dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6150 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
ברשותי רכב פיאט פונטו שנת 96 מנוע 1252 עם מאוורר רדיאטור יחיד
(כידוע לי יש דגמים עם שניים אחד גדול ואחד קטן)
יש לי בעיה חום מנוע מוזרה.
גיששתי קצת בפורום וראיתי שאנשים מתלוננים על רכב שמתחמם בעמידה, כמו רמזור, עמידה ממושכת וכד'ו
ואצלי ברכב הבעיה בדיוק הפוכה.
שהרכב בעמידה, הכול תקין חום מנוע רגיל ונורמלי, משחק לו שם בין הקו הראשון, לשני ואין בעיה
אבל שהרכב בתנועה, בעיקר בכביש מהיר, החום מנוע אט אט עולה לו ומתקדם לקו האדום העליון,
עוד דבר שמוזר לי, בנסיעה בין עירונית , המנוע מקבל אויר מבחוץ,מהמהירות הוא אמור להתקרר,אז מה הולך כאן?
הרכב היה אצל חשמלאי ששם נשללו בעיות "בוונטה" היא עובדת תקין, מהירות 1-2 תקינות.
וכמו כן , הוחלף לפני מספר ימים מכל עיבוי, לאחר שהמיכל המקורי נסדק.
ברצוני להדגיש!
אחרי החלפת מיכל העיבוי, נקנה פקק תחליפי למיכל עיבוי, כיון שהקודם אבד!
עוד דבר,שלא האיתי שולל בעיה של מזגן, יכול להיות ? שבעת פעולה שלו המנוע מתחמם יתר על המידה?
האם למישו יש השארה למה שקורה כאן??
וממה הבעיה הנ"ל נובעת??
תודה לעוזרים!
המשך יום טוב!
לפני שנה+ גם תוקן בדרך חור שנגרם מאבן קטנה
שכחתי לציין, האם בריחת מים מאזור הפקק של "מיכל העיבוי" קשורה?
כיוון שזה פקק לא מקורי.
43 אפשרויות:
1. רדיאטור סתום.
2. מאורר הרדיאטור פועל בכוון הפוך. הוא צריך לינוק אויר מקדמת הרכב דרך מעבה המזגן והרדיאטור לכוון תא המנוע.
3. משאבת המיים אכולה פנימית כך שתפוקתה נמוכה או שגלגלת הכפות שלה מחליקה על הציר.
4. טרמוסטט מנוע נפתח חלקית בלבד.
בברכה - רפי לין :-)
תודה על התשובה המהירה רפי !
אז ככה:
1.רדיאטור סתום? איך לדעת עם הוא סתום, ישנה בדיקה עצמאית ופשוטה לדעת, או ללכת הישר למוסך?
2.מאורר הרדיאטור עובד בכיון הנכון!
3.משאבה מים הוחלפה לפני חודש ימים!
4.טרמוסטט מנוע? שוב למוסך?
בוא נצמצם את האפשריות..
ומה הכיוון שלך בגדול? כיוון שרק בנסיעה בין עירונית, הדבר קורה?
אצלי התחמם בנסיעה מהירה בעליות לירושלים כתוצאה מרדיאטור סתום שלעולם לא בוצע בו ניקוי (12 שנה)
הוחלפו אצלי טרמוסטט, יוניט חום ועדיין התחמם. לבסוף נוקה הרדיאטור שהיה סתום לחלוטין וטפו טפו לא מתחמם כבר.
האם לאחר נסיעה שהרכב לא מתחמם יש סימנים של מים על המיכל עיבוי? אם כך הפקק לא טוב אבל אני לא חושב שזאת הסיבה להתחממות. אצלי היו נזילות קטנות מהפקק והוחלף לתחליפי וכרגע שום דבר לא נוזל
בדוק האם המאוורר זורק הרבה אויר לכיוון תא המנוע, אצלי היה סתום לחלוטין ולא הרגשתי המון אויר
ישנה בדיקה פשוטה שניתן לבצע לבדיקת חלוקת חום ברדיאטור ,יש לבדוק לכל אורך ורוחב הרדיאטור את הטמפרטורה
החלק העליון תמיד יהיה חם יותר והחלק התחתון אמור להיות בהפרש משמהותי לעומת העליון בדרך כלל רדיאטור סתום הטמפרטורה שלא זהה גם בשטח העליון וגם בתחתון .
בדיקה נוספת בזמן שהרכב מיתחמם כבה מזגן פתח חלונות והפעל חימום בתוך הרכב אם הטמפרטורה יורדת בשעון החום אז יש לך 2 אופציות אחת יש כנראה אויר במערכת אופצייה שנייה הרדיאטור סתום וברגע שהגדלת את שטח הקירור אם הרדיאטור הפנימי והמאורר גרמת לכך שהחום יתפשט יותר מהר וחום המנוע ירד .
הרכב נמכר ועכשיו יש חלקים למכירה
בפיאט פונטו כל הזמן יש זרימת מיים/נוזל קרור ברדיאטור החימום הפנימי (אין נרז חימום) כך שהפעלת החימום עם המפוח הפנימי לא תשנה בצורה ניכרת לעין את קרור המנוע ולא ניתן יהיה להסיק מכך מסקנות כלשהן.
לפי הנתונים שהוצגו, חשדי הגדול הנו רדיאטור מנוע סתום ומכון רדיאטורים זה המקום המתאים לבדיקתו, ניקויו וכו'.
בברכה - רפי לין :-)
תודה לכול העוזרים,
רדיאטור סתום ,מתבטא בזה שהצלעות סתומות? לכלוך אבק יתושים וכדו'?
או סתום מבחינת מעברי המים שבתוכו?
חיצוני או פנימי?
ברצוני להבהיר, שאצלי ברכב, רדיאטור חימום פנימי מבוטל!
האם החלפת יוניט חום מנוע? או נגד מאוורר?
בדוק כשהמאוורר פועל על המהירות ה1 האם הוא זורק הרבה אויר חם לכיוון תא המנוע
הגיוני שרדיאטור נסתם תוך שנה בלי שימוש במזגן?
יוניט חום נבדק, ונמצא תקין!
מאורר פועל תקין!
האיתי בשנה הזאות המון עם מזגן..
בערך, כמה אמור לעלות ניקוי של רדיאטור ?!
בסביבות ה 600-700 במורשה, יקחו על עבודה (פירוק פגוש ורדיאטור) וישלחו לניקוי
אם אתה מפרק לבד ונותן לניקוי בסביבות ה 250-300
