dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5079 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב , בחדר שינה יש נורה חסכונית . לאחר כיבוי המפסק , מדי כמה זמן יש היבהוב מהנורה .
פירקתי את המפסק ואכן היה בורג אחד שמהדק את אחד מחוטי החשמל שהיה רופף , חיזקתי את הבורג אך עדין יש היבהוב של הנורה .
האם הבעייה יכולה לנבוע מהחיבורים בבית מנורה ? .
אשמח לקבל עצות ע"מ שאטני אוכל לפתור את הבעייה .
תודה מראש .
Sound Stream -Trantula 800.2
נורת נאון שמהבהבת ואף דולקת קבוע ללא חשמל מעידה על קרינה גבוהה באזור.
יעידו על כך חיילים מפיקוד צפון ששם הנאונים דולקים גם שאין חשמל
הלוגו של רוב מכוניות העל הוא חיית בר. יגואר, למבורגיני, פרארי, רק פג'ו האגדית יש לה אריה, בגלל זה פג'ו בעייני היא מכונית על.
יש סיכוי שהמפסק הקיים בקיר הינו מפסק עם "תאורת חיווי"?
כזו שמתריעה אם ישנו מעגל סגור כשהמנורה תקינה?
אם כן אז זאת הבעיה...
HU: Clarion HX-D2 F.Comp: Focal K3Power Amp: Genesis Series III Five Channel SubWoofer: Hertz HX250 Front stage
כשמרכיבים נורת ליבון רגילה אין היבהוב .
מה מצב המפסק הוא ישן? אם כן תחליף, זה לא סיפור יקר.
אם המפסק תקין והוא במצב כבוי אין סיבה בעולם שהנורה תדלק.
הונדה סויויק 2002 מבסוט עד הגג! כי התקנתי עליו גגון והוא מכועררר...:roll:
אני פתרתי לפני 5 דקות בעיה של הבהוב נורת CFL על ידי החלפת בית המנורה - אבל ההבהוב היה בעת שהמפסק מחובר, לא מנותק.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
1. האם מדובר במפסק או בדימר? יש דימרים שלא מנתקים לגמרי את הזרם.
2. האם מדובר בהבהוב או בזריחה? נורות CFL מצופות, בין השאר, בציפוי פוספורסצנטי אשר זורח בירוק עמום ומאפשר התמצאות בחדר זמן מה לאחר כיבויין.
