dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6890 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחרונה עשיתי למחשבי המעאפן ניקוי יסודי מאבק. יכול להיות שחיברתי את המאוורר של המארז הפוך? עכשיו שניהם מוציאים אוויר, ואחרי משהו כמו 5-6 שעות עבודה הוא נתקע, כנראה מהתחממות.
יש לי מאוורר אחד במארז ואחד בספק.
שניהם אמורים להכניס אוויר.
אם היו לך במארז שני מאווררים אחד ליד השני אחד אמור להכניס ואחד להוציא, המאוורר של הספק תמיד מכניס.
הונדה סויויק 2002 מבסוט עד הגג! כי התקנתי עליו גגון והוא מכועררר...:roll:
מאווררים שנימצאים למטה בדר"כ מכניסים אוויר, ואלו שנימצאים למעלה(כמו הספק) מוציאים אוויר.
הרעיון הוא ליצור סירקולציאת אוויר כאשר בתחתית מוזרם למארז אויר קר, ואויר חם יוצא מהמארז למעלה.
המאורר אולי תיקע בגלל אבק. במרכז המאורר יש כובעון קטן(נימצא מתחת למדבקה של המאורר באמצע) שאתה מוציא ואז משמן את האיזור והמאורר בדר"כ חוזר לעבוד כמו חדש.
עוד מידע נימצא פה.
עיקרי הדברים:
"הדברים החשובים ביותר לאוורור נכון:
*מאווררי מארז אחוריים תמיד יוציאו אויר החוצה מהמחשב.
*מאווררי המארז הקדמיים תמיד יכניסו אויר אל המחשב.
*חשוב שתהיה סירקולציה במארז ,זרימת אויר אל תוך המחשב והוצאתו החוצה.
*אם יש לכם מאוורר מארז מקצועי רצוי שיהיה בחלקו האחורי של המארז להוצאת אויר.
*אם יש לכם אפשרות לשים מאווררים במקומות לא מקובלים במארז דאגו להפנות את כיוון זרימת האוויר שלהם אל מאוורר המארז האחורי שיוכל לשאוב החוצה את כל החום המצטבר במארז.
*פנו את כל החוטים והכבלים בתוך המארז לצידיי המארז אם ע"י אזיקונים או סידור נכון, שתהיה זרימת אויר רציפה ללא הפרעות. זרימת אויר חופשית בין המאווררים ללא הפרעות מבטיחה תוצאות מעולות.
מקורות חום נוספים ורכיבים שיש לקחת בחשבון
ספק הכוח – בהחלט מייצר כמות חום לא מבוטלת ויש תמיד לדאוג שהמאוורר שלו פועל ומוציא אויר החוצה. ברגע שהמאוורר שלו יפסיק לפעול החום המצטבר יגיע לחלל המארז ויחמם את המחשב. והספק עלול להישרף.
דיסק קשיח – ההארד דיסק הוא רכיב משפיע ומושפע מחום. מכיוון שגופו עשוי מתכת הוא קולט את החום המצטבר במארז אבל כאשר מתבצעת בו פעילות מרובה הוא גם מייצר חום בעצמו. לכן במחשב הוא הרכיב הרגיש ביותר לחום והוא הראשון שייפגם במידה ויש חום מרובה במחשב. במארזים מסוימים ניתן להתקין מאוורר מארז בין גוף המארז הקדמי לבין הדיסק הקשיח. כך שהדיסק הקשיח לא יתחמם.
כרטיסי מסך – כרטיסי המסך היקרים יותר והחזקים יותר מתחממים בעצמם וגם מייצרים חום ובד"כ כוללים מאוורר או צלעות קירור. ברגע שאותו מאוורר יפסיק לפעול הכרטיס מסך יהיה בסכנת שריפה. גם חום המצטבר במארז עצמו יכול לשרוף כל כרטיס מסך שלא מקורר ע"י מאוורר.
שימון מאווררים
לעיתים מאווררי המארז יוצרים רעש מטריד . בד"כ פתרון הבעיה הוא ע"י שימון הציר.
אך יש גם לבדוק שהרעש לא נובע מכך שגוף המאוורר לא מחוזק היטב ולכן זז בעקבות פעולת המאוורר. ולכן יש לחזק את אחיזתו לגוף המארז.
השימון יתבצע כך:
1)פירוק המאוורר מין המחשב.
2)הסרת המדבקה. במרכז המאוורר.
3)הסרת כיסוי הפלסטיק הנמצא במרכז המאוורר ע"י אולר או מברג דק.
4)ניקוי הציר בעזרת מקלון לניקוי אוזניים.
5)הכנסת שמן מכונות. מומלץ להשתמש ב wd40 בעל קשית מאורכת להכנסה נוחה יותר של השמן.גם פה כמות קטנה.
6)ניתן גם להשתמש בשמן רגיל ולטפטף שתי טיפות. לתוך הציר.
7)נחזיר את כיסוי הפלסטיק ואת המדבקה ונרכיב את המאוורר בחזרה."
ותודה לאימי שהביאה אותי עד הלום.
עד מתי ספטמבר 08.:(
כמו שאמרו - אוויר קר נכנס מתחתית המארז (קידמתו), אוויר חם יוצא מחלקו העליון (חלקו האחורי של המארז).
באיזה מעבד מדובר? יכול להיות שהקירור של המעבד עצמו לא מתאים (גריז טרמי ישן, מאווררים פגומים - כפי שציינת, ועוד).
תודה.
יש לי במארז (נעזוב בצד את הספק) רק מאוורר אחד והוא מסתובב בוודאות בכיוון של זה של הספק, כלומר מוציא אויר.
זה תקין?? אם כן אעבור הלאה ...
ובכל מקרה לא הייתי מסתמך על כיוון סיבוב המאוורר לגבי כניסת/יציאת אוויר מכיוון שזה תלוי גם בצורת הכנפיים. הכי קל - קח דף נייר ותצמיד למאוורר: אם נשאר צמוד המאוורר מכניס אוויר, אחרת מוציא.
תודה. המאוורר מוציא בוודאות.
אגב, הבעייה היא שאחרי כ-6 שעות המחשב נתקע, חלקים במסך נהיים שחורים וכתב הופך לקוים-תחתונים. לדוג': 'אביעד' הופך ל'__________'.
יש איזו תוכנה מומלצת לביצוע מוניטורינג לטמפ'?
עדיין לא ענית.
אם המאוורר מלפנים הוא צריך להכניס אויר
אם הוא מאחור הוא חייב להוציא.
אם המאוורר מאחור מכניס אויר - אתה גורם למערבולות ומעלה את החום במקום להוריד.
אם הכל כשורה - בדוק שמאוור המעבד מוציא ולא התהפך (תאורתית זה בלתי אפשרי - מעשי - הכל יכול להיות)
אם יש לך כרטיס מסך עם מאוורר - בדוק שהוא פועל.
כמו שאייל אמר, כבר מס' פעמים נשאלת באיזה מאוורר מדובר, קדמי או אחורי, ולא ענית. :D
בכל מקרה - בעניין תוכנה, נסה את SpeedFan, אמורה להספיק.
