omere3
כל מה שפורסם על ידי omere3
  1. הייי . אני מחפש לרכוש רכב בתקציב 26k . יצא לי לראות אופל אסטרה enjoy שנת 2012 . אשמח לשמוע חוות דעת על הרכב הנל ממי שמכיר . פתוח גם להצעות אחרות לרכבים בתקציב שרשמתי
  2. היי אני מחפש רכב רכב עד 30k משהו סבבה לתוך העיר ולפעמים בין עירוני פתוח להצעות ( רצוי סדאן לא סטיישן )
  3. הייי שמתי לב היום ברכב הונדה jazz שנת 2013 הרדיו ( מדובר במערכת מובנית ) מבקש ממני קוד וננעל מישהו יודע איך אני יכול לסדר את זה / כמה יעלה לי לטפל בזה תודה
  4. תודה לך
  5. היי אני מעוניין להזמין מאליאקספרס מערכת דאבל דין … לא משנה לי אופציות מתקדמות רדיו ואוקס מה שחשוב לי השאלה לגבי הרדיו אם אני מתקין אפשר לשמוע רדיו מישראל או צריך להתקין / לפתוח משהו מיוחד תודה
  6. עדיין לא בדקתי גז
  7. היי . כשאני מדליק את המזגן יוצא אויר חם המדחס אינו נכנס לפעולה וגם המאוורר( לא של הרדיאטור זה שנמצא ליד ) אינו מסתובב . החלפתי ריליי וגם פיוז ,ראיתי ביטויוב אבל לצערי זה לא פתר . אשמח לעזרה מה יכול להיות הבעיה ? פיוזים בתוך הרכב לא בדקתי רק בתיבה החיצונית
  8. נקנה בול לפני שנה סטארט אפ שאיכזב אותי כבר פעמיים
  9. היי , ניסיתי היום להניע את הרכב שלי נתקלתי בבעיה מוזרה שאין מתח בכלל באזעקה וגם קודנית וגם לא ברכב לא מגיב . ניסיתי לחבר כבלים אני רואה את המתח שעל השעונים דולק טיפה עדיין לא מצליח להתניע, הרכב התחיל לצפור ללא הפסקה .הרכב שנת 2007 סיוויק מצבר בן שנה . אשמח לעזרה תודה
  10. התקלה תוקנה . הקונקטורים מתחת לכסאות הנהג והנוסע היו תקולים . לגבי המוסך שאמר לי להתעלם מזה אני מסכים גם אותי זה עיצבן. זה הסיבה שהלכתי למישהו מקצועי יותר .ועוד אמר לי אם תרצה שאני אמשיך לבדוק תבוא בבוקר זה כנראה תקלה של אלפי שקלים . נתתי גז ונסעתי משם הבנתי הגעתי למקום הלא נכון . ( לא שילמתי כלום הוא גם לא ביקש ) לגבי מי ששאל על הקריאות recall הם בוצעו בזמן .
  11. היי . לאחרונה נדלקה לי נורית כרית אוויר ברכב . מדובר בהונדה שנת 2013 היברדית . דגם גאז לקחתי למוסך שחיבר למחשב וקיבל שגיאה "התנגדות לחץ אויר ב 2 הכריות אוויר " אבל לא ידע איך לתקן את הבעיה לטענתו הכל בסדר וזה סתם נדלק . אשמח לעזרה מה יכול להיות הבעיה ? כמה עולה לתקן דבר כזה ? תודה
  12. עדכון הייתי שוב במוסך והוא טוען שיש נזילה במחזיר שמן של הפולי . מישהו נתקל בזה בהונדה ?
  13. היי .לא מזמן היה לי נזילת שמן ברכב. בהתחלה נדלקה לי נורה אדומה של שמן באותו רגע לא ראיתי נזילה וגם על המדיד לא היה חסר כל כך זה גם היה בחושך אז פחות אפשר לראות ,יום למחרת ראיתי נזילה דיי חזקה במוסך ( לא נסעתי עם הרכב במצב הזה ) הוחלף גומיית מכסה שסתומים וגומיית vtech ופקק שחור שנמצא ליד פתח מילוי השמן .כרגע יש בעיה שיש ריח של שמן בזמן נסיעה. הנורה של השמן כבר לא דולקת . באיזור העליון של המנוע כבר לא רואים נזילה יבש .באיזור של הפילטר רואים קצת אמנם פחות ממה שהיה אבל עדיין יש . אשמח לעזרה תודה ( אגב הרכב שנת 2007 הגומיית מקוריות של הונדה)
  14. זה היה בלילה לא הצלחתי לראות אם יש בוצה.
  15. יכול להיות שמדובר ביוניט תקול ?
  16. בדקתי שמן ויש מספיק ...
  17. היי . אתמול נדלקה לי נורת שמן בצבע אדום ברכב, הנורה דולקת קבוע ויש רעשים תקתוקים מהמנוע .איך שזה קרה לי דוממתי את המנוע 3 שניות אחרי . התייעצתי עם מוסך מורשה הונדה לטענתו 90 אחוז שצריך להחליף את המנוע . אני חשבתי יותר שמדובר במשאבת שמן או יוניט או משהו בסגנון . אשמח לעזרה וכמה יכול לעלות תיקון כזה . הרכב שנת 2007 סיוויק . מנוע 1.8 תודה
  18. הייי אשמח לדעת אם מישהו מכיר את החברה ? ויצא לו להתנסות בצמיגים שלהם ? ראיתי שיש עליהם מבצע ברשת צאק אפ ממה שהבנתי הם תוצרת יפן
  19. אין לי ספר רכב זה הבעיה גם לא מצאתי בגוגל
  20. הייי. אני צריך לעשות טיפול ברכב של חברה שלי . אשמח לדעת איזה שמן מתאים ברכב 5w40 או 5w30 הרכב שנת 2013 הייבריד … תודה
  21. נניח ויש בעיה אצלם במפה זה יעזור לי ?
  22. היי נסעתי לתל אביב ה waze לקח אותי בנתיב תחבורה ציבורית . קיבלתי קנס של 500 שח . יש מה לעשות בנידון . בנתיים שלחתי מכתב ל waze ולעיריה מישהו נתקל במקרה דומה
  23. כנראה שאני ארד מזה …
  24. השאלה האם ריאלי להספיק 50 נקודות חלוקה ? למי שעבד במשלוחים ויודע איך זה בזמן של 6 שעות החברה טוענת שזה נקודות קרובות אחת לשניה והאם בסכום שאני אקבל ישתלם לי ולא יילך על דלק יותר מחצי מסכום
  25. היי . הציעו לי עבודה במשלוחים אחרי הצהריים מ4 עד 10 אני עובד עם הרכב הפרטי שלי מקבל משהו כמו 50 נקודות כל נקודה 9 שח לגבי החזר על ק״מ לא יודע אם הם נותנים לי יש הונדה סיוויק 2007 . האם זה ישתלם לי ? מישהו פעם עבד בעבודה כזאת ? העבודה בעיר אשקלון ומושבים מסביב ככה שהפקקים אין פה הרבה וחניות אפשר למצוא
