omere3
כל מה שפורסם על ידי omere3
  1. שלום . מדובר על סיוויק שנת 07 שמתי לב שהתאורה הפנימית לא עובדת של הרדיו דיסק מדובר על המערכת המובנית של הרכב והתאורה של הלוח פיקוד של המזגן חלשה מישהו יודע איזה נורות מתאימות ? האם מסובך להחליף תודה אגב הצג של הרדיו עצמו עובד גם של המזגן רק התאורה מסביב
  2. תודה יש לך מושג כמה עולה החלק והאם לאחר מכן צריך כיוון פרונט אם יש קישור לאיביי אשמח
  3. קרה לאבא שלי פעם מקרה דומה לשלך . הוא לא היה אשם בתאונה נכנסו בו ניגש למוסך מורשה יבואן תיקנו גרוע ...ציפיתי ליותר מאותו מוסך אמנם הרכב היה פחות חדש משלך היה 5 שנים כל הכביש עם 100k + הוא חזר פעם שניה למוסך בפעם השניה תיקן יותר טוב . כמובן אחרי צעקות ומכתבים לשירות לקוחות
  4. היי. שמתי לב שהבוקסה שנמצאת במשולש הקדמי מהצד של הנוסע נמצאת במצב גרוע . האם אפשר להחליף רק את הבוקסה או שצריך להחליף את כל המשולש בנתיים ביררתי משולש חדש מקורי עולה 600 שח חליפי 200 שח עבודה 150 שח לגבי הבוקסה בנפרד המוכר בחנות ששאלתי אמר שהוא לא יודע. . לגבי כיוון פרונט הבנתי שאם מחליפים משולש צריך צריך לעשות אחרי. אגב הרכב שנת 2007 הונדה סיוויק 1.8 תודה .
  5. שלחתי לך הודעה בפרטי ...
  6. זה היה התקופה הכי גרועה עם הרכב חודש אוגוסט לנסוע בלי מזגן זה קללה הייתי מחכה שיחשיך שיתקרר עם הרכב בשביל לנסוע מהעבודה לבית או יוצא לעבודה מוקדם יותר לנצל את השעות הנעימות יותר גם מאוורר מזגן החלפתי ב 670 שח אבל זה באמת הלך בלי קשר אז מוצדק
  7. עריכה : אמרתי לו אולי טעית לפחות תיקח אחריות בוא נסתדר לא מוכן קודם כל דניאל תודה על התגובה הרכב הונדה סיוויק 2007 לא יודע עם תאמינו לי או לא הבעיה הייתה בריליי זה מה ששיגע אותי כבר כמה ימים ואגב הוא לא מוכן להסתדר אמר לי אל תדבר שטויות יאללה אנחנו אמינים מאוד ועובדים המון זמן שלחתי מכתב ליבואן בנתיים אמרתי לו בנוסף שיש לי בעיה במנוע הוא רצה להחליף מנוע חחחחחח למי שהבין
  8. שלום רציתי לשאול הייתה לי בעיה ברכב במזגן בהתחלה הייתי אצל מישהו שאמר לי המאוורר מזגן הלך זה שנמצא ליד הרדיאטור אמר לי יכול להיות שזה יפתור את התקלה בלי קשר המאוורר באמת הלך האמת זה לא עזר אבל לא כועס החלק באמת היה גמור …נפרדנו לשלום קיבל מה מגיע לו בנתיים חוות דעת נוספת של בעל מקצוע לא מצא את הבעיה אבל קבעו פה אחד שניהם זה לא מדחס ולא גז נכנסתי למוסך כלשהו מורשה יבואן נסעתי אליו במיוחד ( לא אומר שם מוסך ומיקום ) ביקשתי שיבדוק את המזגן ברכבי תוך כמה דק בודדות קבע כי הלך המדחס ישר התחיל מהדברים הגדולים לא מהקטנים אוקיי סבבה זרמתי למרות שכמה לפניו אמרו שזה לא המדחס ולא גז אבל לא יודעים מה הבעיה אוקיי סמכתי עליו שזה