dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5285 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי בבית ראוטר אלחוטי של בזק אבל אני מחובר בבנדל של 012 דרך הוט (חיבור דרך מודם למחשב, אין כרגע ראוטר).
האם יש אפשרות לחבר את הראוטר של בזק לתשתית של הוט?
אני לא מבין גדול אבל ממה שראיתי הכניסה של האינטרנט בראוטר של בזק היא כמו של חיבור טלפון כאשר הכניסה של השקע בקיר של התשתית של הוט היא כמו חיבור רשת של מחשב.
האם יש דבר כזה כבל שבצד אחד שלו יש חיבור כמו של רשת ובצד השני חיבור כמו של טלפון?
נגיד ומצאתי כזה כבל, הראוטר יעבוד בכלל עם תשתית של הוט?
העניין לא כל כך ברור לי. לתשתיות הוט שאני מכיר יש חיבור קיר קואקסיאלי (דומה לזה של אנטנת טלויזיה), אבל אולי בינתיים משהו השתנה.
לגבי החייבור בין הראוטר למודם - תלוי באיזה דגמים מדובר. האם המודם של הוט הוא מודם בלבד או גם ראוטר? כנ"ל לגבי הראוטר של בזק. זה משמעותי, כיון שיש הבדל בין חיבור של יציאת מודם לחיבור של יציאה מראוטר. אולי כדאי שתציין באיזה דגמים מדובר ויהיה יותר קל לתת לך עצה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
בהנחה שלראוטר של בזק יש גם כניסת RJ-45 (תקע רשת רגיל), ולכבלים אתה מחובר ללא חייגן, לדעתי לא תהיה בעיה לשלב ביניהם, ככה שהראוטר של בזק הוא רק ראוטר - מקבל IP מהDHCP של המודם של הוט, ולא עושה את החיבור בעצמו.
הבעיה עם הראוטרים של בזק היא שאין כניסת רשת עבור צד ה-WAN (הצד החיצוני) אלא רק כניסת ADSL.
אין אפשרות הגיונית לסדר את הראוטר הזה שיעבוד עם הוט.
ראוטר חדש אפשר לקנות היום בפחות ממאה ש"ח.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
חייב להיות לו לפחות פורט אחד בודד של רשת רגילה, אין אפשרות "להסב" את המכשיר לתצורת ראוטר בלבד, ושיפיץ לו את הרשת הקיימת (שבאה מהמודם של הכבלים) בצורה אלחוטית?
תודה על התשובה המפורטת WIL. המודם של הוט הוא מודם בלבד (אין לו אופציה לראוטר).
הכוונה שלי הייתה שהכבל הקואקסיאלי של הוט מתחבר למודם שלהם וממנו יש יציאה לראוטר רק עם חיבור רשת כאשר במודם של בזק הכניסה היחידה היא כמו של טלפון ולא כמו של כבל רשת.
בכל אופן, אם למישהו יש בבית ראוטר ישן שהוא לא זקוק לו אני אשמח לאמץ (מוכן לתת בתמורה ראוטר חדש של בזק). חבל לי סתם לזרוק על זה כסף (המכשירים היחידים שמתחברים לראוטר זה הטלויזיה וזוג סמארטפונים בשביל הווטסאפ).
לא. זה דברים שונים לגמרי (זה טלפון וזה ethernet). זה כמו שתבקש לקנות לאוטו מתאם מסולר לבנזין.
עדיף שתקנה ראוטר חדש, כי אין לראוטר שלך יציאת WAN, וחיבור של מודם לשקע LAN, יהפוך את הראוטר לסוויץ'.
ז"א, חיבור קווי יעבוד, אבל אלחוטי לא, כי הפיכת נתב לסוויץ' מבטלת את הקישוריות האלחוטית (קליטה תהיה, אבל לא תהיה גישה מהרשת החוצה, הNAT מתבטל על הדרך).
גש לחנות מחשבים הקרובה לביתך, וקנה ראוטר חדש.
