עמית1984
כל מה שפורסם על ידי עמית1984
עזרה במציאת תושבת מנוע ניסאן קשקאי 2009
עמית1984 פרסם הודעה בנושא של עמית1984 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
התכוונתי יש שם שני דגמים עם סיומת a או b למשלוח מ uae או יפן? תודה על העזרה -
מה לבחור באתר? יש שם כמה אופציות של מחיר? תודה -
שלום לאחר בדיקה אצל משה חלפים מקורית עולה 1800₪ + מעמ הוא בעצמו היה מופתע מהמחיר שהם ביקשו מסתבר שליבואן יש מונופול ככה שכנראה אין ברירה ולהזמין דרך האינטרנט ולשלם את כל המיסים בדרך יצא עדין יותר זול. מהקישור ששלחת לי יש כמה מחירים במה לבחור? תודה, -
תודה על העזרה, כמה יעלה מכס לפריט כזה? צריך גם לצרף אישור למכס? -
בארץ חוץ מהיבואן הראשי אין עוד חנויות שמוכרות? איך אפשר לברר את קוד הדגם שצריך להזמין? תודה -
שלום צריך עזרה מאיפה ניתן לרכוש תושבת מנוע ימין מקורית לניסאן קשקאי שנת 2009 לפני שנה קניתי תחליפי ולא החזיקה מעמד. במוסך שאני מטפל בוא יכול להשיג רק תחליפי תודה על העזרה
שלום לא ניקו החליפו חיישן וזהו
שלום יש לי סוזוקי ליאנה 2004 צורה חדשה, נדלקה לי מנורת בדיקת מנוע. בוצע קריאת תקלה והופיע p0400 , נאמר לי שזה egr תקול. הוחלף חיישן לפני חודש ומאז הנורה נדלקת שוב לאחר איפוס תקלה. חזרתי למוסך ונאמר לי שזה בעיה חשמלית ושהשאיר את הרכב ייבדקו. מבחינת צריכת דלק האוטו צורך כרגיל מרגיש קצת חוסר סחיבה שהמנורה דולקת. מה יכול להיות הבעיה? תודה על העזרה
שלום יש לי תקלה כנראה בקודן תמנון של רב בריח. הרכב פולו דיזל. לפני כמה ימים החלפתי את הקוד בקודן ומאז התחילה תופעה מוזרה, לאחר הקשת הקוד נשמע צפצוף שונה לאישור הקוד לאחר מכן שאני פותח את הסוויץ נדלקת מנורה צהובה מהבהבת עם סימן מפתח ולאחר מכן הרכב לא מניע אין סימן לסטרטר אבל חשמל יש ברכב. לאחר מספר פתיחות וסגירות של הסוויץ הרכב היה מניע. היום הרכב מסרב להניע בכלל והמנורה מהבהבת בלוח שעונים. הקודן בן 6 שנים והמקשים נלחצים קשה, ביצעתי פתיחה וניקוי של הלוח מקשים עזר קצת בלחיצה של הקוד, ביצעתי ניתוק של המצבר למספר דקות וגם לא עזר. מה אפשר לעשות? אשמח גם לקבל המלצה של חשמלאי רכב או מי שמתעסק עם קודנים מאיזור הקריות. תודה עמית
שלום קראתי פה בפורום שניתן לפתוח את האום שמחזיק את המגב ולהוציא אותו, הבעיה שאחרי שהוצאתי את האום לא הצלחתי למשוך את המגב החוצה, יש איזה דרך להוציא את המוט הזה החוצה? או עם אפשר לקבל הסבר ממי שפירק בעבר ? תודה עמית
אוקי תודה על העזרה אני מהצפון ת"א קצת רחוק לי להגיע.