נדפק אולי ההם לא ראו הוא כנראה מכיר את הרכב יותר טוב הסכמתי לתיקון 600 שח לפני מעמ חלק ועבודה 400שח חוזר אליו כמה דק אחרי הבעיה לא נפתרה המזגן עדיין לא מקרר כמו שהייתי מקודם באותו מצב … אוקיי תחזור בראשון אמר לי בנתיים אני קורא ביוטיוב וגוגל ש 99 אחוז שזה בעיה חשמלית ולא מדחס שהחליף לי בודק אם חבר של גיסי שהוא חשמלאי רכב מצא שזה בעיית חשמל כל השבת אני רותח מחום וזה מבאס רצח אוקיי אמר תחזור בראשון כמובן נתן חשבונית ואחריות אכן בבוקר הייתי אצלו משם נסעתי לעבודה באוטובוס אכן הוא מצא אותה בעיה חשמלית שרשמתי ומודה אבל טוען שבנוסף גם המדחס נדפק והראתי לו שזה לא הבעיה טוען זה מה יש נפנף אותי הכניס לי מילים לפה שיקר לי גם הוא טוען שאמר לי אני יחליף את החלק הנל ואני סירבתי לא אמרתי כרגע מי בסדר ומי לא … מתייעץ בינתיים אבל מה שבטוח זה מרגיז תקלה של 130 שח הפכה ל1200 שח מילא קח 300 לבריאות מה עושים תודה לעוזרים המוסך הוא מורשה יבואן אגב הוא בדק את החלק אחרי שהנחתי אותו מה לבדוק לפחות המזגן חזר לעבוד תודה לאל ובהתחלה אמר לי בבדיקה הראשונית המדחס לא מקבל מתח הוא הלך לעולמו ישר החליף היום הוא טוען שהמדחס קיבל מתח אבל לא נכנס לפעולה ס
  9. עדכון לאחר אבחנה של איש מקצוע נוסף אמר לי המדחס הלך החלפתי 1200 שח עבודה וחלק משופץ לא חדש ומילא גז סבבה עד פה אבל הבעיה חזרה אני אציין עוד משהו שנזכרתי בעבר הבקרת אקלים הייתה עובדת אוטו שמניעים את הרכב עכשיו לא לא יודע אם קשור
  10. לשאלתך הרכב לא מתחמם . המערכת תקינה למיטה ידעתי
  11. תודה על ההמלצה רפי
  12. הרכב שנת 2007 .שכחתי לציין תודה
  13. היי אשמח לעזרה התייאשתי מהמזגן ברכב שלי . לפני כמה ימים המזגן הוציא אויר חם בנסיעה קירר בהתחלה בבוקר . ולאחר הצהריים המזגן התעייף הוציא אויר חם ניגשתי לאיש מקצוע בדק גז אמר לי שחסר . סבבה שם גז 200 שח אוקיי לאחר מכן אמר לי המאוורר לא עובד זה שצמוד למאוור רדיאטור כנראה זה הבעיה בטוח שזה הבעיה אוקיי אמרתי לו תחליף 600 שח חלק ועבודה כולל מעמ . אמר לי פתרתי את הבעיה . אני נוסע היום בבוקר קירר סבבה . אחר צהריים חזרה הבעיה קירר סבבה בתחילת נסיעה 5 דק ולאחר מכן הוא שוב אוויר חם . שחם בחוץ הוא עובד 5 דק ומפסיק. שיותר נעים בלילה או בבוקר הוא יותר טוב . באמת המאוור לא עבד בדקתי רק עם נותנים לו מכה קטנה הוא מתחיל לעבוד וגם אז מסתובב חלש . אותה אבחנה קיבלתי מ 2 אנשי מקצוע אשמח לעזרה בנושא וכמה אמור לעלות לי דבר כזה אם יש לכם המלצה למוסך מאיזור אשקלון אשדוד בכיף תודה
  14. מחפש המלצה לאיש מזגנים לרכב הייתי כבר אצל 2 שלא פטרו לי את הבעיה מישהו מקצועי לא חאפר לא אכפת לי מהמחיר מאיזור קרית מלאכי אשדוד אשקלון קרית גת .