ממזר, אני לא בטוח שאתה צודק, אני שרשרתי נתב אלחוטי מיציאת ה-LAN של נתב בבזק (במקרה זה נתב hPNA) לכניסת LAN בנתב האלחוטי. כמובן שהייתי צריך להגדיר נכון את תחום ה-IP של ה-DHCP של הנתבים ולבטל את שרת ה-DHCP בנתב האלחוטי (הכתובות ניתנו על ידי השרת בנתב ה-hPNA), הנתב האלחוטי פעל כ-AP לשביעות רצון כל המחוברים ברשת האלחוטית. את ההוראות מצאתי כאן http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm
כבל מקרה - רכישת נתב ב-100 ש"ח (או קצת יותר יקר, אם דרוש תקן N) תספק את הפתרון הפשוט ביותר.
sperial - הוא חצי צודק.
הוא טועה כי זה לא יבטל את הרשת האלחוטית, אפשר יהיה תיאורטית להשתמש בה.
הוא צודק כי זה כן מבטל את ה-NAT.
הקונפיגורציה שאולי תעבוד עם הראוטר הנ"ל+מודם הוט הוא:
1. לגרום לספק האינטרנט לתת לך חיבור בלי חייגן.
2. לבטל את ה-DHCP בנתב.
3. להתחבר לנתב, והוט מספקת את הכתובות.
כל מחשב אמור לקבל כתובת IP אמיתית באופן הזה (!) עד מקסימום של 3 מחשבים. (מגבלה של הוט/ISP)1
חסרונות:
1. אם יגיע מחשב רביעי הוא כנראה לא יוכל לגלוש. גם אם המחשב הראשון/שני/שלישי כבוי. הזמן של ה-LEASE ארוך למדי.
2. לא בטוח אם תתאפשר העברת קבצים ברשת המקומית בין המחשבים. אפשר לסדר את זה בקומבינה (הגדרת IP פרטי סטטי בנוסף ל-DHCP, דורש שיפצור ברג'יסטרי בחלונות למשל), לא בכל מערכת הפעלה (באייפון למשל כנראה שלא)
צריכה 1:8.
וב-KSP אפשר לקנות נתב TPLINK WR-740N במחיר 95 שקלים. נתב תקן N "לייט" (מהירות 150Mbps).
אחלה נתב שבעולם (בהנחה שאתה לא חייב 300Mbps ולא מדובר בוילה רב מפלסית שאתה מתעקש לנסות לכסות ע"י משדר בודד). יש לי כזה.
צריכה 1:8.
הדרך הפשוטה להפעיל את הראוטר כAP לאחד המחשבים.
תצורת ICS עלידי שימוש בחיבור USB למודם ולחבר לאחד מחיבורי הLAN את המחשב אם המודם.
חלוקת IP בצורה ידנית וסוף סיפור.
אם זכור לי נכון אפשר גם להפעיל שרת DHCP וNAT, אישית לא ניסיתי DHCP הנתב אצלי מגדיר GATEWAY של המחשב במקום כתובת עצמית.
אודי A4
דימה.
Ave - קונפיגורציה זוועתית שגם דורשת שהמחשב יהיה דלוק כדי שאפשר יהיה להשתמש ברשת האלחוטית.
במחירים של היום (פחות מ100 שקל) זה באמת מיותר.
צריכה 1:8.
וואי, ממש אבל ממש איבדתי אתכם בין כל הקללות האלה.
רשמתי סמארטפונים וטלויזיה כדוגמא שגם ראוטר מעפן מלפני 5 שנים יספק אותי. יש לי בבית רק מחשב שולחני אחד ואין כוונה להכניס מחשב נייד בקרוב (במחשב גלישה איטית מעצבן מאוד אבל בסמארטפון שכל תפקידו זה לקבל ולשלוח הודעות זה ממש לא מפריע).
redrose, יש פתרון פשוט: השקע 100 ש"ח בנתב, והבעיה תפתר בכמה דקות. המאמץ שתשקיע בהשמשת נתב בזק שוה יותר מ-100 ש"ח
