dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5065 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בדרכי לחופשה באילת הבחנתי בדקה ה – 90 ב במפרים בכניסה לעיר, בלמתי די בזמן כדי להימנע מקפיצה מיותרת ואי נוחות כמו גם למנוע נזק אפשרי לאוטו.
למחרת בבוקר הנעתי את המכונית ושמתי לב שלאחר 5 הבהובים בטסט כריות האוויר,
הנורה המשיכה לדלוק באדום באופן קבוע. פניתי למוסך מורשה סוזוקי באילת לבדיקה ופתרון הבעיה. במהלך הבדיקה חובר מחשב מקורי של סוזוקי סוויפט לאיתור תקלות ולדברי החשמלאי לא אובחנה \ נרשמה תקלה שמעידה על בעיה כלשהיא בכריות האוויר. איש המקצוע ניסה למחוק ו לאפס את המחשב כדי לבטל את ההתראה של נורת הבקרה בלוח המחוונים. לדבריו לא ניתן היה למחוק ואו לאפס ושמתי לב שבמחשבו נרשמה ההערה:
reset failure Error
בהמשך נאמר לי שהתקלה היא במחשב כריות האוויר ואין מה לעשות מלבד החלפת אותה יחידת מחשב כריות האוויר כאמור.
עלות התיקון לדברי בעל המוסך נאמד באלפי שקלים והמליץ לי לתקן באזור מגוריי למקרה שתהיינה תקלות נוספות לאחר התיקון.....
חזרתי לעיר מגוריי באשקלון ומיד פניתי למוסך מורשה סוזוקי לטיפול ותיקון התקלה הנ"ל.
גם כאן בעל המקצוע חיבר את מחשב סוזוקי לאיתור תקלות וקיבל אותן תוצאות אחד לאחד כפי שנמסר לי באילת.
גם כאן נאמר שעלות התיקון תנוע בין 2000 – ל 5000 שקלים ( לא נכנסנו לפרטים, פשוט הייתי המום מהעלויות )
בינתיים אני מחפש את החלק האמור כמשומש, כמו כן מצאתי אתר אינטרנטי שמציע חלקי חילוף חדשים וזה החלק שעל פי מסקנות המוסכים חיפשתי ומצאתי:
SUZUKI SWIFT 2006-2010 CAR ECU (AIRBAG CONTROL MODULE) FOR A CAR WITH 6 AIRBAGS
38910-77J10-000 IN BROWN COLOR
מחיר כולל משלוח : 130 דולר ארה"ב !!!
אני פונה אליך המומחה ומבקש את עצתך לפתרון הבעיה הנ"ל.
מה כדאי לי לעשות והיכן אפשר לתקן את התקלה במחיר שפוי?
האם לפי התיאור הנ"ל אכן מדובר בכשל של יחידת הבקרה של כריות ?
האם זהו החלק שעליי להחליף?
אודה לתשובתך המקצועית,
יוסי
תסתכל אם מתחת למושב הנהג החיבור החשמלי של הכרית לא התנתק.
מצטרף לזה שמעליי, כנראה שהחיבור מתחת לכסא שמחבר בין החיישן למחשב התנתק. הייתה לקרוב משפחה בדיוק את אותה הבעיה בטיוטה קורולה. נורית כריות האויר נשארה דולקת קבוע. פירקתי את הכסא בזהירות, ניתקתי את החיבורים וחיברתי בחזרה. הפלא ופלא, נס משמיים הנורית כבתה. תנסה גם אתה, לא צריך להיות מכונאי דגול. הכנסא מחובר בעזרת 4 ברגים למרכב הרכב. תשתדל מאוד להזיז את הכסא בעדינות בכדי שלא תמשוך חוטי חשמל אחרים שם. במידה והדבר לא עוזר אז יש להיעזר במוסך ואגב לא חייב מוסך מורשה יבואן. כל מוסך מורשה משרד תחבורה שאתה סומך עליו יכול לעזור לך.
אם יש לך ידיים עדינות אתה יכול לנסות לפרק ולחבר את החיישן בלי להזיז את הכסא.
בהצלחה.
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
תודה לכל המגיבים לעניין התקלה שציינתי.
שכחתי לציין שנסיון לפתור את התקלה לא צלח הן מבחינת ניתוק וחיבור של הכבל מתחת לכסא הנוסע,
כמו כן ניתוק המצבר כדי לאפס את המחשב.
יותר מכך ציינתי שבשני מוסכים מורשי סוזוקי ניסו לאפס את התקלה ללא הצלחה ונרשמה הערה במחשב הדיאגנוסטיקה:
" ERROR REST FAILURE "
מה שהביא את בעלי המקצוע במוסכים הן באילת והן באשקלון למסקנה שמחשב כריות האוויר התקלקל !!!
אני אובד עצות ומבקש את עזרתכם.