  15. הייי אשמח לעזרה בנוגע למזגן ברכב שלי הרכב שנת 2007 מנוע 1800 המזגן אצלי לאחרונה מוציא אויר חם באמצע הנסיעה הוא מקרר ממש מעט בתחילת נסיעה ולאחר מכן מוציא אויר חם לקחתי אותו לבעל מקצוע שם גז במזגן אמר לי אין דליפה אבל לא פתר את הבעיה עדין זה ממשיך לאחר בירור נוסף שמתי לב שהמאוורר של המזגן לא עובד רק עם נותנים לו מכה הוא עובד … למרות גם שנתתי לו מכה ועבד הוא קירר הרבה יותר טוב עדין זה חזר אחרי כמה דק לטענתו של בעל המוסך כנראה זה המאוורר בעייתי עלות ההחלפה 500 שח כולל חלק ועבודה כולל מעמ הוא אמר שזה מאוורר אוניברסילי האם המחיר תקין ? והאם זה מה שעושה לי את הצרות המדחס תקין לטענתו תודה לעוזרים
  16. מנוע 1.8 ****
  17. היי . כבר תקופה שאני קם ורואה שמן מעט שמן מרוח על הצמיגים כל פעם צמיג אחר מעט שמן . ניגשתי בעבר למוסך שאמר שהוא לא רואה שום בעיה . אני שם לב היום בבוקר שחסר קצת נוזל בלם היום בבוקר . בנתיים הרכב עוצר טוב הבלמים הקדמיים במצב טוב האחוריים גם . הרכב גם בטסט עצר טוב בלי בעיה . מה יכול להיות הבעיה ?? ( הרכב שנת 07 מנוע 1. וכמה עולה לתקן את זה . תודה
  18. כמה תעלה לי החלפה מלאה ?
  19. לגבי ההחלפה צריך החלפה חלקית להוציא לרוקן או אם מכשיר כלשהו שכחתי את שמו . היום ביקרתי במוסך הוא רצה על השמן 300 טען ש 5 ליטר צריך . ו 100 עבור העבודה והשמן שיש לו לא מקורי . משום מה לא סמכתי עליו והמשכתי הלאה...
  20. תודה על העזרה
  21. לגבי שמן גיר לא ידוע לי עם החליפו, הרכב אצלי שנה . כרגע עבר 180k לי לפחות לא יצא להחליף . איזה שמן מתאים לי האם רק מקורי ? או גם חברה אחרת יעזור ? 3 ליטר יספיק לי להחלפה ?
  22. שלום . לאחרונה אני מרגיש דפיקות בגיר שאני נותן גז זה קןרה בעיקר במהירות נמוכה במעבר של הילוכים נמוכים . קודם כל מה יכולה הבעיה ? כמה כולה לטפל ? הרכב שנת2007 מנוע 1.8 תודה .
  23. תודה רבה אחי . לגבי שמן מצאתי ב 80 שח לליטר מקורי . זה המחיר שלו ?
  24. שלום רציתי לדעת לגבי החלפה של גיר . הרכב נסע 170 k אני לא יודע אם הוחלף שמן גיר אני קניתי אותו לפני 10 חודש . שהיה עם 150 א. איזה שמן מתאים לי האם רק מקורי או חליפי atf ? ב. האם כדאי להחליף ואם זה משהו שאני יכול לעשות לבד ? תודה . הרכב שנת 2007 מנוע 1.8
  25. לטענתו כן , ממה שאני ראיתי הוא רק פתח את המכסה של הרדיאטור ונתן לו לעבוד קצת זמן זה מבחינתו זה ניקוז אויר . למרות שאני מכיר קצת שונה , למשל ב 406 שהייתה לי היה מתבצע בצורה אחרת שהיה צריך לסובב פקק מסויים עד שיוצא הנוזל . בנתיים הוא נוסע סבבה לא מתחתם
