dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5571 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
אני גר בבנין עם חנייה פרטית וכול חנייה מוקצת לבית ורשומה בטאבו,הקבלן הקצה את החניות הקרובות לפנטאוזים ומכוון שאני גר בפאנטאוז אז החניה הקרובה היא שלי! וכאן מתחיל סיפורנו, לי יש שכנים עצלנים ואיגואיסטים שנוסעים בגרוטאות ובגלל שהם עצלנים אז קשה להם ללכת מהחנייה שלהם עד הכניסה אז מה שהם עושים זה לחסום לי את החנייה ולחנות לי על השטח שאני נוסע בו לחנייה!
אתמול אחרי אין ספור מירמורים עצמאים ראיתי מישהי שבה לחנות שם והערתי לה "את מוכנה לא לחנות כאן את חוסמת לי את החנייה", אתם יודעים מה הייתה תגובתה? "למה מה קרה? חנייה שלך קנית אותה בכסף?" כאילו כן מה את חושבת?!
אני חייב לציין שיש עוד שכנים סוררים שעושים את זה וכשאני רואה את זה אני מעיר להם והם מתחילים לתרץ "זה רק 5 דקות, באתי מהקניות" ושאר בילבולי מוח אבל הבחורה מאתמול פשוט אומרת לי בפנים שהיא תתיל עלי את מימה ושאני יגיד תודה?!
עכשיו בגלל שאני רואה שהם חיות בקר לא מתורבתות אני רוצה לדעת מה אני יכול לעשות בשביל להילחם בזה.
גם אצלי הייתה הבעיה הזו,
הפתרון היה להעמיד במקום אחד אחד מהשכנים שהתרגלו להחנות בשטח החניה שלי,
פעם אחת זה גם היה קרוב לאלימות פיסית + משטרה שהתערבה (הצופים מהצד הבינו את המסר).
בישראל אנשים מבינים רק את אלמנט ההרתעה, גם שכנים שנראים "חמודים".
מאז מידי פעם אחד השכנים חונה שם רק כדי להוציא את הקניות מהרכב ומפנה את המקום.
אם תבחר בפתרון הנ"ל תצטרך לשים עין על הרכב לתקופה מסויימת, יצר נקמנות של שכנים מתוסכלים.
לעומת זאת, אם תפנה למשטרה להתלונן, במקרה הטוב יתקשרו לבעל הרכב.
את הפתרון של המשטרה אני מכיר יותר מדי טוב והוא לא הפקטיבי בכלל, עזוב את זה שהמשטרה והרשות המקומית מגלגלות אחריות.
האם יש אפשרות לקנות מדבקות "חניה אסורה" ואם כן האם אתם מכירים באזור הדרום?
אם בן אדם עוצר לשתי דקות מוריד קניות ונוסע אין לי בעיה אבל זה מעצבן שאותו אחד תופס טרמפ ומחליט שיש לו זמן לעלות את זה הביתה, לשתות משהו ואז אולי ורק אולי להזיז את הרכב.
קודם כל תתלה שלט: ״חניה פרטית, החניה אסורה בהחלט, גם לא לפריקה וטעינה,
לא לדקה ולא לשניה !!!
נגד בעלי רכב חונה תוגש תלונה על עבירה פלילית של השגת גבול.״
אחרי שתתלה את זה, הרכב הראשון שחונה שם, צלם אותו שלא יהיה ספק,
כולל מספרי רישוי וגש למשטרה. הגש תלונה על השגת גבול.כמובן תצטייד באישור בעלות מהטאבו
, ואם יש לך את מפת החלוקה זה יעזור מאוד. הם יזמנו את אותו שכן לבירור.
אחרי שניים שלושה שכנים שיוזמנו למשטרה, תאמין לי שלא יחנו לך שם, וזה מנסיון.
דיי משעשע לקרוא שרשור של אדם שמתיימר להיות בעל דרך ארץ ומתבטא כך.
שבמשך שלוש שנים תריב עם אנשים על משהו שהוא שלך אז תבוא להטיף מוסר.
ד"א את הכותרת אחד ממנהלי הפורום ערוך לי הכותרת המקורית הייתה שהשכנים שלי עובדים במקצוע הכי עתיק וזה נכון.
לא מבין מה הבעיה
אם חוסמים חניה שלך אז תתקשר למשטרה
המשטרה מאתרת את בעלי הרכב ומודיעה לו לזוז וחוזרת אליך לוודא זאת
אם ל משיגים אותו הם באים ונותנים לו דוח
בכל מקרה המספר נשמר אצלהם וגם אם הוא הזיז, בפעם הבאה והלאה שאתה מדווח עליו הם ישר באים לתת לו דוח
זה עובד גם על קטנועים וגם אם לא העמידו אותם בחניה שלך אלה בשבילי מעבר בבנין עצמו
זה מה שאני עושה וזו הדרך בחוקית והטובה ביותר להעיף אנשים כאלו לצמיתות באופן חוקי
הצחקת אותי, אצלנו המשטרה אומרת שהיא עושה את זה אבל אף פעם היא לא חוזרת לברר מה נסגר וגם אם הרכב עדיין לא זז אז הם פשוט אומרים שהם ישיגו ינסו להשיג אותו.