תודה,
יוסי
קרא את זה,אולי מכאן תבוא הישועה :
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=414970
לא בטוח,שמדובר בתקלה דומה אבל אם זה רק זה,התיקון זול בהרבה ממה שאתה עלול להוציא אם התקלקל מחשב כריות האוויר או כל חלק אחר פנימי שם.
קרה לי בסוזוקי סוויפט 2007 לפני כחצי שנה.
הבעיה הייתה בקונקטור של מותחן חגורת הבטיחות מתחת למושב הנוסע.
אצלי זה קרה כי שיחקתי עם מגירת הפלסטיק שיש מתחת למושב הנוסע.
קצת ספריי מגעים+איזולירבנד ואזיקונים לחיזוק הכבל והנורה כבתה.
עודד.
RACING! Because football, baseball, bowling & golf only require ONE BALL!!
התקלה אותרה אך בינתיים לא תוקנה !!!
פניתי למוסך מורשה סוזוקי שלישי במספר.
ראוי לציין עבודה ובדיקה יסודית לאיתור התקלה, לאחר שנבדקו מתחים חשמליים, מגעים וכל מיני מוליכי חשמל המשלבים 6 כריות אוויר, הגיעו למסקנה סופית שאכן מחשב כריות האוויר נפגם !!!
לאישוש התקלה הוחלף מחשב שהוצא מרכב אחר ואכן נורת האזהרה של כריות האויר לא דלקה יותר.
שירות מקצועי אמין ביותר !!!
בשלב זה לא תיקנתי הואיל ומחיר " מחשב כריות האוויר " ( תוצרת סין בגודל חפיסת סיגריות) לפי מחירון היבואן הינו: 2378 שקלים.
כאשר מצאתי אתר בחו"ל שמציע את החלק הנ"ל חדש לחלוטין במחיר של 120 דולר כולל משלוח.
תעשו את החשבון כיצד היבואן שודד אותנו !
תראה, אני יודע שלא מעט יבואנים שוחטים את הלקוחות שלהם ובעיקר, בעיקר בתחום האופנועים. גלגל שיניים בגיר שעולה כאן 1000 ש"ח עולה בחו"ל 50 דולר.
מצד שני, לפני שאתה קורה למישהו גנב, שודד, גזלן וכיוצא בזה קח בחשבון שהיבואן או מוסך צריך להחזיק מקום, לשלם עבורו שכירות, ארנונה, מים, חשמל, אינטרנט. לשלם משכורת לעובדים, לשלם מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד שאר מיסים. כמובן לשלם על האחסנה של החלק במחסן בקיצור לא חסר.
לא בא להגן על יבואן כזה או אחר. כלל וכלל לא אבל מצד שני רק שתדע שישנם עוד הרבה דברים מאחורי הקלעים שלא נגלים לעין..
למה בארצות אחרות אין חשבונות לשלם? למה הם מוכרים במחירים ריאליים ופה לוקחים 1000 אחוז?
הם בדיוק כמוך עוד יד שמחזיקה ברכיבים כאלה. כל יד נוספת משלמת יותר מהיד הקודמת עבור המוצר. ייתכן והם קנו בדיוק כמוך את המוצר ב120$ וייתכן ביותר, אך יש לזכור שאכן יש להם הוצאות שהדרך לכסותן הוא לגבות סכומים לא בהכרח סבירים על חלפים. אתה יכול לקנות את החלף ב120$ ולהתחיל למכור אותו בדיוק כמו היבואן במחיר שיראה לך משתלם, אך המחיר שלהם ישתלם יהיה שונה לגמרי מהמחיר שלך ישתלם.
המדריך המלא לכניסה לעולם הדיטיילינג
HU: Pioneer AVH2750BT | Midbass: Morel Virtus MW6 | Tweeters: Morel MT230 | Amp: Sundown SAX100.4 | SW: DLS Nordica 12" | SoundDeadener: Stinger Roadkill
עם כל הכבוד ליבואנים ולסוחרים בארץ.. אני לא יודע כמה הם משלמים ואני מבין שיש להם הוצאות אבל אני די בטוח שהם לא צריכים לגבות 2300 שקל על חלק שסוחר בארץ אחרת גובה 120$
תשמע הייתה לי בעיה בכרית אוויר ועזר לי בחור שמתמחה בתקלות טכניות של מחשב ודיאגנוסטיקה של רכב קוראים לו אילן הוא נמצא באזור אשדוד די הרבה והוא עשה לי מחירי עלות לגבי מחשב כרית אוויר. אולי שווה לך לדבר איתו לגבי הצעת מחיר למחשב חלופי (לך תדע אם יגיע בדואר ואם יתאים למה שאתה צריך ואם תצוץ עוד תקלה אחרת, וככה יש לך גם אחריות- תמסור שאני שלחתי אותך "דרור עם האיביזה והנורה הסוררת" :) 054-4326017 אילן
בהצלחה
