dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6500 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי בעייה דיי מעצבנת
לפני כחודש החלפתי חיישן למדה חדש מאחר ונדלקה לי נורת מנוע ובבדיקה התגלה שהחיישן הלך לעולמו
החלפתי לחיישן תחליפי של בוש
מרגע שהחלפתי את החיישן (אני חושב שאני לא טועה וזה לא קרה לפני החלפת החיישן) יש לי בעייה עם הטורים
בהתחלה זה התחיל בדרך כלל שהרכב קר , הייתי מניע אותו והסלד היה מתחיל קצת גבוהה בגלל שהוא קר לאחר מכן יורד למטה לתחום הרגיל שלו ופתאום מתחיל גמגום קל (יש לציין שהאוטו לא נכבה עם הגמגום הזה אף פעם) ואז הטורים קופצים שוב פעם בחזרה למעלה ומתייצבים.
עכשיו התופעה החלה להחמיר וגם כשהאוטו לא קר אז בהרבה פעמים קורה כשאני מניע את האוטו ואני מדגיש וזה קורה רק בהנעה.. לא זכור לי שבהמשך הנסיעה אני מרגיש משהו דומה לזה.. אולי לעיתים רחוקות.. אבל הטורים אחרי כמה שניות של הנעת המנוע פתאום במקום לעמוד בתחום הרגיל שלהם מתחיל מן גמגום ואז הם נזרקים למעלה ויורדים ומתייצבים.
יש לציין שעם התופעה הזו התחלתי להרגיש שהאוטו מתחיל לזייף קצת עם זה בהתחלת נסיעה.. רק אחרי כמה מטרים הזיוף נעלם והאוטו נוסע רגיל.
יש לציין שעשיתי ניקוי לבית המצערת ומנוע הצעדים.
מה יכולה להיות הבעייה?
כשהלתי למוסכניק בטענה שזה בגלל החיישן
הוא טען שחיישן לא תקין מדליק מנורה ועובדה שאחרי התקנת החיישן התחליפי הבעייה נפתרה.
ניתקתי גם את החיישן כדיי לראות אם הוא אכן הגורם ויש לציין כהחיישן מנותק אומנם נורת המנוע נדלקת אך הטורים לא משתגעים בהתחלת נסיעה.
המכונאי טוען שבגלל שניתקתי את החיישן אז נורת המנוע דלקה וזה הכניס את המערכת למצב חירום ובגלל זה הטורים לא משחקים והכל בסדר והוא טוען שזה לא אינדיקציה לבדוק ככה.
מצטער על הספר שרשמתי.. אך הייתי חייב לציין את כל הדברים.. אשמח אם יענו תשובות ממביני עניין בנושא
תודה
  • ספונסר פורום
כנראה שהמכונאי לא ממש יודע מה הוא מדבר.
איזה חיישן הרכבת?
אם זה כל חיישן חוץ מדנסו תהייה הבעיה שאתה מתאר.
לעיתים חיישן חליפי עם התנגדות סליל חימום(בטוח החיישן) נמוכה מהמקורי גורמת לתקלת מחשב לאחר זמן מה.
בברכה,אורן
הרכבתי חיישן של בוש אורן
אתה חושב שעם החיישן הזה אמורה להופיעה הבעייה?
את החיישן הרכבתי אצל אלי בונבוניירה והוא טוען שהחיישן של בוש יותר טוב מהדנסו ושלא אמורה להיות איתו בעייה..
  • ספונסר פורום
תבצע ניקוי למצערת ותבדוק שוב את החיישן אם הוא מתפקד,בעקרון,חיישן של דנסו הוא היחיד שהייתי מרכיב בהונדות.
אורן
אורן
אכן כן:arrow:
זה בדיוק מה שעשיתי אתמול ופתרתי את הבעיה שלי.
רק שלי יש 1.4.