שלום יש לי פולו 2004 ושאני מפעיל את המגבים הם מתחילים לזוז טיפה ונתקעים. מה אפשר לעשות? מנוע מגבים שבק חיים? יש אפשרות לתקן את זה לבד? תודה על העזרה עמית
מנורת כריות אוויר דולקת בפולו SDI 2004
אוקי תודה אני יגש למוסך פולקסווגן למחוק את התקלה, -
רון אפשר יעוץ דרך הפורום? אני מהצפון -
שלום נדלקה לי מנורת כריות אוויר ברכב פולו SDI 2004 ידני. הסבר: היה לי מנורה אחורית שהייתה שרופה לאחר בדיקה של כלל הפיוזים גיליתי שפיוז המנורה נשרף לאחר ההחלפה המנורה האחורית התחילה לעבוד, לאחר ההנעה מנורת כריות האוויר נשארה דלוקה. מה אפשר לעשות כדי לסדר את זה? תודה לעוזרים, עמית
שלום למכירה טויוטה אוונסיס שנת 2002 יד ראשונה 58 אלף קילומטר הדגם המפואר בצבע כסף טסט לחצי שנה ועדין באחריות יצרן מחיר מבוקש מחירון אני גר ליד חיפה והקריות לפרטים 0545841971 רון
שאלה לגבי נזק שאולי נגרם לרכב מעליה על מדרכה קטנה
עמית1984 פרסם הודעה בנושא של נהג יחידה בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שלום עם הוא מפחד כל כך מאבא שלו אז שיקפוץ לבד למוסך ויבקש שיעלו את הרכב לאוויר ושיבדקו עם הכל בסדר ושיגיד שהוא רוצה חוות דעת, אבל אני הייתי הולך ישר לאבא שלי ואומר לו ישירות תשמע אבא נראה לי שגרמתי לנזק מתחת לרכב בלי כוונה עליתי על מדרכה כנראה שהייתי עייף או משהו ולא שמתי לב אליה, זאת היייתה מדרכה נמוכה ולא ראיתי אותה שמעתי רעש של מכה מלמטה ואני חושב שעשיתי נזק. ותאמין לי שהאבא יתעצבן אבל הוא יבין את הבן שלו גם אני חשבתי ככה שאבא שלי יתעצבן אלי אחרי שפיצצתי שני גלגלים בגלל שהייתי תמיד מקצר פסי האטה מהצד עד שיום אחד פגשתי במדרכה וחשבתי שאבא שלי יגמור אותי אבל בסוף אבא שלי בא אלי ואמר לי אני מקווה שלמדתה את הלקח ואני לא הרגשתי טוב עם זה אז אמרתי לאבא שלי שלא משנה כמה הנזק אני משלם , כי מה השם אבא שלי שהתפוצצו שני גלגלים. אז מה שאני רוצה להגיד פה לא משנה כמה נזק תעשה אבא שלך תמיד יבין אותך ועדיף שהוא יגלה את זה עכשיו ולא בטיפול הבא כי עם נגרם נזק עדיף שיתוקן עכשיו ולא בעוד חצי שנה לדוגמא שאז הנזק יכול רק לגדול למשהו יותר רציני. עמית -
שלום גם לי זה קרה היום חניתי ליד בית הספר במקום הקבוע שלי במשך כמעט שנתיים אני חונה שם והיום שיצאתי מהרכב קיפלתי את המראה, שחזרתי לרכב נסעתי והכל טוב ויפה אבל לאחר שעתיים שהיה לי זמן הלכתי לבדוק לחץ אוויר כי בבוקר ניפחתי ולא יצא לי לבדוק עם הלחץ מתאים כי מיהרתי אז שהיה לי זמן הלכתי לבדוק לחץ ושאני מגיע לגלגל הקדמי העיינים שלי נהיו שחורות פנס מהגלגל עד לדלת העמצאית פס שחור נוסף שמשהו שפשף לי את הרכב ולא השאיר פרטים ופשוט ברח. לקח לי שעתיים עם ווקס לשפשף כדי להוריד אותו ונשאר מכה קטנה בפח מקדימה. עם ישראל לא מתחשב ולא מזיז לו מכלום פגעתה תיצא בתוצאות תשאיר פרטים משהו על תברח כמו איזה פחדן. עמית
אוקי תודה רבה על העצה ואני מקווה שאני לא יכנס לכזה מצב בחיים ועם כן אני ימשיך לנהוג כרגיל ואני יתן לרכב לעשות את שלו עמית
