dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6955 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי רכב לנציה דדרה 94 וישנה תקלה שקוראת לי -אנני מצליח להניע את הרכב לאחר כיבוי הרכב
ורק שאני עושה 'איפוס' למחשב אני מצליח להניע , יש לציין שנורית ההזרקה לא נדלקת בזמן נסיעה.
בזמן נסיעה ישנה מין קרטוע או כאילו לשברירי שניה אין 'גז'
תודה
תנסה להניע כשדוושת הגז לחוצה הדבר יבטל את מנוע הצעדים כי אתה לא תהיה במצב סרק, במידה והרכב יניע, ישנה תקלה במנוע הצעדים ואולי מספיק רק לנקות אותו.
במידה והרכב לא יניע אז התקלה במקום אחר.
לא ציינת מה נפח המנוע של הדדרה.
היה לי בעיה דומה מאוד ... שהמנוע מקרטע כאילו לשני אין גז ואז הוא חוזר לעצמו
לאט לאט זה החמיר עד שכבר לא היה אפשר לסוע איתו
בסוף המוסך עשה ניקוי לקרבורטור והכל הסתדר
לפי מה שהבנתי זה שכאשר לא מנקים הרבה זמן את מיכל הדלק מצטברים כל מיני פסולת ולכלוכים בקרקעית המיכל .. וכאשר אתה נוסע על כמות דלק קטנה הקרבורטור שואב את כל הפסולת ולאט לאט נסתם
לפי דעתי .. תעשה ניקוי קרבורטור וניקוי מיכל דלק ויסתדר
בדדרה אין קרבורטור אלא מע' הזרקת דלק.
כדאי לגשת למוסך או למכון הזרקות דלק טוב לבצוע בדיקת מע' נהול המנוע ע"י מחשב/סורק אבחון וכמו כן לבדוק את חוס הנעת הרכב ע"י בדיקת ניצוץ למצתים ואספקת דלק ולפי זה להתקדם הלאה.
דרך אגב איזה מנוע בדדרה זאת 1.6 או 1.8 או 2.0?.
בברכה - רפי לין :-)
בוקר טוב
תודה לכל היועצים
אז ככה המנוע שברשותי 1.6 ובו נגיד שהתלה שישנה לי ברכב בבירור היא ככה:
שאני מנסה להניע את הרכב , הרכב לא מניע גם אם אני לוחץ על הדוושה
בשביל להניע אני פשוט מנתק את המצבר לכמה שניות שהמפתח (סוויץ) במצב ON ומחבר מחדש
הרכב מונע. בזמן נסיעה האוטו לא נכבה אלה פשוט לפעמים בזמן נסיעה כאילו ישנם 'מכות ' גז
מקווה שהסברתי טוב את הבעיה ואשמח לפתרון
תודה
בברכה - רפי לין :-)
מה הכוונה חוס הנעת....
מחליף את רפי ושולח אותך למוסך איטליאנו בבני ברק במידה שאתה גר באיזור המרכז
תחפש שם את ויקטור ,הוא מקצוען .
והאמת ששמתי לב בפעם שהייתי שם שהוא בן אדם ישר ולא תוקע מחירים .
אגב,
מה שזה קורה לך עם הקפיצות האלה
זה תמיד באותו מקום או שאין קשר למיקום ?
היה לי משהו דומה עם אוטו אחר, תעיף מבט על הכביש אם זה קורה באותו מקום
כי לפעמים האספלט לא ישר , גלי או משהו...
2001 Opel Astra 1.6
אין שום קשר למיקום
יכול להיות שפילטר דלק עושה את כל הבעיות ?
איזה תנאים יש להנעת רכב ממוחשב בלי לחשוב על מערכת ההזרקה (הנורית לא נדלקת)?
מחפש בעל מקצוע טוב ואמין באזור כפר סבא
בתם לידע כללי, בדדרה עם מנוע 1.6 יש דגם עם הזרקת דלק חד נקודתית (וגל זיזים עליון אחד במנוע) ויש דגם עם הזרקת דלק רב נקודתית (ו 2 גלי זיזים עליונים במנוע).
בגלל שאין הרבה מכוניות לנצ'יה בישראל גם אין הרבה מוסכים המכירים היטב מכוניות אלו.
בברכה - רפי לין :-)
