עזרתכם: איסוזו טרופר 2004
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5893 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אני חושב לקנות איסוזו טרופר מודל 2004 שזה השנתון האחרון של הטרופר.
ראיתי שהמחירון הכי זול שלו דגם ה S הוא 63 אלף, אבל אני חושב שאפשר להשיג ביותר זול סביבות 60.
מישהו יכול לעזור לי לגבי חוות דעת על הרכב.
האם שווה את המחיר? יש למישהו? אוכל הרבה דלק? ביטוח יקר? טסט יקר? טיפולים יקרים?
יש לי סביבות 60 אלף ואני רוצה לקנות רכב שטח טוב לא צעצוע...
יש למישהו רעיון יותר טוב סביבות השנתון הזה..?
תודה מראש
היי, בתקציב שלך תוכל לקנות טראנו 2003 עם מנוע 3000 לא 2700
כמו כן, עם עוד טיפה מתיחה אתה יכול לקנות פארדו 99 ארוך, שזה כבר רכב שטח מכובד.
לגבי טרופר:
א. הרכב נסחר הרבה מתחת למחירון.
ב. חובה לקנות רכב שיש לו הסטוריית טיפול מהק"מ הראשון במוסכים מורשי יבואן, זאת בעקבות תקלה במערכת הסולר ומנועים שהולכים חדשות לבקרים, UMI לוקחים אחריות על רכבים שטופלו אצלהם לאורך השנים, אם לא אתה יכול להגיע לנזקים של 15K שח ואני מניח שלא יהיה לך להוציא.
בהצלחה :)
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
תעשה חיפוש כאן באתר ובגוגל "ריקול מזרקים". אח"כ תבין שלמחיר הזול יש סיבה.
בנוסף אתה יכול להתייעץ בפורום איסוזו
אישית - אם הייתי קונה טרופר דיזל זה רק ידני בין השנים 97 ל 98, או בנזין.
לשעבר:
קודם כל נכון שלאיסוזו יש בעיות במזרקים
שגורמות לבעיות בראש המנוע
אבל היצרן נותן 10 שנים אחריות על המזרים
ומה שקורה כתוצאה מכך
עכשיו לפי דעתי מחינת רכב USV הטרופר
הא הטוב ביותר עם מעט השקעה
הפתרון הטוב ביותר זה למצוא טרופר3.1
או לחלופין טרפר בנזין
המון תודה אנשים..
באמת גם חשבתי על הטראנו. אבל אני צריך רכב ארוךלא קצרף וראיתי שהמחירון שלו קצת יותר גבוה לשנתון הזה לא?
הבעיה שאני מתלבט מבחינת השנתון והקילומטראז
אני ממש רוצה לקנות משהו יחסית די חדש.. כי אני מתכנן שיישאר אצלי הרבה זמן ולעשות עליו הרבה קילומטר מבחינת ירידות לשטח ומבחינת רכב ליום יום.
בגלל זה אני די מתלבט לגבי הפראדו שגם עליו חשבתי אבל הבעיה שבמחיר הזה אני קונה רכב ש11 שנה על הכביש אפילו שזה טויוטה.
אני מתלבט עם עדיף לקנות רכב חדש יותר עם קילומטראז נמוך או לקנות משהו מצוין כמו הפראדו למרות שהוא מודל 99 ורוב הסיכויים הרבה מעל 200 אלף קילומטר.
ולגבי הטרופר באמת שמעתי על הבעיה הזאת אבל באמת לפי מה שהבנתי עם הרכב היה בריקול בחברה אז רק צריך באמת לבדוק את זה ואז אין לי מה לדאוג.
אין לך מה לדאוג אבל בכז לא ככ נעים לראות את הרכב מתחמם ואו מנורת לחצ שמן דולקת וגרר למוסך והמתנה בסבלנות שהרכב ישוב.
לא יודע מה מראה מחירון, אני יודע שניתן לקנות טראנו ארוך שנת 2003 ב60 אלף ועם מנוע 3000 לא 2700 הדגם הקודם.
לגבי פראדו, גם אם יהיה לה 300 אלף קמ, היא עדיין תיסע הרבה יותר מאשר טראנו עם 200 או טרופר עם 200, המנועים של הפראדו מאוד מאוד עמידים ואין בעיה לנסוע גם 500 וגם 600 אם האוטו מתוחזק כראוי.
אני מסתייג מאמירות שפראדו עם 300K ק"מ יסע יותר מטרופר או טראנו עם 200K ק"מ.
הבעיה במזרקים לא הסתיימה עם הריקול, ויש כאלה שנאלצו לתקן שנית, ואף להחליף מנוע, ולפעמים יותר ממנוע אחד.
בטרופר - או דיזל 3.1 מ 97-98 ידני, או בנזין.
לשעבר:
אני באמת חושב שאתחיל באמת לחפש טרנו 2003 או פראדו 99..
חח קצת הלחצתם אותי לגבי הטרופר...
אבל אם אני אמצא משהו טוב עם ספר טיפולים מלא באמת וטיפול שנעשה כמו שצריך לגבי המזרקים אני אחשוב יותר טוב...
המון המון תודה עזרתם לי מאוד..
שים לב מה שנאמר, היו מקרים לא מעטים של בעיה חוזרת והחלפת מנוע !
תחשוב טוב לאיזה סרט אתה נכנס.
בעיה חוזרת? :shock:
אני מכיר טרופר טורבו דיזל, יד 1, מטופל אך ורק במוסך מורשה UMI שנוסע כרגע, תקשיבו טוב, על המנוע הרביעי שלו!!!
בעל הרכב נשבע לי שפעם הבאה הוא פשוט מעמיד את האוטו איפה שהוא נעצר, שופך פח נפט ויאללה בלאגאן! :lol:
וואוו אתם לא רציניים...
טוב נראה לי אני באמת יורד מהטרופר לגמרי...
אני פשוט מתכנן לעשות הרבה קילומטר וטיולים ולנסוע ברכב יום יום להכל אז בגלל זה צריך משהו טוב לאללה..
באמת אפשר להשיג במחיר הזה אחלה ג'יפים אחרים..
אין פה השוואה בין גאלופר לטרופר ומניסיון.
גאלופר פשוט חרא של גיפ,היה בבעלותינו תקופה ארוכה והגיפ פשוט עגלה והשוק שלו בריצפה.
לא נעים לי,אבל אם אתה מעונין לשמוע איך נפתרנו ממנו,ע"ע מסודרים באחד הפרקים הראשונים שהם מתעשרים וכמה מסכנה הסקודה.
