dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5899 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברה .
השאלה הזו כל הזמן מטרידה אותי , אני קונה מחר ציוד להתקנה ואני לא יודע אם זה נכון או לא לשים את הרמקולים של הרכב על המגבר .
יש לי רכב מאזדה 323 מודל 2000 , אמרו לי שהרמקולים יתפוצצו במצב של חיבור עם מגבר . עד כמה זה נכון ? ואם זה לא נכון אז מה לחבר קדמיים או אחוריים ?
תודה :)
אפשר לחבר אותם אך לזמן מוגבל/ לעוצמה לא גבוה יותר מזה שמספק רדיודיסק סטנדרטי.
אם אין תכנון להחליף את הרמקולים מיותר לדעתי לרכוש מגבר.
מתחדשת*
אני קונה את המגבר כי אני מתכנן לחבר סאב למערכת שלי :)
אז הבנתי שזה לא משנה אם אני אחבר את הרמקולים לרדיו דיסק או למגבר מבחינת הגברה , אז איך אפשר לכוון את זה שכל הבאסים יצאו מה סאב וכל הצלילים מהרמקולים ? כאילו האם זה אפשרי בלי חיבור למגבר ?
אם לא ראית , אני אמרתי שאני מחבר את הסאב עם המגבר :)
ומה זה משנה איזה מגבר ? השאלה שלי כללית ולא מתייחסת לשום דבר ספיציפי .
האם כדי לחבר או לא כדי , ואיך אפשר לעשות חיתוך או כיוונים לרמקולים מבלי לחבר אותם לסאב ?
אתה יכול לקנות מגבר יעודי לסאב (מונובלוק) שבעצם לא ישפיע על הרמקולים הקיימים.
נקודה חשובה:
יש לך רדיודיסק מקורי ללא יציאה להגברה? אם כן תצטרך לוותר על זוג מהרמקולים כדי להוציא סיגנל על חשבונם למגבר של הסאב.
מתחדשת*
יש לי רדיו דיסק בעל שתי כניסות מגבר , ז"א אין בעיה :p
אני לא מעוניין במונו בלוק , כי פשוט לא משתלם ובעתיד הקרוב אני גם משנה את הרמקולים .
אז מה אתם מעדיפים חיבור בין המגבר לרמקולים או להשאיר את הרמקולים מחוברות לרדיו דיסק ?
מבחינת איכות ועוצמה ובקרה . תודה :)
בוא ונשאיר את העתיד בצד :wink: אני רוצה לדעת מה כדי לי במצב הזה : יש לי מגבר 4 ערוצים , רמקולים מקוריים ברכב , רדיו דיסק חדש וכמובן סאב .
מה הייתם מחברים למגבר ? ולמה ?
סליחה על העקשנות , פשוט אני חייב לדעת :p