שלום תומר מה שמלמדים בקורס נהיגה מתקדמת זה איך לצאת מהמצב הזה שברכב אין מערכת בקרת אחיזה, לפי מה שאני יודע המערכת לוקחת את אחד הגלגלים הקדמים ונועלת אותו ואז היא הופכת אותו לציר ומשחקת במקביל עם שאר הגלגלים על ידי ברקס וככה היא מחזירה את הרכב חזרה למסלול, זה מה שלמדתי מקריאה באתרים ובמידע על רכב , ושאלתי אליכם מה אלי לעשות ברגע שהמערכת נכנסת לפעולה להמשיך בנהיגה רגילה או ללחוץ על ברקס?? ואני לא מתכוון לנסות לבדוק את המערכת וגם לא רוצה לכנס לכאלה מצבים אבל מספיק פעם אחת שזה יקרה מה אלי לעשות? עמית
שלום דבר ראשון הרכב שאני נוהג בו הוא טויוטה אוונסיס שנת 2002 שנית אני לא משתולל עם הרכב אני שואל בקשר למקרה ואני יעלה על כתם שמן או החלקה לא רצויה עד היום לא קרה לי מקרה קיצוני אבל תמיד כדאי ללמוד איך מערכת פועלת ואיך כדאי להתנהג איתה. ועם רוצים להשתולל אז בכל רכב עם הבקרה יש אופציה לבטל אותה וככה ניתן להשתולל חופשי למי שלא ידע. עמית
שלום לאחרונה אני שומע על הרבה אנשים שמסביבי שפוגשים ודיאות וקירות בגלל עיבוד אחיזה בסיבוב הרכב מחליק להם ומסתובב והם עפים מהכביש מכל התאונות הרכבים יצאו טוטלוס ולאנשים לא קרה כלום קצת כאבים בגב ובצוואר ושאלתי אליכם אני נוהג ברכב עם בקרת אחיזה נגיד ואני נכנס למצב של עיבוד אחיזה מה אלי לעשות להמשיך בנהיגה רגילה או שאלי ללחוץ בחוזקה על הברקס או להוסיף גז מה אלי לעשות במצב ונגיד אני יכנס לסחרור והמערכת תכנס לפעולה????? מנסיון עבר המערכת נכנסה והחזירה את התחת חזרה למסלול אבל זה היה במהירות של 20 קמ"ש נגיד ואני נמצא במהירות של 90 קמ"ש?????? עמית
שלום כמעט בכל הרכבים החדשים ניתן לכוון את גובה הפנסים ומה שקורה להרבה אנשים הם חושבים שהרכב ממולם עם אור גבוה ובמיוחד כאשר עובר מולם לדוגמא פיאט פונטו שהפנס שלהם יוצר אור שנראה כמו רגיל לקסנון והם חושבים שזה אור גבוה זה כל הסיפור, היום כאשר רמת האבזור עולה והמודעות של אנשים לאבזור עולה מוספים דברים חדשים עם התרגלנו לראות מנורות קסנון אצל אודי מרצדס וכו היום לרכבי המנהלים כמו מאזדה 6 מנוע 2.3 או הונדה אקורד רמה גימור גבוה מגיע כבר הפנסים בתוך החבילה. במבחני השוואה בין המנורות הלוגן הרגילות והקסנון כאשר נוהגים ברכב עם קסנון רואים יותר טוב ותווך הראיה גדל מה שעוזר בחושך בנוסף הלומת האור של הקסנון חזקה אבל לא מסנוורת, ואור קסנון הוא בצבע לבן ולא בשום גוון אחר. חבל שבכל רכב לא שמים את המנורה הזאת צבע יפה ומועיל, רק חבל שזוג עולה הרבה כסף. עמית
שלום אז ככה אין הרבה שוטרים שמוסמכים לאיכות הסביבה אבל יש כמה בודדים ולכמה האלה יש מכשיר שמודד דיציבלים ורק להם מותר לתת לך דוח הבעיה היחידה שאתה לא יכול לזהות אותם כי הם נוהגים בניידת רגילה והם גם שוטרים רגילים פשוט להם יש הסמכה אז מה שאני מציע תמשיך לנהוג בשלך ולא חבל על האוזניים שיהיה לכולם יום טוב עמית
שלום אז ככה אפשר לקבל קנס ומי שאוכף את זה זה המשטרה, שוטר שעבר קורס איכות הסביבה יכול לתת לך קנס הוא מוסמך לבדוק יש לו מכשיר שבודק עם אתה עובר את הרמה אתה תקבל קנס, עם אני לא טועה הקנס על זה 1500 שקל, יש כל כך הרבה עבירות אבל הכי קטלני זה של איכות הסביבה להם יש את הקנסות הכי גבוהים. אז שיהיה לך יום טוב ותזהר עמית