כל מי שכתב פה על משטרה, מבלבל את המוח בענק.
התחלתי לעבוד במקום עבודה חדש, חניתי את רכבי בסמוך לעבודה, במקום אשר נראה לי תמים ונוח לחניה, אממה לא ידעתי שמדובר בשטח פרטי אשר שייך לאחד העסקים הסמוכים, אותו בעל עסק חיפש אותי משך כ-3 ימים, הזמין משטרה למקום, ולא עשו כלום (אם היו טורחים להתקשר לבעל הרכב, הייתי יודע, לא ?).
הנ"ל התייאש וכיסה את כל חלונות רכבי במדבקות חניה אסורה, לזה אני קורא חלאה !
(מי שמכיר אותי יודע, אני אדם מאוד נחמד ולא מזיק לאף אחד, אם היו משאירים לי איזה פתק או משהו, לא הייתי חונה יותר במקום גם לא לשניה ואף מתנצל על עוגמת הנפש שגרמתי)
לגבי עניין המדבקות:
בכל חנות של ציוד משרדי יש מדבקות נייר לבנות, בשלל גדלים וצבעים, קנה לך חבילה כזו ותדפיס עליהם מה שמתחשק לך :)
זה הדרך הכי טובה, ורכב שממשיך לחנות שם למרות המדבקות, תכסה את כולו במדבקות.
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
2 סוגי הפתרונות שהוסברו כאן אינם טובים:
1. פגיעה ברכבם של הכשנים/ הדבקת מדבקת/ התעמתות עימם, כנראה לא יובילו לכלום חוץ ממלחמה ואנטגוניזם בינכם. זה לא משהו שמשרת את המטרה שלך, כלומר הפסקת חסימת החנייה שלך.
2. הגשת תובענה פלילית לא רלוונטית כאן בעליל , לא אתחיל לפרט את הסיבות. כמו כן , לטעמי גם עוולת השגת הגבול איננה רלוונטית לעניין והיא תגרור אותך להליך אזרחי ארוך.
לפיכך,
ראשית, הגדר לך מטרה.
במידה ומיצית את דרכי הנועם בפנייה לשכנים שיפסיקו , פנה לחוק המקרקעין והגש תביעה לביהמ"ש לתביעות קטנות או למפקח על הבתים המשותפים באזורך.
בקצרה,
במידה והחנייה רשומה בטאבו על שמך, המשמעות היא שהיא חלק בלתי נפרד מדירתך. מאחר ומדובר בזכות קניינית , אסור לשכנים לפגוע בה .
מדובר בפרק של הגנה על החזקה ועל הפרק של בתים משותפים בחוק המקרקעין, לרבות התקנון המצוי בסופו. החוק נותן הגנה בעניין.
אם אכן תלך בכיוון הזה, אני ממליץ לך להיוועץ בעו"ד שיכיר את כלל העובדות וייתן לך ייעוץ מסודר (על תסתמך על ייעוץ כזה או אחר, לרבות שלי על דפי הפורום).
והכי חשוב,
אל תהיה צודק, תהיה חכם ואל תרד לרמה שלהם.
בן.
BENJ:
נ.ב- תיתפלאו מה סיאט איביזה 100 כ"ס יודעת לעשות
ROY:
אני באמת מתפלא. קפה אולי?
אתה מוזמן לחנות (אם אתה רוצה כתובת בה'פ) ונעשה ניסוי 8)
אם זה לא עובד תקבל פיצוי הולם
נראה לי שדווקא אתם קצת מבלבלים את המוח.
אני עשיתי את זה והמשטרה התקשרה לאותו אדם
שהתברר בסוף כשכן( בניין גדול והייתי יחסית דייר חדש
בבניין כך שלא הכרתי את כולם ואת כל הרכבים).
הוא לא ענה ולכן אמרו לי לבוא להגיש תלונה.
הם לקחו את כל המסמכים וזו עבירה של השגת גבול.
הבנאדם התחנן שאני יסגור את זה יפה, והבטיח במשטרה
שהוא לא יעשה את זה שוב. וכך היה, ומאז אף אחד מהבניין
לא מעיז לחנות שם, ואם מישהו צריך הוא בא לבקש כמו
בנאדם.
מה הבעיה? לא צריך משטרה ושום תלונה.
זו החנייה שלך בטאבו? מצוין! תקנה מנעול מיוחד בחנות יחד עם התקנה, שניתן "להשכיב" אותו כאשר אתה חונה שם, ולנעול אותו בצורה אופקית כאשר אתה לא בחנייה. מי שירצה לחנות שם יצטרך לנשק את הרכב שלו טוב טוב לשלום.
תסתכל כאן.
לא יודע איפה אתם גרים שהמשטרה באמת עזרה לכם, בכל המקרים שאני שמעתי (כולל זה שקרה לי שבוע שעבר), הם לא ממש עזרו (ולראיה העובדה שהרכב שלי הפריע למישהו שבוע ימים ולא ידעתי מזה כלום)
