dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8630 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל המבינים
היום הרכב שלי ביקר במוסך עקב בעיה בהעברת ההילוכים
הבעיה: בזמן העברת הילוך מורגשת מכה כאילו התיבה בועטת ברכב
הגיר אוטומט
תוצאות: המוסך קבע שיש בעיה עם כרטיס במחשב שמנעל על הגיר משהו כזה
וצריך להזמין מומחה של טויוטה כדי שיבדוק
הרכב הוא טויוטה אוונסיס 5 חודשים על הכביש
שאלתי אליכם היא העם אפשר לדרוש מחשב חדש???
הרכב באחריות היבואן
או רק לתקן את המחשב ושלא יעשו כלום
המוסך קבע גם שזה לא יזיק לרכב בכמה ימים שיסעו בו בצורה הזאת
הגענו לימים טובים שהמחשב גורם לתקלות
השמח לקבל תשובות
עמית
נולדתי עם הגה!
אפשר לדרוש, השאלה אם יסכימו ומה זה יתן לך.
אם מדובר בסה"כ בכרטיס שמחובר בעזרת 2 ברגים וקונקטור, זה יהיה די קטנוני.
אגב, זכור לי מקרה דומה של בעיה בגיר של אוונסיס (של עדי אוונסיס ב-YNET). שם הסיפור הסתיים בהחלפת גיר.
שי
פיספסת אה הו, אה הו, פיספסת, אה הו. פיספסת, נפלת על פז'ו.
אתה רוצה להתאבד נסה ליפול על שברולט.
פיספסת, פיספסת אה הו.
אז ככה
המוסך אמר שצריך לתאם פגישה עם המומחה של טויטה והוא יבדוק את זה
המומחה נמצא בתל אביב עכשיו צריך ללחוץ אליו
שיגיע כמה שיותר מהר למה אני לא נהנה בנסיעות על הרכב
הבעיה כנראה בכרטיס שיושב בתוך המנוע ולא ניתן הכי לראות אותו ממצב רגיל עם זה עם כמה ברגים או במחשב ממש
קראתי את ההודעות של עדי ואצלו זה נראה כמו בעיה של גיר
אצלי זה בעיה בהעברת ההילוכים הנסיעה מעמידה מתחילה כמו שצריך וברגע שמגיע הזמן לעבור לשני מגיע המכה
כנ"ל לשלישי ורביעי
הייתי רוצה לדעת עם משהו מכיר תקלה כזאת
ועם אחרי שיוחלף הכרטיס בתקווה שזו הבעיה היחידה לא תהיה לזה השלחות לעתיד
כמו כדור שלג
השמח לקבל חוות דעת מהמומחים שבפורום
עמית
נולדתי עם הגה!
הרכב שלי אומנם לא טויוטה, וגם לא חדש.
אבל גם אצלי הייתה בעיטה בעת ההעברת ההילוכים.
אבל שמן הגיר לא הוחלף מעולם, ויש תושבת גיר קרועה.
החלפת שמן גיר שיפרה את המצב פלאים.
וכעת נותר להחליף את תושבת הגיר הקרועה, ואני מאמין שהמצב ישתפר.
היא לא תוחלף בקרוב עקב עלות החלפה מוגזמת (כ-1500 שקל) וחוסר מזומנים.
יש נזק שנגרם לגיר אם התושבת קרועה?
תן להם להחליף אותו ושכח מהעניין.רכיבים אלקטרוניים ,מטבעם להתקלקל - והפתרון הוא החלפתם. ברמה העקרונית אין קשר בין התקלה במכלול האלקטרוני לבין הרכיב המכני (גיר).
אם אתה ממש מתעקש נסה לבקש הארכת האחריות (או לפחות תכניס מכתב בנושא),אבל לדעתי אין לך מה לדאוג (שוב, בהנחה שהבעייה רק בכרטיס).
אבל לא הבנתי - יפנית מתקלקלת ??? :shock::shock::twisted:
אתה רואה
גם ליפניות לפעמיים יש דפקת
ולפי בידקה שנעשתה:
שמן גיר תקין
אין פגיעה פיזית חיצונית שנראת לעיין שהתיבה חטפה
רק הכרטיס לפי טענת המוסך
אני רוצה להזכיר שהרכב הזה הגיע מאנגליה ולא מיפן
אבל לא נורא הם יחליפו את הכרטיס ונקווה שזאת תהיה הבעיה האחרונה
תודה על העזרה עמית
נולדתי עם הגה!
היום הרכב ביקר במוסך והגיע מומחה של טויוטה
המומחה עבד שעתיים על הרכב ולא מצא מה התקלה
אמרו לו יום שישי תבוא ונחליף שמן גיר
אבא שלי אמר שלא מצאו כלום והכל מסודר
מחשב נמצא תקין
כנראה שהבעיה בגיר עצמו כי עם המחשב תקין אז נשאר רק הגיר או שיכול להיות עוד גורם לכך שהעברה לא חלקה???????
זקוק לעזרה
עמית
נולדתי עם הגה!
היה לי עסק דומה עם מגאן אוטומט ...
הילוכים היו נתקעים , לא עוברים ... רק עושים בעיות ..
הסיפור נפתר בהחלפת גיר ... האוטו היה 20K על הכביש ..
בושה שעושים מכוניות כאלו .
בעיה נוספת בגיר
בלנטיס שנת 97 1800 אוטומטי יש בעיה שהאוטו מעביר מראשון לשני יש בעיטה כזאת
זה מחלה של כל הלנטיס, מישהו יודע מה הבעיה באמת?
tAoS FoReVeR
גם במזדה 6 כשעוצרים אז שהאוטו מכניס לראשון יש מן מכה כזאת זה בטח עוד כמה שנים יעלו על זה
tAoS FoReVeR
שלום
אז ככה לאחר החלפת שמן גיר ברכב הדפיקות נפסקו
אבל יש אבל גדול
ההילוכים לא עוברים הכי חלק כמו בהתחלה
לדעתי השמן שיפר את הבעיה לזמן קצר
יש כמו מין השהייה של מאית השניה בין הילוך
כנראה שהשמן תרם את שלו אבל הבעיה נראה לי עדין בגיר ושיחזרו הדפיקות יהיה לי סיבה לדרוש החלפת גיר ועם לא וזה ימשך המצב הזה בטיפול של הרכב בעוד חודשים בערך אני ידרוש בדיקה לגיר עם אפשר לשפר את המצב
ועוד משהו למדתי בחיים האלה על תקנו רכב בגלל האמינות תקנו בגלל המפרט ומה שנראה לכם הכי טוב, כל הרכבים היום מיוצרים בכל העולם מנוע מגיע ממדינה X ההרכבה במדינה Y ככה שאומרים לכם שהרכב מגיע מאנגליה אבל החלקים ממקום אחר ככה שכולם מייצרים היום באותו איכות ואין כבר הבדלים בין החברות.
עמית ששמח לקבל חוות דעתכם
נולדתי עם הגה!
הנושא הזה נעול לתגובות.
