פג'ו 406 שנת 02 לא מניע בקלות
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5024 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן, יש ברשותי פג'ו 406 שנת 02. בעבר הייתי מניע את הרכב מסובב את הסוויץ טיפה ומניע בקלות.
כיום הוא מגמגם קצת בהתנעה. (המצבר נקנה לפני שנתיים בערך)
מה יכול להיות הבעיה ומה עלות התיקון ? עם זה סטרטר מה עלות השיפוץ ?
תודה לעוזרים .
  • ספונסר פורום
נסה פעם הבאה להשאיר את הסוויץ פתוח במצב ON לכמה שניות לפני שאתה נותן סטארטר וחזור לדווח האם ההנעה הייתה מהירה יותר.
עלות שיפוץ סטרטר היא כמה מאות שקלים, אני לא הייתי רץ לשפץ אותו סתם ככה "על עיוור" כי לא בטוח שהבעיה בסטארטר.
מאיזה אזור אתה? אשמח להמליץ לך על בעל מקצוע לאבחון התקלה.
עזרה תודה . אני מאשקלון הייתי היום אצל 2 חשמלאים לרכב ,אחד רק העיף מבט אין לו מושג מאיפה להתחיל
לבדוק. אמרו שככל הנראה זה לא נראה להם סטרטר ,עם יש עוד עוזרים אני אשמח תודה .
יכול להיות חוטי הצתה חיישן כלשהו ?
דווקא שאני מגיע למוסך הבעיה נעלמת.
  • ספונסר פורום
כל מה שרשמת יכול להיות הגורמים לתקלה. האם ניסית את מה שרשמתי?
אין לך הרבה ברירות חוץ מלנסות להתחיל להחליף חלקים "סתם" או פשוט לחכות שהתופעה תחמיר ואז להגיע למוסך עם התקלה.
  • ספונסר פורום
לא מדוייק,אין צורך להחליף חלקים סתם,לרוב מדובר במצתים בלויים או מצערת מלוכלכת.
בכלל,חיבור הרכב למחשב אבחון במוסך שמכיר את הדגם וצפייה בפרמטרים בזמן הנעה יקל מאוד על זיהוי התקלה.
אורן
סטרטר או אלטרנטור אני מעדיף שלא לשפץ אלא לקנות משומש מיבואני מנועים, כך אתה מקבל חלק מקורי שמחזיק זמן רב יותר
בשיפוץ מחליפים את החלקים הפנימיים (אלו שאמורים לעשות את העבודה) בחלקים זולים מסין (בד"כ) ואז אתה מוצא את עצמך עם סטרטר "חדש" שמחזיק שנתיים בניגוד למקורי שהחזיק עשר לפחות....
אני קונה את שלי אצל ציקו מאוטו ציקו בירושלים עולה לי סטרטר או אלטרנטור בערך 200 ש"ח שזה זול יותר משיפוץ, בשבילו זה מחזור זבל, הסטרטר מגיע על המנוע שהוא מייבא בלי שהוא צריך אותו, יש להם של דולבים שלמים עם סטרטרים/אלטרנטורים/מדחסי מזגנים, רצוי להגיע עם החלק המקולקל בכדי למצוא אחד שמתאים לרכב שלך.
בהצלחה
עזרה ניסיתי מה שכתבת בהתחלה ולא עזר כל כך ... הרכב חובר לא מזמן למחשב והוא לא מצא תקלה ....
עזרה יכול להיות משהו שקשור למערכת דלק ? או משהו סתום איפשהו ???
אצלי ברכב כל פעם שאני מתניע אני משאיר ל2 שניות את הסוויץ פתוח ואז ההתנעה חלקה , אבל אף פעם לא הבנתי למה זה ? המאבת דלק בונה לחץ או משהו כזה ?
אצלי הייתה בעיה דומה.
אני רוצה שתוודא בבקשה, האם כאשר הרכב לא מניע - האם הנורית הכתומה K דלוקה באותו הרגע ?
במצב תקין, נורית K נשארת דלוקה כאשר המפתח במצב ON.
יאאלה, איך בא לי ג'חנון עכשיו...
בדיוק. לכן כדאי לך לבדוק לחצי דלק. כנראה שהמשאבה שלך כבר עייפה.
אני לא הייתי מחליף עד שהתקלה תחריף. כ"כ קשה להשאיר את הסוויץ פתוח ל-2 שניות לפני ההנעה?
