dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6171 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חבל שלא שמת לב למה שכתבתי לכל אורך השרשור...
ברגע שכל בעל מקצוע אומר לך משהו אחר זה מתחיל לערער לך את הבטחון
ועוד אחרי שהוצאתי לא מעט כסף בזמן הקצר שהרכב אצלי אני לא מוכן שיעשו עלי נסיונות
וישחקו איתי באולי (אין לאף אחד דעה נחרצת).
אני יודע שזה לא מדע מדוייק... זה יכול להיות קצר חשמלי/ מחשב/ שיפוץ גיר/ גם וגם....
לכן אני מתייעץ אתכם ואולי מישהו עם בעיה דומה לשלי יכול לתת לי את הבטחון
לעשות את הצעד הזה ולהיות בטוח.
כמו ששמת לב, הוצאתי לא מעט כסף על רכב שנמצא אצלי שבועיים (אחת הקניות הגרועות שלי בחיים)
ואם כבר אני צריך להשקיע עוד כסף... אני רוצה לדעת שזה באמת יפתור לי את הבעיה.
מקווה שהבהרתי את עצמי...
תאמין לי שאני מת לפתור את הבעיה הזו ולהתחיל להנות מהאוטו
ברגע זה אני משרת את האוטו והוא לא משרת אותי (אשתי עצבנית עלי ועל האוטו יותר - רצתה לשרוף אותו :-) ).[/quote
סמי תשמע!
יש תגובה כאן של מכונאי מבאר שבע והוא נשמע לי צודק.
כלומר אם יש סימני בלאי מכאני בגיר,כמו למשל הדרדרות אחורה בעליה כשהרכב במצב D או מכות חזקות בזמן החלפות הילוך
רוב הסיכויים שהגיר במצב אובדן מתקדם.
אם הגיר עדיין בנסיעה תקינה ויש רק תקלות חשמליות תסדר את התקלות הנ"ל, ותמשוך עם הגיר כמה שתוכל עד לשיפוץ מלא.
בכל מקרה את כל אבחוני החשמל שאתה מחזיק, יש באפשרותך להתייעץ טלפונית עם אייל נוימן ולקבל החלטה האם כדי להכנס לתיקון חשמל כן או לא.
בכל מקרה הגיר והמערכת החשמלית שלו רחוקים מלהיות תקינים ב-100%
השאלה היא האם צריך "פלסטר" לעזרה ראשונה ולמשוך כמה חודשים אולי אפילו שנה?
או להכנס "לניתוח" מלא עכשיו כי הגיר עומד לשבוק חיים?
שיפוץ גיר מבחינת כסף הינו זהה בין שצריכים להחליף 10 חלקים או 100,כלומר גם אם עוד שנה ישרף לך הגיר אתה תשלם אותו סכום כסף,ואת זה אני אומר מאוד בזהירות!!!
לך למוסכניק שבדק לך את הגיר מכנית {לחצים בגיר וכולי}
קבל הצעת מחיר לתיקון גיר מפורטת לפרטי פרטים,כולל אילו חלקים חשמלים לא מופיעים בהצעה -כגון מחשב גיר או חיישן מסויים.
תשאל אותו מה קורה אם ישרף הגיר האם ההצעה תשאר בעינה,אם כן, תתקן על פי צורך את בעיות החשמל, תוודא שיש לך ביטוח גרירה בתוקף וסע לשלום.
אם הגיר תקין מכנית ויש לך קצת מזל תצליח למשוך שנה.
  • תגובות 48
יכול להיות שבאמת הוצאתי כאן את התסכול שלי
וניסיתי לקבל פתרונות מדוייקים....
הגיע הזמן להעביר ל- D ולהתקדם הלאה (מקווה לא להתקע :-) )
שבוע הבא אלך למוסך ונשמע מה הם מציעים לעשות ולפי התקציב אתקדם.
המון תודה ושבת שלום
יש לך גם תלונה על תקלה בבקרת המנוע עקב מצערת אלקטרונית בעייתית.
קבל המלצה, ראשית תקן את הבעיה במנוע לפני שתמשיך לאבחון התיבה האוטומטית, זה מידע 101 באבחון תיבות הילוכים אוטומטיות.
תודה, סדרתי את זה שבוע שעבר... בעקבות הדלקות נורה של גזי פליטה
ותקלה במצערת (גז) החליפו לי קונקטור משופר למנוע 2000 (הקונקטור השני היה דבוק עם סיליקון)
במחיר 950ש"ח כולל עבודה
