dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5368 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן
בבעלותי פולסקווגן פולו 2007 טרנדליין מנוע 1.4 (רכב סקסי בהחלט).
ברכב יש בעיה שמפריעה לי ולא הצלחתי לבטל: תא המטען נפתח רק באמצעות מפתח.
בספר רכב לא רשום דבר על נעילת תא המטען בצורה כזו, ובאינטרנט לא מצאתי פתרון.
אני רוצה שתא המטען יפתח כאשר שאר הדלתות נפתחות, ושלא אצטרך מפתח בכל פעם כדי לפתוח אותו.
אשמח אם מישהו יכול לחלוק עמי את הידע שלו בנושא.
תודה,
שקד.
תכניס מפתח ותסובב אותו ככה שיהיה פתוח , תנעל עם השלט ותראה שהתא מטען נעול , לחיצה על פתיחה בשלט תפתח גם את הבאגז , יש אופציה לנעילה קבוע ע"י המפתח כמו שאתה עושה עד עכשיו .
מיצ'ובישי לנסר ידנית מנוע 1300 12 שסתומים .
תודה רבה על הטיפ.
ניסיתי את הדברים הבאים:
1. לנעול את הרכב עם השלט, לפתוח את תא המטען עם מפתח ולהחזיק במצב פתוח, לפתוח את הרכב עם השלט
2. לפתוח את הרכב עם השלט, להחזיק את תא המטען פתוח עם המפתח, לנעול את הרכב עם השלט
3. לנעול את הרכב עם עם השלט, לפתוח את תא המטען לחלוטין, לפתוח את הרכב עם השלט
שום דבר לא עזר, תא המטען עדיין נפתח רק בעזרת המפתח. ניסיתי עוד אפשרויות פתיחה עם מפתח ובלי מפתח, לא עזר.
שאלה נוספת שנוספה לי:
כשאני נועל את הרכב עם השלט תא המטען נעול לחלוטין ואין אפשרות להרים את הידית,
וכאשר אני פותח את הרכב עם השלט אפשר להרים את ידית תא המטען מעט ואני שומע רעש ממנגנון מסוים אך תא המטען נעול.
איך עובד המנגנון הזה?
והאם מישהו יכול לעזור לי בשאלה הראשונה - איך אני גורם לתא המטען להיפתח עם שאר הדלתות כשאני פותח את הרכב בעזרת השלט ?
נו כמו שאמרתי לך , גם לי יש פולו וככה זה אצלי , ברגע שאתה מרים את הידית אז המנגנון פתיחה מופעל , אם הוא נעול עם המפתח הוא לא יפתח .תפתח את תא המטען תסגור את הדלת ותנעל עם השלט, תראה שאי אפשר יהיה לפתוח את תא המטען, תפתח את הדלתות עם האזעקה וגם התא המטען יפתח ע"י הרמת הידית
  • ספונסר פורום
יתכן שמנוע הנעילה החשמלי של דלת המטען לא מתפקד ולכן הוא לא מאפשר פתיחה
של הדלת ביחד עם כל הדלתות דרך הנעילה .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
  • ספונסר פורום
מנוע נעילה עולה כ 250 שח אבל כמובן הבעיה יכולה להיות משהו אחר
לא תדע עד שלא יפתחו את חיפוי הפלסטיק הפנימי .
