדבר על אלה שמסביבו.
[video=youtube;T25CnI2SD-E]
The older you get, the better you used to be
לאו דווקא מזל של משתמשי הדרך האחרים. הכביש בדיוק מתעקל קלות ובגלל שהנהג לא שם לב הרכב פשוט המשיך ישר לתוך אבן השפה.
באופן כללי, ברוב המקרים של סטיה מהנתיב עקב חוסר תשומת לב או ערפול חושים כלשהו (כמו במקרה של נהיגה בגילופין, הירדמות על ההגה וכדומה) הם לצד הדרך מימין ולא לתנועה משמאל.
מעבר לשפיעת הכביש עצמו לימין, הרי רוב הסחות הדעת בגוף הרכב - הנוסעים, הרדיו, הטלפון - נמצאים מימין לנהג. סטיה לשמאל היא לרוב תוצאה של "תיקון" מופרז של הסטיה הראשונית לימין.
ואם הרכב היה פוגע באבן השפה וכתוצאה מזה טס שמאלה? הרבה מזל של משתמשי הדרך האחרים.
עבר באדום.. היה לו המון זמן לעצור אבל החליט להמשיך.. מיותר לציין שבצומת הבאה כבר עמדנו באותו רמזור..
לא דביל אבל מסוכן, במהירות 100 קמ"ש רכב שמספרו 46-276-76 חותך אותי, יש צינזור קל בסאונד.
יש לציין שדיווחתי על בעל הרכב ואני מחכה לעדכון מקצין הרכב.
הראל
החיסכון שלך - ההנאה שלנו !
איפה הקאץ' ?
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
